Messsucher - Scharfstellen im Gegenlicht?
Bawile
Hallihallo - nach vielen schönen Jahren mit der X100 bin ich nun tatsächlich bei Leica angekommen mit einer erst 5600 Mal benutzten M8.2 (upgrade).
Nach Kauf musste der Messsucher in Wetzlar komplett renoviert werden nachdem die "Schnecke" beim rauszoomen nicht mehr mit dem Objektiv mit ausgerückt ist (Messucher hing quasi).
Jetzt wollte ich die M bei einem Auftrag so verwenden wie ich immer gerne fotografiere . Menschen in Bewegung im Gegenlicht / Streiflicht.
Und siehe da: ich sehe nichts.
Muss ich mit einem Messucher wirklich auf Gegenlichtaufnahmen verzichten oder gibts einen Trick (die Scheiben waren zwar zu erkennen jedoch keine Motivüberlagerung....)
Danke :) Tobi
Im stärkeren Gegenlicht KANN es vorkommen, dass die Deckungbilder nicht ganz klar zu erkennen sind, aber im Großen & Ganzen sollte auch hier die Deckung schon zu sehen sein.
Mögliche "Fehler"-ursachen:
- versehentlich das keine Fensterchen mit dem Finger oder Umhängeriemen abgedeckt.
- nicht gekoppeltes Fremdobjektiv (z.B. die frühen Voigtländer Schraubweitwinkel) mit Adapterring.
Die Umstellung von AF auf manuell ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich daran:
https://leica-m.de/leica-m-suchersystem/
viel Erfolg
Thomas
- versehentlich das keine Fensterchen mit dem Finger oder Umhängeriemen abgedeckt....
viel Erfolg
Thomas
Ich denke auch, daß es erstmal etwas Eingewöhnung ist.
Bei Gegenlicht und auch im Dunkeln hilft es ab und an, mit dem Auge ein wenig mehr nach rechts oder links zu gehen.
Dann erscheinen die Messfelder im Sucher meist wieder.
Die Abdeckung der Messfenster (gerne mit dem Finger) ist aber auch eine beliebte Falle :)
Du hast es zwar nicht erwähnt, ob Du eine Brille auf hattest. Was nicht geht sind Polarisations Gläser. Mit denen ist Messsucher fokussieren nicht möglich.
Hallo Thomas,
mit meiner M6 zumindest habe ich dieses Problem recht stark im Gegenlicht. Teilweise ist es mir kaum möglich zu fokussieren - daher überlege ich auf den MP-Sucher upzugraden.
Müsste mal erfragen, was das heute noch kostet.
Viele Grüße aus Hamburg,
Sebastian
Hi, vielen Dank der Antworten!
Ich werde das mit dem Messucherfeld im Auge behalten, jedoch hatte ich den Fehler immer wieder bzw. dauerhaft.
Das Licht war so schön (Fotoshooting für Weinlabel mit drei Mädels, Abendlicht stand frontal von vorne und ich konnte die Sonne mit einer Häuserfassade anreißen) dass ich keine Zeit hatte mich um den Fehler zu kümmern und lieber das Foto mit der Fuji gemacht habe.
Dann wieder zur Leica gegriffen weil: Man will es ja nicht wahr haben - und es war wieder kein Messfeld zu sehen - und so ging das sicher 30 Mal bis ich die Leica nur noch im "unkritischen Licht" verwendet habe..... und nun auf allen Leica Fotos rote streifen mit toten pixeln habe....
Dieses Luxusgut spannt meine Nerven :)
Das ist aber seltsam. Da würde mich ein Beispielbild interessieren.
Was den Messsucher angeht kann es noch zwei weitere Ursachen haben.
- Du hast ein großes Objektiv mit einer großen Sonnenblende verwendet somit ist der Lichteinfall auf die Fenster für den Messsucher blockiert.
- Die Fenster für den Messsucher sind voll mit Fingerabdrücken. Vor allem in kritischen Situationen immer darauf achten das sie sauber sind.
Hmmmm ihr könntet Recht haben mit diesem Messucher-Fenster....
Ich habs mal an einer Glühlampe (ja ist nicht so hell wie die sonne) nachgestellt und ab und an ist der Kameragurt und oder ein Teil meiner filigranen Finger über das Feld gerutscht und siehe da - da siehst du ja wirklich nichts mehr :)
Vllt. war es also nur ein Bedienungsfehler.
Der rote pixelbreite Streifen ist immer an der gleichen Stelle - ISO unabhängig und zieht sich über die kurze Seite...
Gestern versucht nachzustellen und wieder einmal ist der Fehler nicht auf den unwichtigen Testbildern aufgetreten. Schade nur dass nun das Weinlabel und die Modelle geziert werden durch einen roten Streifen.... ließ sich aber in Lightroom da dieser nur Pixeldünn war recht gut reparieren.
Danke für eure Tips - wenn ich es schaffe ein Foto so runterzuskalieren dass es hier hochgeladen werden kann - mach ich das noch.
Bitte stell mal ein Bild von diesem Streifen ein. Kann auch auch nur der entsprechende Ausschnitt ein, wenn du das ganze Foto nicht zeigen möchtest. Frage mich, ob das ein totes Pixel ist. Die können dann bei den alten Leica-Sensoren einen Streifen auslösen. Dann müsste die Kamera zum Service.
Anbei ein Foto - der rote Streifen geht über das Weinglas - ist nur ein Bildausschnitt
Würde sagen, dass das ein toter Pixel ist. Müsste man mal bei Leica nachfragen, ob die das rausmappen können.
Ach ja, und wenn Du schon dabei bist, evtl. auch mal nach CLE fragen. Schadet angesichts des Alters der Kamera nicht und könnte auch bei dem Gegenlicht-Problem helfen, falls da was an der Mechanik des Messsuchers verstellt sein sollte.
Er hatte ja geschrieben, daß die Kamera nach dem Kauf gleich bei Leica zur Justierung war.
Wenn da was mit dem Messsucher nicht gestimmt hätte, wäre das Leica bestimmt zuerst aufgefallen.
Insofern glaube ich nicht an ein mechanisches Problem bei der Kamera.
Was die roten Punkte betrifft, ist das natürlich übel und da muss jemand ran.
Hoffentlich ist es wirklich nur das Ausmappen von Dead Pixeln und kein Sensorschaden.
Also zunächst mal: ISO 2500, das kannst du schlicht vergessen mit einer M8. Da rauscht der Sensor abartig. Das geht eigentlich nur noch Schwarz-Weiss. Da der Sensor der M8 sowieso Fehlfarben produziert aufgrund der Infrarot-Sensibilität, braucht es einen IR-Sperrfilter auf dem Objektiv. Ich hoffe, einen solchen hast du drauf. Die rote Linie nun sieht tatsächlich aus wie von einem Dead-Pixel induziert. Dies kann auch erst ab einer erhöhten ISO auftreten, killt dann aber die Bilder zuverlässig. Der Sensor braucht ein Mapping vom Service, denn leider kann man das im Menü nicht machen.
Autsch!
Die hatten die Kamera beim Service und die kommt SO zurück? :(
Die muss wohl wieder dahin.
Ich würde aber zumindest einen Kulanzanteil einfordern.
Irgendwann ist eine M8 Reparatur einfach wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.
viel Glück
Thomas
Die rote Linie kann ausgemappt werden. Foto zum Leica-Kundendienst. Dann bekommst du eine Datei zurück. Anweisungen inklusive. Die Kamera muss also nicht weggeschickt zu werden. Hatte ich auch schon so
Das war wohl der richtige Tipp! Sodann bei Farbaufnahmen unter ISO 1600 bleiben mit der M8 und einen IR-Sperrfilter aufs Objektiv schrauben. Oder aber Schwarz-Weiss direkt ab Kamera-JPG geniessen, ohne IR-Sperrfilter.
Da ist doch fast eine komplette Zeile defekt, nicht nur ein paar Pixel die man selbstverständlich ausmappt.
Wenn ich hier den Aufwand sehe mit einer überteuerten Kamera, da muss man aber sehr leidensfähig sein.
Das Problem ist bekannt und es gibt eine einfache Lösung dafür. Ich selbst würde mich heute zwar auch nicht mehr für eine M8 entscheiden. Denn da kann noch mehr kaputtgehen, was nicht reparierbar ist, etwa das Display. Zudem halte ich die Auflösung des Sensors nicht mehr für zeitgemäss. Aber hey, es ist Hobby! An sich finde ich es sympathisch, wenn man Spass dran hat, auch ältere Geräte weiterzunutzen.
