Meldung beim Start von PS
photo-oldie
nachdem ich ein Bild aus Camera RAW in PS CC 2017 übergebe erhalte ich als erstes die Meldung:
Abweichung vom eingebetteten Profil - siehe unten.
Ich fotografiere mit NIKON D-750 und Panasonic TZ-71. Wird bei beiden Kameras angezeigt.
Frage:
was ist jetzt als Erster Schritt erforderlich?
kann man diese Meldung abschalten?
in einem Beitrag aus 2006 habe ich gelesen:
"Die Fehlermeldung kann man übrigens in den Farbeinstellungen von Photoshop abstellen"
In den Voreinstellungen finde ich aber nichts.
Dank und Gruss
Rudi
Was meinst du mit Bild - Kamerajpeg oder Raw?
In ACR wird unten ein blauer Link mit deinen Voreinstellungen
eingeblendet. Den anklicken und Übergabe ebenfalls auf sRGB stellen.
Hast du noch mehr Adobe-Programme würde ich die Farbeinstellungen
immer über die Bridge vornehmen um sie zu synchronisieren.
Es geht nie darum Meldungen abzuschalten weil sie auf einen Missstand
hinweisen oder Entscheidungshilfen geben. Also Missstand beseitigen
und sich ins Thema Arbeitsfarbraum, Farbprofil, Softproof... einlesen.
Suche in Farbeinstellungen (Umschalt+Strg+K).
Nichts. Es ist ein sinnvoller Hinweis darauf, daß du darauf achten solltest, daß sich Photoshops Arbeitsfarbraum von dem Farbprofil unterscheidet, das in das zu öffnende Bild eingebettet ist.
Ja. Entferne unter Farbmanagement-Richtlinien den Haken bei Profilabweichung: Beim Öffnen wählen.
Es steht doch alles in der Meldung. Dein Arbeitsfarbraum (sRGB) entspricht nicht dem im Bild eingebetteten Farbraum (AdobeRGB).
Du kannst nun entweder deinen Arbeitsfarbraum ändern oder den im Bild eingebetteten.
Wenn das Bild in ACR geöffnet ist, steht in diesem Fenster unten in der mitte der Farbraum, die Bit-Tiefe, die Bildgröße und die Auflösung. Wenn du darauf klickst öffnet sich ein Fenster in dem du den Farbraum ändern kannst.
In Photoshop kannst du unter Bearbeiten - Farbeinstellungen deinen Arbeitsfarbraum ändern.
Bei beiden sollte der selbe Farbraum stehen.
Die Meldung ausstellen ist Käse, denn dann passiert auch irgendwas, wenn dein Bildprofil nicht mit dem Arbeitsraum übereinstimmt, nur du merkst es nicht.
Entweder alles auf sRGB einrichten, oder etwas über Farbmanagemand lernen.
danke an alle, mit euren Tipps habt ihr mir weitergeholfen.:)
Das Thema "Farbmanagement" will ich sowieso mit den Fachleuten in meinem Fotoclub erörtern.
Gruss
Rudi
