Meine Fotos sind unscharf
dolane
Liebe Gemeinde
Ich habe eine eos 450d und ein sigma 70-300 mit einer Lichtempfindlichkeit von 3.5 - 4.5
Ab und zu mache ich gute Fotos, meißte zeit aber nur mist ich frage mich ob ich etwas falsch mache, oder das objektiv schuld ist
* Ist der Autofokus zu langsam
* Verwackle ich das Foto
* Soll ich auf die Programmautomatik verzichten?
Dieses beigelegte Foto wurde mit 1/400 verschlusszeit und 7.1 belichtungszeit bei programmautomatik geschossen ich habe genau daruf geachtet das ich den kopf des
Herrn auf der rechten Seite fokusiere der kopf ist jedoch total unscharf was mache ich blos falsch?
Auf der Airpower 09 sind die fotos mit 1/1000 scharf alle mit 560 usw unscharf liegt das am objektiv
s
Vielen dank
Hat dein Objektiv eig. nen Bildstabi?
Wenn nein brauchst du bei 300 mm verschlusszeiten von 1/500 um nicht zu verwackeln.
s
Ne die Motive waren halt zu schnell, als dass man sie mit 1/500 einfrieren könnte
Lg lukas
Wie so oft: -> Stelle einfach das Bild mit allen EXIFs rein, am Besten ohne Adobe dazwischen. Idealerweise ein Bild JPEG out of Cam und dann nur mit z.B. JPGCompressor verkleinert und alle EXIFs belassen.
Alle anderen Aussagen des Anwenders sind leider nicht zuverlässig, man glaubt ja schließlich, alles richtig gemacht zu haben. Die EXIFs zeigen schon ab und an, dass die eine oder andere Einstellung nicht optimal war bzw. welcher Fokuspunkt als "Treffer" genommen wurde etc. pp., obwohl der Anwender schon glaubte, das beachtet zu haben...
Rookie
Ich versuche mich immer an die Formel zur Errechnung der Belichtungsdauer zu halten.
Brennweite x 1,6 x 2 = Belichtungsdauer.
zB 300mm x 1,6 x 2 = 920 Also sollte man mit ner 1/1000 fotografieren.
Damit gehts bei mir eigentlich ganz gut.
Stefan
Die Infos die Du geliefert hast decken noch nicht einmal ein Zehntel davon ab was die Exifs an Infos preis geben. Siehe unten ein kleineres Subset.
Zu Deinem Bild unten:
Belichtungszeit war zu lang, Entferung zu kurz und Personen haben sich bewegt -> unscharf
Wenn Du bei einer Flugshow bei 1/1000 auch nur unscharfe Bilder produziert hast lässt es übrigens vermuten, dass Du "Mitziehen" nicht, noch nicht oder mangelhaft beherrscht. Du könntest auch der Unsitte verfallen sein beim "Abdrücken" zu verharren, dabei kommt sowas auch heraus.
Lade mal Beispiele (von der Show und das unten) mit den kompletten Exifs hoch.
Subset:
Make - FUJIFILM
Model - FinePix S5Pro
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Digital Camera FinePix S5Pro Ver1.09
DateTime - 2008:10:02 17:58:40
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 784
ExposureTime - 1/400 seconds
FNumber - 7.10
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 1250
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2008:10:02 17:58:40
DateTimeDigitized - 2008:10:02 17:58:40
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4.00 (bits/pixel)
ShutterSpeedValue - 1/405 seconds
ApertureValue - F 7.11
BrightnessValue - 1.25
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 7.11
MeteringMode - Spot
LightSource - Shade
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 400.00 mm
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3024
ExifImageHeight - 2016
InteroperabilityOffset - 2180
FocalPlaneXResolution - 1322
FocalPlaneYResolution - 1322
FocalPlaneResolutionUnit - Centimeter
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
White Balance - Manual
FocalLengthIn35mmFilm - 600 mm
SceneCaptureType - Standard
Contrast - Normal
Saturation - Low
Sharpness - Hard
SubjectDistanceRange - Unknown
GPS information: -
GPSVersionID - 2.2.0.0
Maker Note (Vendor): -
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness -
White Balance - Cloudy
Color saturation -
Tone - Normal
Flash Mode - Off
Flash Strength - -0.33
Focus mode - Manual
Slow Sync. - Off
Picture Mode - Manual exposure
Unknown - 1
Sequence mode - On
Unknown - 0
Okay kann ich gerne machen aber wo bekomme ich die exifis her? ich meine auf der kamera steht ja ein bruchteil
Naja, eigentlich hatte ich Dir das bereits exakt geschildert...
1.) Bild als JPEG knipsen
2.) KEINE Bildbearbeitungsprogramme drüber laufen lassen, damit die von der Kamera geschriebenen EXIFs unangetastet bleiben
3.) via JPGCompressor auf Forumsgröße verkleinern und EXIF-Daten behalten anklicken.
4.) jetzt hat man eine Flut von Informationen bzgl. der Kaneraeinstellungen, die man z.B. mit PhotoME auslesen und auswerten kann.
Rookie
Subset:
Make - FUJIFILM
XResolution - 300
YResolution - 300
Copyright -
ExifOffset - 784
FNumber - 7.10
ExifVersion - 0221
MeteringMode - Spot
LightSource - Shade
ColorSpace - sRGB
Contrast - Normal
Saturation - Low
Sharpness - Hard
GPS information: -
Version - 30333130
Quality - FINE
Sharpness -
Color saturation -
Tone - Normal
Flash Mode - Off
Focus mode - Manual
Slow Sync. - Off
Unknown - 1
Sequence mode - On
Unknown - 0
Aha, und die Infos sind natürlich wichtig um zu beurteilen warum das Bild unscharf ist. Lächerlich.
Brennweite/Blende/Zeit IS=an oder aus. Mehr braucht man nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
# Camera Make = Canon
# Camera Model = Canon EOS 450D
# Picture Orientation = normal (1)
# X-Resolution = 72/1 = 72
# Y-Resolution = 72/1 = 72
# X/Y-Resolution Unit = inch (2)
# Last Modified Date/Time = 2008:08:30 22:47:56
# Y/Cb/Cr Positioning (Subsampling) = co-sited / datum point (2)
# Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 1/400 second = 0.0025 second
# Lens F-Number/F-Stop = 71/10 = F7.1
# Exposure Program = normal program (2)
# ISO Speed Ratings = 200
# Exif Version = 0221
# Original Date/Time = 2008:08:30 22:47:56
# Digitization Date/Time = 2008:08:30 22:47:56
# Components Configuration = 0x01,0x02,0x03,0x00 / YCbCr
# Shutter Speed Value (APEX) = 565248/65536
Shutter Speed (Exposure Time) = 1/394.81 second
# Aperture Value (APEX) = 368640/65536
Aperture = F7.03
# Exposure Bias (EV) = -1/1 = -1
# Metering Mode = spot (3)
# Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
# Focal Length = 300/1 mm = 300 mm
# Maker Note = 0x20,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x2f,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x04,0x00,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x7a,0x04,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x82,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x03,0x00,0x22,0x00,0x00,0x00,0x8a,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0xce,0x04,0x00,0x00,0x07,0x00,0x02,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0xee,0x04,0x00,0x00,0x09,0x00,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x06,0x05,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x60,0x84,0x6f,0x3a,0x0d,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x26,0x05,0x00,0x00,0x10,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x76,0x01,0x00,0x80,0x13,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x26,0x11,0x00,0x00,0x15,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa0,0x19,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x26,0x00,0x03,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x2e,0x11,0x00,0x00,0x83,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x93,0x00,0x03,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x8e,0x13,0x00,0x00,0x95,0x00,0x02,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0xbe,0x13,0x00,0x00,0x96,0x00,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0xfe,0x13,0x00,0x00,0x97,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0e,0x14,0x00,0x00,0x98,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x18,0x00,0x00,0x99,0x00,0x04,0x00,0x35,0x00,0x00,0x00,0x16,0x18,0x00,0x00,0xa0,0x00,0x03,0x00,0x0e,0x00,0x00,0x00,0xea,0x18,0x00,0x00,0xaa,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x06,0x19,0x00,0x00,0xb4,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0xd0,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe0,0x00,0x03,0x00,0x11,0x00,0x00,0x00,0x12,0x19,0x00,0x00,0x01,0x40,0x03,0x00,0xcb,0x04,0x00,0x00,0x34,0x19,0x00,0x00,0x08,0x40,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xca,0x22,0x00,0x00,0x09,0x40,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xd0,0x22,0x00,0x00,0x10,0x40,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0xd6,0x22,0x00,0x00,0x11,0x40,0x07,0x00,0xfc,0x00,0x00,0x00,0xf6,0x22,0x00,0x00,0x12,0x40,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0xf2,0x23,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5e,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0xff,0x7f,0x01,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xff,0xff,0x08,0x00,0x2c,0x01,0x46,0x00,0x01,0x00,0xa0,0x00,0x40,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x2c,0x01,0x6f,0xb7,0x22,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x00,0xe8,0x00,0xb4,0x00,0x14,0x01,0xe0,0xff,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x9a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xb4,0x00,0x14,0x01,0x92,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x43,0x61,0x6e,0x6f,0x6e,0x20,0x45,0x4f,0x53,0x20,0x34,0x35,0x30,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x46,0x69,0x72,0x6d,0x77,0x61,0x72,0x65,0x20,0x56,0x65,0x72,0x73,0x69,0x6f,0x6e,0x20,0x31,0x2e,0x30,0x2e,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaa,0xaa,0x7d,0x35,0x7d,0x35,0x50,0x00,0x92,0x92,0xf8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x9a,0x00,0x5d,0x5d,0x00,0x01,0x2c,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xbb,0xbb,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x0c,0x22,0xf3,0x16,0xed,0x00,0x00,0x21,0x08,0x29,0x61,0x30,0x0c,0xcc,0xcc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x0d,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x73,0xf1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x30,0x58,0x00,0x08,0x00,0x46,0x01,0x2c,0x18,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0x2e,0x30,0x2e,0x39,0x00,0x36,0x31,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x8e,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x59,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x65,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfb,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x9e,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0xce,0xb9,0x48,0x1e,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0xba,0x25,0x08,0x95,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x56,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x30,0x2d,0x33,0x30,0x30,0x6d,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x9f,0x00,0x07,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x02,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0xb0,0x10,0x20,0x0b,0xb0,0x10,0x20,0x0b,0x73,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0xa2,0x00,0xc8,0x00,0xa2,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x69,0x00,0xc7,0x00,0x69,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0xfb,0x5e,0xfd,0x5e,0xfd,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa2,0x02,0xa2,0x02,0x67,0x04,0x00,0x00,0x41,0x01,0xbf,0xfe,0x5b,0x02,0x00,0x00,0xa5,0xfd,0x41,0x01,0xbf,0xfe,0x00,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0x5d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x30,0x2d,0x33,0x30,0x30,0x6d,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4b,0x31,0x34,0x30,0x39,0x33,0x33,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xd4,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x2c,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x05,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x05,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x06,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x08,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x08,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x50,0x14,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x00,0xa7,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x49,0x02,0x00,0x00,0x22,0x00,0xd8,0x10,0x3c,0x0b,0x01,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x17,0x00,0xcf,0x10,0x36,0x0b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x00,0x38,0x03,0x00,0x04,0x00,0x04,0x8c,0x01,0x36,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x2a,0x02,0x8d,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x1d,0x03,0xf6,0x03,0xf5,0x04,0xf4,0x04,0xda,0x01,0x35,0x03,0xd1,0x05,0xd0,0x05,0x08,0x03,0x4c,0x02,0xed,0x05,0xeb,0x05,0x6c,0x04,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x01,0x03,0x01,0x05,0x01,0x00,0x00,0x26,0x08,0xea,0x12,0xe6,0x12,0xb1,0x0c,0xf0,0x03,0x27,0x01,0x27,0x01,0x30,0x00,0x7e,0x00,0x2b,0x04,0x2b,0x04,0x74,0x08,0xe6,0x07,0xb0,0x0e,0xb1,0x0e,0xe7,0x02,0x31,0x09,0x4e,0x15,0x3b,0x15,0xea,0x0d,0x73,0x04,0x59,0x01,0x5b,0x01,0x37,0x00,0x9e,0x00,0xd3,0x04,0xd0,0x04,0x37,0x09,0x0c,0x09,0x93,0x10,0x8e,0x10,0x47,0x03,0x5c,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xf9,0x05,0xa2,0x13,0x5c,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xf9,0x05,0xa2,0x13,0x27,0x08,0xfe,0x03,0x01,0x04,0xf3,0x05,0x5b,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa9,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xe5,0x05,0x50,0x14,0x04,0x0a,0x00,0x04,0x00,0x04,0xf2,0x04,0x58,0x1b,0x55,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x5e,0x05,0x70,0x17,0xa2,0x06,0x5a,0x04,0x5a,0x04,0x95,0x09,0x80,0x0c,0x8c,0x07,0x02,0x04,0x02,0x04,0x14,0x08,0xc0,0x0e,0xa9,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xe5,0x05,0x45,0x14,0x98,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x42,0x05,0xa6,0x18,0x18,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x5c,0x06,0x37,0x12,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0x8b,0xfe,0x64,0x01,0xcb,0x03,0x94,0x2a,0xa3,0xfe,0x6f,0x01,0xac,0x03,0x10,0x27,0xdc,0xfe,0x8a,0x01,0x62,0x03,0x6c,0x20,0xfa,0xfe,0x99,0x01,0x3c,0x03,0x58,0x1b,0x34,0xff,0xb7,0x01,0xfb,0x02,0x70,0x17,0x50,0xff,0xc6,0x01,0xdb,0x02,0xe0,0x15,0x72,0xff,0xd9,0x01,0xb7,0x02,0x50,0x14,0xa3,0xff,0xf8,0x01,0x8a,0x02,0x5c,0x12,0xda,0xff,0x1e,0x02,0x58,0x02,0x68,0x10,0x14,0x00,0x46,0x02,0x28,0x02,0xd8,0x0e,0x46,0x00,0x6d,0x02,0xff,0x01,0xac,0x0d,0x85,0x00,0xa0,0x02,0xd1,0x01,0x80,0x0c,0xb0,0x00,0xc8,0x02,0xb5,0x01,0xb8,0x0b,0xe1,0x00,0xfa,0x02,0x97,0x01,0xf0,0x0a,0x51,0x01,0x7d,0x03,0x5e,0x01,0x60,0x09,0xf4,0x01,0x12,0x08,0x22,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x2c,0x00,0x23,0x00,0x28,0x00,0x3a,0x00,0x40,0x00,0x34,0x00,0x37,0x00,0x2d,0x00,0x30,0x00,0x2d,0x00,0x2b,0x00,0x29,0x00,0x2a,0x00,0x28,0x00,0x2c,0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x2c,0x00,0x2f,0x00,0x50,0x00,0x91,0x00,0x92,0x00,0x68,0x00,0x39,0x00,0x2e,0x00,0x2d,0x00,0x2c,0x00,0x2e,0x00,0x2d,0x00,0x2a,0x00,0x2b,0x00,0x00,0x00,0x21,0x00,0x29,0x00,0x21,0x00,0x4c,0x00,0xaa,0x00,0xaa,0x00,0x8d,0x00,0x66,0x00,0x4a,0x00,0x2e,0x00,0x2f,0x00,0x38,0x00,0x21,0x00,0x2a,0x00,0x32,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x23,0x00,0x42,0x00,0x46,0x00,0x45,0x00,0x50,0x00,0x48,0x00,0x40,0x00,0x3a,0x00,0x34,0x00,0x33,0x00,0x32,0x00,0x29,0x00,0x34,0x00,0x29,0x00,0x5f,0x00,0x52,0x00,0x56,0x00,0x76,0x00,0x7c,0x00,0x62,0x00,0x68,0x00,0x52,0x00,0x56,0x00,0x4b,0x00,0x43,0x00,0x3d,0x00,0x40,0x00,0x39,0x00,0x3d,0x00,0x00,0x00,0x5e,0x00,0x66,0x00,0x68,0x00,0xa8,0x00,0x28,0x01,0x26,0x01,0xcd,0x00,0x6b,0x00,0x52,0x00,0x4d,0x00,0x48,0x00,0x48,0x00,0x43,0x00,0x3e,0x00,0x3d,0x00,0x00,0x00,0x51,0x00,0x61,0x00,0x4e,0x00,0xa2,0x00,0x5b,0x01,0x5b,0x01,0x1e,0x01,0xce,0x00,0x93,0x00,0x56,0x00,0x53,0x00,0x65,0x00,0x35,0x00,0x46,0x00,0x58,0x00,0x00,0x00,0x51,0x00,0x51,0x00,0x55,0x00,0x92,0x00,0x95,0x00,0x93,0x00,0xa9,0x00,0x99,0x00,0x88,0x00,0x78,0x00,0x69,0x00,0x65,0x00,0x63,0x00,0x4f,0x00,0x66,0x00,0x4a,0x00,0x61,0x00,0x4e,0x00,0x56,0x00,0x74,0x00,0x78,0x00,0x5f,0x00,0x63,0x00,0x4f,0x00,0x53,0x00,0x4a,0x00,0x42,0x00,0x3c,0x00,0x3d,0x00,0x38,0x00,0x3b,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x68,0x00,0x6a,0x00,0xa8,0x00,0x27,0x01,0x23,0x01,0xc9,0x00,0x69,0x00,0x51,0x00,0x4c,0x00,0x47,0x00,0x46,0x00,0x43,0x00,0x3d,0x00,0x3b,0x00,0x00,0x00,0x53,0x00,0x64,0x00,0x50,0x00,0xa4,0x00,0x5c,0x01,0x59,0x01,0x1a,0x01,0xc9,0x00,0x8d,0x00,0x52,0x00,0x50,0x00,0x5d,0x00,0x33,0x00,0x40,0x00,0x4b,0x00,0x00,0x00,0x53,0x00,0x53,0x00,0x57,0x00,0x97,0x00,0x99,0x00,0x94,0x00,0xa9,0x00,0x97,0x00,0x85,0x00,0x73,0x00,0x63,0x00,0x5e,0x00,0x58,0x00,0x47,0x00,0x54,0x00,0x37,0x00,0x5b,0x00,0x4c,0x00,0x4d,0x00,0x60,0x00,0x5d,0x00,0x48,0x00,0x4a,0x00,0x39,0x00,0x39,0x00,0x2f,0x00,0x29,0x00,0x23,0x00,0x23,0x00,0x1e,0x00,0x1f,0x00,0x00,0x00,0x55,0x00,0x5a,0x00,0x59,0x00,0x7f,0x00,0xcd,0x00,0xc7,0x00,0x89,0x00,0x46,0x00,0x34,0x00,0x2f,0x00,0x2a,0x00,0x27,0x00,0x23,0x00,0x20,0x00,0x1e,0x00,0x00,0x00,0x47,0x00,0x53,0x00,0x41,0x00,0x76,0x00,0xed,0x00,0xe8,0x00,0xba,0x00,0x83,0x00,0x5a,0x00,0x32,0x00,0x2e,0x00,0x37,0x00,0x1b,0x00,0x23,0x00,0x2b,0x00,0x00,0x00,0x45,0x00,0x43,0x00,0x44,0x00,0x69,0x00,0x60,0x00,0x5c,0x00,0x67,0x00,0x5a,0x00,0x4c,0x00,0x3f,0x00,0x35,0x00,0x31,0x00,0x2f,0x00,0x24,0x00,0x2f,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x22,0x00,0x53,0x05,0xb2,0x00,0x80,0x00,0x79,0x00,0x7d,0x00,0x7b,0x02,0x0f,0x01,0x6e,0x01,0xfd,0x00,0x43,0x00,0x2d,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0xaa,0x00,0x15,0x01,0x87,0x02,0x04,0x13,0x2d,0x09,0xc9,0x0b,0x90,0x06,0x5f,0x05,0xa6,0x15,0xe2,0x06,0x1b,0x08,0x4c,0x05,0x78,0x01,0x32,0x01,0xdb,0x01,0x00,0x00,0x67,0x00,0x6f,0x00,0x54,0x01,0x6c,0x08,0xf2,0x16,0x17,0x14,0xcb,0x03,0x62,0x01,0xb0,0x01,0x63,0x00,0x43,0x00,0x22,0x00,0x0f,0x00,0x16,0x00,0x0d,0x00,0x00,0x00,0x67,0x01,0xfb,0x01,0xbf,0x02,0x51,0x13,0xa8,0x05,0xa5,0x06,0xf6,0x07,0x2c,0x06,0x9e,0x10,0xfc,0x04,0x96,0x03,0x61,0x01,0x43,0x00,0x2e,0x00,0x53,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0xb2,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3d,0x0a,0xd1,0x0e,0x75,0x19,0xa3,0x0f,0xd0,0xff,0xea,0xff,0x26,0x0f,0x5f,0x10,0x33,0x00,0x18,0x00,0xe6,0x10,0x00,0x00,0xc4,0x00,0x00,0x00,0x90,0x3d,0x00,0x00,0x1b,0x91,0x00,0x00,0xbe,0x97,0x00,0x00,0xb2,0x51,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x1f,0x00,0x01,0xff,0x1f,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xa3,0x02,0xe2,0x01,0xda,0x01,0xd4,0x02,0x8e,0x01,0x7e,0x03,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x12,0x00,0x80,0x00,0xee,0x00,0x00,0x01,0x20,0x01,0x20,0x01,0x00,0x00,0x12,0x00,0x80,0x00,0xee,0x00,0x00,0x01,0x20,0x01,0x20,0x01,0x00,0x00,0x63,0x00,0x91,0x00,0x00,0x00,0xff,0x03,0xff,0x03,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0xd7,0x3b,0x10,0x27,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x49,0x49,0x2a,0x00,0x96,0x02,0x00,0x00
# User Comment (Hex) = 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
User Comment Character Code = not defined
# Last Modified Subsecond Time = 03
# Original Subsecond Time = 03
# Digitized Subsecond Time = 03
# FlashPix Version = 0100
# Colour Space = sRGB (1)
# Image Width = 4272 pixels
# Image Height = 2848 pixels
# Focal Plane X-Resolution = 4272000/878 = 4865.6
# Focal Plane Y-Resolution = 2848000/584 = 4876.71
# Focal Plane X/Y-Resolution Unit = inch (2)
# Custom Rendered = normal process (0)
# Exposure Mode = auto exposure (0)
# White Balance = auto (0)
# Scene Capture Type = standard (0)
Wenn Du meinst dass das ausreicht....
Was wäre wenn er vergessen hat auf AF zu stellen?
Oder mit "freilaufendem" AF werkelt
oder noch reingeblitzt hat
oder die Kamera auf Schärfe "extraweich" steht
oder der AF völlig falsch konfiguriert ist
oder die Cam nicht auch "Schärfeprioität" sondern auf "Fire at Will"
oder die Cam auf Minimalauflösung steht und das Bild aufgepustet wurde.
Oder er mit ISO 3200 zu Werke ging
oder alles unterbelichtet, dann hochgezogen und entrauscht hat.
oder alles zusammenkommt
oder noch etwas anderes dazu, das auch dem "Schärfeeindruck" entgegenläuft.
Krächze bitte hier nicht einfach nur rum. Auch wenn Schärfe für Dich nur von "Brennweite/Blende/Zeit IS=an oder aus" abhängt für den Unschärfeeindruck gibt es x Ursachen.
Mit Verlaub
OK, ein bißchen mehr Info als wir benötigen... :D Die MakerNotes braucht kein Mensch.
Was mir so auffällt: 1/400tel Belichtungszeit bei 300mm am Crop sind sehr eng. Normalerweise sagt man in diesem Fall 300mm * Crop (1,6) = maximal 1/480tel Belichtungszeit.
Zudem vermute ich, dass der AF beim Normalprogramm auf "One Shot" steht. Die Kamera wird dann 1x anmessen, und den Focus nicht mehr verändern, bis Du abdrückst. D.h. die Zeit zwischen Focussieren und Abdrücken könnte u. U. ausreichen, um das Bild unscharf werden zu lassen. In deinem Beispielbild bewegt sich das Ziel auch, was die Sache noch schwieriger werden lässt.
Ich würde folgendes vorschlagen: Geh mal in den AV-Modus, präg dir die Regel "Brennweite * 1,6 = max. Belichtungszeit" ein, und bei sich bewegenden Motiven evtl. den AF-Mode auf "AI Servo". Dann sollte es besser klappen.
edit: Ich seh gerade: Hast Du eine Belichtungskorrektur von -1 eingestellt?
Ja hab ich viele in meinem Flugverein sagen, ich hab vergessen warum man solls auf -1 einstellen vieleicht könnt ihr mir sagen warum
der 1.6 crop faktor kommt der irgendwo her dass würde nämlich heißen dass immer wenn ich auf 300 schieße die gleiche verschlusszeit habe
Du solltest dich vielleicht mal mit den Basics befassen, bevor du wild an der Kamera herumspielst ohne zu wissen, was du eigentlich tust. :o
Der Crop-Faktor kommt durch die Größe des Sensors. Willst du es 1:1 haben (KB-Format), dann muß du eine Vollformat-Kamera wählen (z. B. die Canon 5D) - Das nur mal als Hinweis.
Zur Belichtungskorrektur: Les mal nach, wofür die eigentlich ist.
In Kürze: Wenn Du auf ein Objekt belichtest, wird je nach Helligkeit des Objektes die Belichtung (Kombination Zeit/Blende) gemessen. Wenn du jetzt die Belichtung um -1 korrigierst, dann veränderst du quasi die gemessene Belichtung nach unten (kürzere Zeit), d.h. dein Bild wird dunkler.
Geraten wurde dies vermutlich, da beim Flugzeug fotografieren der Himmel drumherum immer heller ist als das Flugzeug selbst (auf das Du ja belichtest), und so unter normalen Umständen der Himmel generell überbelichtet werden würde.
Das ist schon sinnvoll, nur man kann's nicht generell anwenden... Nochmal: Eigne dir die Basics an und verstehe was du tust. Dann wird's auch was mit den Fotos
die faustregel: brennweite = verschlußzeit bezieht sich auf das kleinbild- bzw. vollformat
deine kamera hat aber einen kleineren sensor dadurch ergibt sich der faktor von 1,6
diesen mußt du in die faustformel mit einrechnen
also zb 300mm x 1,6 (+ evetl. zuschlag für zitternde hände):D
Im Prinzip JEIN, denn es sind leider nicht alle die z.B. mit PhotoME sichtbar wären. Alle spezielleren Infos aus der Kamera fehlen oder wurden von der EBV nicht interpretiert.
Was allerding sofort auffällt.
Das Bild das Du gezeigt hats scheint ziemlich üppig belichtet.
Das passt aber nicht zu
was ja auf gezielte Unterbelichtung hinausläuft.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Dass das
und
# Focal Length = 300/1 mm = 300 mm -> = 450mm eff
nicht gerade gut zusammenpassen hatten wir schon.
Was allerdings in den Exifs noch fehlt sind solche Angaben die auch in den Exifs der 450D stehen:
[PhotoME]
PhotoME-Version: 0.79R17 (Build 856)
[Übersicht]
Fokus-Modus: Manual Focus
Rauschreduktion: Ein (Modus 4)
Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst, Blitz unterdrücken-Modus
[Kamera]
Kamera: Canon EOS 450D
Makro-Modus: Normal
Selbstauslöserzeit: 10 s
Qualität: Fein
Blitz-Modus: Aus
Aufnahme-Modus: Single
Easy-Modus: Manual
Kontrast: +1
Sättigung: +1
Scharfzeichnung:
Fokus-Bereich: Nicht bekannt
Gewählter AF-Punkt:
Belichtungsmodus: Aperture-Priority AE
Objektiv-Name:
Größte Brennweite: 55*"focal*units" (55*mm)
Kleinste Brennweite: 17*"focal*units" (17*mm)
Blitz-Details: No flash used
Fortlaufende Fokussierung:
AE-Einstellung:
Bildstabilisierung:
Spot-Messmethode:
Foto-Effekt:
AF-Punkte im Fokus (2):
Entfernte Fokus-Distanz:
Nahe Fokus-Distanz:
Belichtungsreihen-Modus: Aus
Belichtungsreihen-Wert: ±0
Belichtungsreihen-Bildnummer: 0
Rauschunterdrückung: Ein (Modus 4)
Objektiv-Typ: EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
Ton-Kurve: Standard
Schärfe: +5
Hie ein Beispielbild von der Airshow dieses ist halbwegs scharf wurde auch mit 1/1000 geschossen
# Last Modified Date/Time = 2008:08:11 21:03:48
# Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 1/640 second = 0.00156 second
# Lens F-Number/F-Stop = 9/1 = F9
# Original Date/Time = 2008:08:11 21:03:48
# Digitization Date/Time = 2008:08:11 21:03:48
# Shutter Speed Value (APEX) = 614400/65536
Shutter Speed (Exposure Time) = 1/663.98 second
# Aperture Value (APEX) = 417792/65536
Aperture = F9.11
# Maker Note = 0x20,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x2f,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x04,0x00,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x7a,0x04,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x82,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x03,0x00,0x22,0x00,0x00,0x00,0x8a,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0xce,0x04,0x00,0x00,0x07,0x00,0x02,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0xee,0x04,0x00,0x00,0x09,0x00,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x06,0x05,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x60,0x84,0x6f,0x3a,0x0d,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x26,0x05,0x00,0x00,0x10,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x76,0x01,0x00,0x80,0x13,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x26,0x11,0x00,0x00,0x15,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa0,0x19,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x26,0x00,0x03,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x2e,0x11,0x00,0x00,0x83,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x93,0x00,0x03,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x8e,0x13,0x00,0x00,0x95,0x00,0x02,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0xbe,0x13,0x00,0x00,0x96,0x00,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0xfe,0x13,0x00,0x00,0x97,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0e,0x14,0x00,0x00,0x98,0x00,0x03,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x18,0x00,0x00,0x99,0x00,0x04,0x00,0x35,0x00,0x00,0x00,0x16,0x18,0x00,0x00,0xa0,0x00,0x03,0x00,0x0e,0x00,0x00,0x00,0xea,0x18,0x00,0x00,0xaa,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x06,0x19,0x00,0x00,0xb4,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0xd0,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe0,0x00,0x03,0x00,0x11,0x00,0x00,0x00,0x12,0x19,0x00,0x00,0x01,0x40,0x03,0x00,0xcb,0x04,0x00,0x00,0x34,0x19,0x00,0x00,0x08,0x40,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xca,0x22,0x00,0x00,0x09,0x40,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xd0,0x22,0x00,0x00,0x10,0x40,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0xd6,0x22,0x00,0x00,0x11,0x40,0x07,0x00,0xfc,0x00,0x00,0x00,0xf6,0x22,0x00,0x00,0x12,0x40,0x02,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0xf2,0x23,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5e,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0xff,0x7f,0x01,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xff,0xff,0x08,0x00,0x2c,0x01,0x46,0x00,0x01,0x00,0xa0,0x00,0x40,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x2c,0x01,0x6f,0xb7,0x22,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x00,0x18,0x01,0xcc,0x00,0x2c,0x01,0xe0,0xff,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0xa3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xcc,0x00,0x2c,0x01,0x9a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x43,0x61,0x6e,0x6f,0x6e,0x20,0x45,0x4f,0x53,0x20,0x34,0x35,0x30,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x46,0x69,0x72,0x6d,0x77,0x61,0x72,0x65,0x20,0x56,0x65,0x72,0x73,0x69,0x6f,0x6e,0x20,0x31,0x2e,0x30,0x2e,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaa,0xaa,0x83,0x3b,0x83,0x3b,0x50,0x00,0x9a,0x9e,0xf8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0xa3,0x00,0x5d,0x5d,0x00,0x01,0x2c,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xbb,0xbb,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x0c,0x22,0xe9,0xfb,0x7e,0x00,0x00,0x1b,0xf7,0x24,0x3f,0x2a,0xe8,0xcc,0xcc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x0d,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0xf3,0xf1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x30,0x58,0x00,0x08,0x00,0x46,0x01,0x2c,0x18,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0x2e,0x30,0x2e,0x39,0x00,0x36,0x31,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x8e,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4f,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x65,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfb,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x9e,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xef,0xbe,0xad,0xde,0xef,0xbe,0xad,0xde,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0xa9,0xa0,0x48,0x9a,0x01,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x56,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x30,0x2d,0x33,0x30,0x30,0x6d,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x9f,0x00,0x07,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x02,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0xb0,0x10,0x20,0x0b,0xb0,0x10,0x20,0x0b,0x73,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0xa2,0x00,0xc8,0x00,0xa2,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0x73,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x69,0x00,0xc7,0x00,0x69,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0x00,0x99,0xfb,0x5e,0xfd,0x5e,0xfd,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa2,0x02,0xa2,0x02,0x67,0x04,0x00,0x00,0x41,0x01,0xbf,0xfe,0x5b,0x02,0x00,0x00,0xa5,0xfd,0x41,0x01,0xbf,0xfe,0x00,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0x5d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x30,0x2d,0x33,0x30,0x30,0x6d,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4b,0x31,0x34,0x30,0x39,0x33,0x33,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xd4,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x2c,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x05,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x05,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x06,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x08,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x08,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x50,0x14,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x00,0xc7,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x10,0x03,0x00,0x00,0x22,0x00,0xd8,0x10,0x3c,0x0b,0x01,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x17,0x00,0xcf,0x10,0x36,0x0b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x00,0x38,0x03,0x00,0x04,0x00,0x04,0x8c,0x01,0x36,0x02,0x00,0x04,0x00,0x04,0x2a,0x02,0x8d,0x01,0x00,0x04,0x00,0x04,0x1d,0x03,0xf6,0x03,0xf5,0x04,0xf4,0x04,0xda,0x01,0x35,0x03,0xd1,0x05,0xd0,0x05,0x08,0x03,0x4c,0x02,0xed,0x05,0xeb,0x05,0x6c,0x04,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x01,0x03,0x01,0x05,0x01,0x00,0x00,0x26,0x08,0xea,0x12,0xe6,0x12,0xb1,0x0c,0xf0,0x03,0x27,0x01,0x27,0x01,0x30,0x00,0x7e,0x00,0x2b,0x04,0x2b,0x04,0x74,0x08,0xe6,0x07,0xb0,0x0e,0xb1,0x0e,0xe7,0x02,0x31,0x09,0x4e,0x15,0x3b,0x15,0xea,0x0d,0x73,0x04,0x59,0x01,0x5b,0x01,0x37,0x00,0x9e,0x00,0xd3,0x04,0xd0,0x04,0x37,0x09,0x0c,0x09,0x93,0x10,0x8e,0x10,0x47,0x03,0x81,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x9e,0x05,0xa8,0x16,0x81,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x9e,0x05,0xa8,0x16,0x27,0x0a,0xfe,0x03,0x01,0x04,0x4f,0x05,0x75,0x19,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xa9,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xe5,0x05,0x50,0x14,0x04,0x0a,0x00,0x04,0x00,0x04,0xf2,0x04,0x58,0x1b,0x55,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x5e,0x05,0x70,0x17,0xa2,0x06,0x5a,0x04,0x5a,0x04,0x95,0x09,0x80,0x0c,0x8c,0x07,0x02,0x04,0x02,0x04,0x14,0x08,0xc0,0x0e,0xa9,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0xe5,0x05,0x45,0x14,0x98,0x09,0x00,0x04,0x00,0x04,0x42,0x05,0xa6,0x18,0x18,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x5c,0x06,0x37,0x12,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0xff,0x1f,0x00,0x04,0x00,0x04,0xff,0x1f,0x38,0x0f,0x8b,0xfe,0x64,0x01,0xcb,0x03,0x94,0x2a,0xa3,0xfe,0x6f,0x01,0xac,0x03,0x10,0x27,0xdc,0xfe,0x8a,0x01,0x62,0x03,0x6c,0x20,0xfa,0xfe,0x99,0x01,0x3c,0x03,0x58,0x1b,0x34,0xff,0xb7,0x01,0xfb,0x02,0x70,0x17,0x50,0xff,0xc6,0x01,0xdb,0x02,0xe0,0x15,0x72,0xff,0xd9,0x01,0xb7,0x02,0x50,0x14,0xa3,0xff,0xf8,0x01,0x8a,0x02,0x5c,0x12,0xda,0xff,0x1e,0x02,0x58,0x02,0x68,0x10,0x14,0x00,0x46,0x02,0x28,0x02,0xd8,0x0e,0x46,0x00,0x6d,0x02,0xff,0x01,0xac,0x0d,0x85,0x00,0xa0,0x02,0xd1,0x01,0x80,0x0c,0xb0,0x00,0xc8,0x02,0xb5,0x01,0xb8,0x0b,0xe1,0x00,0xfa,0x02,0x97,0x01,0xf0,0x0a,0x51,0x01,0x7d,0x03,0x5e,0x01,0x60,0x09,0xf4,0x01,0x12,0x08,0x22,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x00,0x2a,0x00,0x27,0x00,0x22,0x00,0x23,0x00,0x30,0x00,0x23,0x00,0x2d,0x00,0x58,0x00,0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x0f,0x00,0x1f,0x00,0x32,0x00,0x26,0x00,0x37,0x00,0x37,0x00,0x3a,0x00,0x4e,0x00,0x3c,0x00,0x57,0x00,0x56,0x00,0x5c,0x00,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x20,0x00,0x47,0x00,0x4a,0x00,0x61,0x00,0x37,0x00,0x45,0x00,0x68,0x00,0x52,0x00,0x3b,0x00,0x46,0x00,0x99,0x00,0x26,0x00,0x00,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x12,0x00,0x14,0x00,0x3d,0x00,0x1f,0x00,0x26,0x00,0x18,0x00,0x23,0x00,0x2e,0x00,0x38,0x00,0x3a,0x00,0x4a,0x00,0x43,0x00,0x45,0x00,0x7a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x52,0x00,0x49,0x00,0x44,0x00,0x3f,0x00,0x61,0x00,0x31,0x00,0x3d,0x00,0x85,0x00,0x00,0x00,0xa5,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0x00,0x2d,0x00,0x26,0x00,0x45,0x00,0x6c,0x00,0x51,0x00,0x73,0x00,0x75,0x00,0x7a,0x00,0x9c,0x00,0x77,0x00,0xac,0x00,0xa1,0x00,0xb4,0x00,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x2e,0x00,0x2f,0x00,0x2c,0x00,0x49,0x00,0x97,0x00,0x9b,0x00,0xcc,0x00,0x73,0x00,0x91,0x00,0xd7,0x00,0xa8,0x00,0x7d,0x00,0x82,0x00,0x2f,0x01,0x43,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x2f,0x00,0x2f,0x00,0x34,0x00,0x82,0x00,0x43,0x00,0x53,0x00,0x33,0x00,0x4c,0x00,0x62,0x00,0x77,0x00,0x7b,0x00,0x8f,0x00,0x8f,0x00,0x81,0x00,0xc9,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x39,0x00,0x4f,0x00,0x46,0x00,0x3f,0x00,0x3d,0x00,0x55,0x00,0x37,0x00,0x44,0x00,0x7d,0x00,0x00,0x00,0xa7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2c,0x00,0x2c,0x00,0x25,0x00,0x45,0x00,0x68,0x00,0x4e,0x00,0x6d,0x00,0x6c,0x00,0x6e,0x00,0x8d,0x00,0x66,0x00,0x90,0x00,0x89,0x00,0x8f,0x00,0x54,0x00,0x00,0x00,0x2e,0x00,0x2e,0x00,0x2c,0x00,0x49,0x00,0x96,0x00,0x99,0x00,0xc4,0x00,0x6e,0x00,0x87,0x00,0xc2,0x00,0x93,0x00,0x66,0x00,0x72,0x00,0xf6,0x00,0x39,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x2f,0x00,0x2f,0x00,0x33,0x00,0x82,0x00,0x41,0x00,0x50,0x00,0x31,0x00,0x46,0x00,0x58,0x00,0x68,0x00,0x69,0x00,0x7d,0x00,0x75,0x00,0x6c,0x00,0xa7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2c,0x00,0x3e,0x00,0x37,0x00,0x31,0x00,0x2c,0x00,0x42,0x00,0x1e,0x00,0x23,0x00,0x4d,0x00,0x00,0x00,0x57,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x27,0x00,0x20,0x00,0x33,0x00,0x4b,0x00,0x37,0x00,0x4d,0x00,0x4e,0x00,0x4f,0x00,0x5e,0x00,0x48,0x00,0x63,0x00,0x57,0x00,0x64,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x24,0x00,0x35,0x00,0x66,0x00,0x67,0x00,0x85,0x00,0x4a,0x00,0x5a,0x00,0x80,0x00,0x5f,0x00,0x46,0x00,0x44,0x00,0x9f,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x26,0x00,0x25,0x00,0x26,0x00,0x57,0x00,0x2b,0x00,0x34,0x00,0x20,0x00,0x2d,0x00,0x38,0x00,0x41,0x00,0x41,0x00,0x48,0x00,0x46,0x00,0x3a,0x00,0x4c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x0d,0x00,0x05,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x2e,0x00,0x4c,0x00,0xc6,0x01,0x6b,0x00,0xaf,0x00,0x67,0x00,0x45,0x00,0x7e,0x00,0x2a,0x00,0x14,0x00,0x0e,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00,0xe4,0x04,0x68,0x02,0xf9,0x01,0x60,0x07,0xa6,0x01,0x1b,0x01,0x6e,0x00,0x59,0x00,0x6b,0x00,0x19,0x00,0x14,0x00,0x09,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x4f,0x64,0x26,0x5c,0xbc,0x6c,0xe0,0xd1,0xe9,0x01,0xa4,0x01,0x8b,0x00,0xab,0x00,0xb1,0x00,0x31,0x00,0x2e,0x00,0x1e,0x00,0x12,0x00,0x0b,0x00,0x38,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0xb2,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3d,0x0a,0xd1,0x0e,0x75,0x19,0xa3,0x0f,0xd0,0xff,0xea,0xff,0x26,0x0f,0x5f,0x10,0x33,0x00,0x18,0x00,0xe6,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0xea,0xa8,0x06,0x00,0x60,0x0f,0x05,0x00,0x0e,0xf2,0x04,0x00,0xda,0x68,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x1f,0x00,0x01,0xff,0x1f,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xa3,0x02,0xe2,0x01,0xda,0x01,0xd4,0x02,0x8e,0x01,0x7e,0x03,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x39,0x00,0x73,0x00,0xae,0x00,0x00,0x01,0x20,0x01,0x20,0x01,0x00,0x00,0x36,0x00,0x7c,0x00,0xc3,0x00,0x00,0x01,0x20,0x01,0x20,0x01,0x01,0x00,0x64,0x00,0x9d,0x00,0x00,0x00,0xff,0x03,0xff,0x03,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0xd7,0x3b,0x10,0x27,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x49,0x49,0x2a,0x00,0x96,0x02,0x00,0x00
# Last Modified Subsecond Time = 41
# Original Subsecond Time = 41
# Digitized Subsecond Time = 41
Bild hätte genügt, es waren alle Exifs drin.
Und es wurde auch nicht mit 1/1000 sondern mit fast der doppelten Zeit 1/640 aufgenommen.
Gut hingekommen ist es wahrscheinlich weil a) der AF auf AF-C stand und b) das Bild eins aus einer Serie mit dem Tacker stammt und Du wahrscheinlich das Ziel halbwegs manierlich verfolgt also mitgezogen hast.
Es wäre - bei dem Hintergrund - sogar noch gut belichtet wenn Du nicht mit -1 EV an der Belichtungskorrektur gedreht hättest.
Minus 1 in der Regel nur wenn Du Flugzeuge von unten gegen den Himmel schiessen willst.
