Mein Objektiv löst sich auf!
Ziggyulm
ich hab kürzlich mein altes (knapp 20 Jahre?) Sigma Festobjektiv (28mm, 1:1,8) mal wieder hervorgekramt und musste mit erschrecken feststellen, dass es sich irgendwie auflöst :eek: Die Gummierung außen fühlt sich so klebrig an und es sind Fingerabdrücke drauf wenn man hinfasst!
Was hat das zu bedeuten, sind das Alterserscheinungen, kann man was dagegen machen? Wäre schade wenn ich´s ersetzen müsste, weil ich habe das Objektiv (in größeren Abständen) immer wieder gern benutzt habe!
Gruß, Ziggy :)
Manche Gummimischungen lösen sich mit der Zeit etwas auf, siehe z.B. die Rückwände von manchen alten Mittelklassenikons. Ich würde damit leben, wenn es nicht zu schlimm ist.
Soweit ich weiß, kann man nichts dagegen tun, ohne das Gummi zu ersetzen.
Manchmal hilft es, das Gummi mit einer warmen Spülmittellösung kräftig abzubürsten. Dazu das Gummi vom Objektiv abstreifen. Mit ein oder zwei dünnen Holzstäbchen drunter und drumherumfahren löst die Verklebung, ohne den Tubus zu beschädigen. Wenn Das Gummi nicht ohnehin völlig ausgeleiert ist, genügt dann später bei der Montage ganz wenig Alleskleber unter dem Gummi, um wieder den nötigen Halt am Tubus zu gewährleisten.
Bei irreparablen Gummis nehme ich gerne dünnes Leder als Ersatz, gibts z.B. beim Buchbinder in vielen Farben und Mustern.
Das Gummi kann man nicht vom Objektiv lösen, es ist das Objektivgehäuse selber das irgendwie so eine Gummiartige Schicht hat. Aber ich werde mal versuchen das zu reinigen ohne das Objektiv kaputtzumachen!
Örks - dieser blöde Gummilack?? War in 90ern beliebt, und findet sich auch heute noch gelegentlich als "Handschmeichler" an billiger Consumer-Elektronik. Das Zeug neigt dazu, sich nach wenigen Jahren abzulösen, in dickeren Schichten dazu, sich aufzulösen, und schleimige Schichten zurück zu lassen. :ugly:
Hier hilft eher die Radikalmethode. Nichtgummierte Teile des Objektives zum Schutz sauber abkleben, und Gummierungsreste komplett abschaben. Reste mit Waschbenzin sauber entfernen. Anschließend durch was vernünftiges ersetzen. Da genügt z.B. schon ein griffiges dünnes Kunstleder, mit Doppelklebefolie aufgeklebt, alternativ die Edelversion aus lackiertem Fischleder. :cool:
Das macht mein alter Fussbodenbelag in der Küche auch.
Mein Hausmeister sagt, normal.
Chemische Reaktion.
Rausreissen und neues Material verlegen.
