Mein Metadaten-Tip für Nutzer des neuen TK mit dem DA*300
Gast_308519
Guest
da ich selbst grossen Wert auf aussagekräftige Metadaten lege, hab' ich hier einen Tip für Leute, die schon mal den neuen TK am DA*300 verwenden:
Benutzt das exiftoolGUI und wendet auf Eure Fotos den Befehl:
Code:
-if "$lenstype# eq '8 234' and $focallength# == 420" -exif:LensModel="smc PENTAX-DA* 300mm F4 ED [IF] SDM + HD Pentax-DA AF-Konverter 1,4x AW"  -XMP:Lens="smc PENTAX-DA* 300mm F4 ED [IF] SDM + HD Pentax-DA AF-Konverter 1,4x AW"
via exiftooldirect an.
Das geht alle markierten Fotos in einem Rutsch durch und schreibt die Nutzung des Telekonverters in die Felder, die den Objektivnamen angeben.
Andere Fotos (z.B. DA* ohne TK) rührt der Befehl nicht an.
Das ist reine Kosmetik, aber mir gefällt es so. :)
Ähnliches lässt sich leicht für das DFA 100 + TK (oder andere FBs) machen.
Mal ne Frage: wo gibt es den Tag "exif:LensModel"?
Hab gerade auch mal eine K3 Bild gescannt.
Aber weder in meinen K20 oder anderen Bildern von Pentax finde ich den Tag.
Nur makernotes:lensType bzw Composite:LenstID
Oder schreibst Du den Tag neu?
Die beiden Felder werden von der Kamera selbst nicht befüllt, sind aber offensichtlich genau für diese Info da.
Wenn da was drinsteht, zeigt es LR auch so an.
Ich befülle die Felder immer vor dem RAW-Import.
In LR kannst Du auch eine Smartsammlung erstellen mit den Kriterien
- Objektiv = Pentax DA*300 UND
- Brennweite = 420mm
Damit hast Du ohne den zusätzlichen Schritt über exifTool auch eine Übersicht über die Bilder die Du mit der Kombination TK + DA*300 gemacht hast?
Und was machen die, die LR nicht verwenden? :rolleyes:
Übrigens ist der Tag exif:LensModel nur in den DNG-Dateien schon vorhanden. Aber wenn man ihn so setzt, kann man das Objektiv auch mit anderen Tools auswerten.
Wird dann interessant, wenn man K or M (1 0), A-Series Lens (2 0) oder M2 oder kein Objektiv (0 0) in der ID stehen hat.
Dann kann man mit der Brennweite und eventuell maximalen Blende den richtigen Namen ermitteln und in den Tag exif:LensModel schreiben.
Da Imatch die Metadaten mit den Exiftools ermittelt, ist das da auch sehr hilfreich.
