Maus im Buzzer verbauen
kaptainlu
ich möchte gerne für meine Fotobox mit einem Buzzer erweitern.
Aktuell läuft auf der Fotobox DSLRBooth und wird per touch ausgelöst.
Die Auslösung zoll jedoch zukünftig auch mit einem Buzzer funktionieren.
Habe gelesen, dass man dafür eine Maus umbauen kann. Eine ANleitung habe ich jedoch bisher nicht gefunden.
Hat evtl. jemand einen Tip für mich?
ich wollte damals auch erst eine Maus nehmen, bin dann aber über einen "USB Fußschalter" gestolpert. Ist allerdings mit Kabel (2m).
Vorteil in meinen Augen: recht günstig und frei programmierbar über die mitgelieferte Software - d.h. bei Betätigung kann jede beliebige Taste bzw. Tastenkombination ausgelöst werden.
Die Platine habe ich ausgebaut und in einem Grobhandtaster "verbaut".
Die Auslösung auf der Platine geschieht durch eine Lichtschranke - deren Abstand ist glücklicherweise ca. 5mm weiter als der Stempel des Tasters.
Funktioniert wunderbar und (bisher) zuverlässig.
Mach alles bei der Maus bis auf die linke Maustaste funktionslos. Die ist dann der Auslöser. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Malerkrepp, Panzerband, Uhu, Heißkleber, sugru. Nichts ist unmöglich.
P.S. halte ein/zwei Resevemäuse bereit. Die Biester verkriechen sich an den unmöglichsten Orten (Hosentaschen, Handtascherln, usw).
Nachtrag: Ich ging bei meinem Vorschlag von kabellosen Mäusen aus.
Probier einfach aus, welche Taste du für dein Programm brauchst.
Dann schraubst du die Maus auseinander, lötest 2 Kabel an den entsprechenden Taster und setzt das ganze in den Grobhandtaster ein. Die beiden Kabel dann noch an einen Schließer angeschlossen und fertig :)
