µFT Maßgefertigter Griff für EPM-1
carreau
Moin moin,
da ich wohl nicht der Einzige bin, den das Fehlen eines vernünftigen Griffs bei der EPM-1 stört (hier hat Olympus eindeutig die Ergonomie zugunsten des Designs vernachlässigt), möchte ich Euch meine Lösung des Problems vorstellen. Natürlich gibt es die Möglichkeit (Franjec, Flipback) einen Griff als Zubehör zu erwerben, aber ein selbstgefertigter Griff nach Maß hat schon was.
Erforderliches Werkzeug:
-feine Holzsäge
-Minibohrmaschine (Dremel, Proxxon o.ä.) samt Halterung und flexibler Welle
-Frässtift (siehe Bild 5)
-Schleifpapier von 150er bis 220er Körnung
-Leinöl-Firnis
-doppelseitiges Klebeband
Das Holz für den Griff sollte hart, aber gut zu bearbeiten sein. Ich habe mich für Olivenholz entschieden. Ebenholz z.B. würde von der Farbe zwar besser zu meiner schwarzen Kamera passen, ist jedoch wesentlich schwerer zu bearbeiten und außerdem ein Tropenholz. Man kann sich im Netz (mal nach Edelholzverkauf googlen) verschiedenste Hölzer bestellen, die eigentlich für die Fertigung von Messergriffen gedacht und zugeschnitten sind. Das Holz hat mich inkl. Versand einen guten Zehner gekostet und reicht für mehrere Griffe (bzw. Versuche...) aus.
Die Fertigung des Griffs ist selbst für einen durchschnittlich begabten Handwerker wie mich erstaunlich einfach zu bewältigen, die meiste Arbeitszeit ging für die Feinabstimmung drauf, d.h.: grob vorgefertigten Griff immer wieder mit einem kleinen Stück doppelseitiger Klebefolie an die Kamera kleben, Griffgefühl prüfen, Griff wieder abnehmen, vorsichtige Anpassungsarbeiten etc..
Zeitaufwand inkl. Ölen und Anbringen: ca. 3-4 Stunden.
Aber das lohnt sich: man hat die Kamera wesentlich besser in der Hand, was nicht nur die Gefahr verringert, dass Einem die Kamera aus der Hand rutscht (dafür reicht auch ein Flipback-Griff aus), sondern man hält die Kamera wesentlich stabiler, was sich auch in weniger verwackelten Aufnahmen auswirkt.
Da das Griffstück eine Grundfläche von nur 2,5 x 4 cm hat, läßt es sich je nach Handgröße unterschiedlich an der Kamera anbringen, jemand, der kleine Hände hat, würde den Griff etwas weiter außen und in Richtung Auslöser ankleben. Einmal mittels gutem doppelseitigen Klebeband (Baumarkt) befestigt, sitzt der Griff bombenfest. Zum Entfernen braucht man dann schon z.B. Angelsehne und Kraft.
Fragen und Anregungen erwünscht!
Volker
