Masken in Lightroom
detlef10
Ich habe leider massive Probleme die Masken in Lightroom zu verstehen. Genauer gesagt, bei mir scheinen sie nicht zu funktionieren.
1. Ich lasse LR das Motiv auswählen.
2. Das Motiv ist ausgewählt, die Maske wird rot überlagert angezeigt.
Nun bewege ich einen Regler, z.B. ziehe ich mit der Belichtung nach links oder auch nach rechts.
Komischerweise ist nun aber das ganze Bild betroffen, die Maske hat gar keinen Einfluss. Irgendwas muss ich falsch machen. Oder das Programm spinnt bei mir. Kann wer helfen wo da bei mir der Fehler liegt? Was mache ich falsch, habe ich einen Denkfehler?
Vieeelen Dank im voraus, mich macht das ganz verrückt. :(
Nein, das ist eigentlich genau die richtige Vorgehensweise.
Du kannst jetzt nur noch einmal überprüfen, ob Du die Regler auch in dem Panel "Effekt" und nicht bei den Grundeinstellungen bewegst.
Bist du sicher, dass das ganze Bild von der Änderung betroffen ist? Wenn du einen Regler bewegst verschwindet die rote Überlagerung aber die Veränderung betrifft nur den maskierten Bereich.
Wenn wirklich die Maske also das Rote sich nicht verändert, dann stimmt was nicht.
Am besten nach der Auswahl die Rote Markierung abschalten und dann mal den Belichtungsregler hoch und runter stellen, da sollte dann nur das ausgewählte Motiv sich verändern.
Vieeeelen Dank, DAS war der Fehler den ich machte: Ich habe die Regler der Grundeinstellungen bewegt. In dem Panel "Effekte" habe ich nicht weiter nachgeschaut ob sich da noch mehr verbirgt, anklicken lässt. Jetzt weiß ich das durch dich und kann endlich vernünftig mit LR arbeiten.
DSLR Forum ist aber immer einen Besuch wert wenn man nicht mehr weiter weiß :top:
