Manuelles Objektiv -> Objektivdaten in die Kamera eingeben?
DerGeograph2010
ich habe heute ein Olympus Zuiko Objektvi per Adapter an meine 5D Mark II angebracht. Kann ich das Objektiv - wie bei Nikon - im Kameramenü einspeichern, sodass ich eine Blendenzahl sehe?
Ich habe ein weiteres Problem: Wenn ich in den Liveview-Modus schalte und sehe dort alles gut belichtet, und mache ich dann ein Bild, ist dieses überbelichtet. Woher kann das kommen und was kann ich dageben tun? :(
ja, die habe ich aktiviert und die Belichtung ändert sich auch. Aber wenn ich den Auslöser ganz durchdrücke, ist das Bild deutlich heller (+2EV etwa).
Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, du hast ein f/1.4 Objektiv verwendet. Das von dir geschilderte Verhalten ist typisch für adaptierte manuelle Objektive. Es kann mittels einem programmierbaren AF-confirm kuriert werden ... weniger wegen des AF-confirms, sondern wegen der dann bekannten maximalen Blende.
Also das Problem tritt sowohl an f1,4er Optiken auf, als auch an der 24mm f2,8er.
Aber wo stelle ich den AF-Confirm denn ein?
Edit: Oder meinst du den Adapter?
Ich habe auch ein Samyang 35mm 1,4 und Samyang 85mm f1,4...bei beiden dasgleiche Problem...
@RainerT: Aber dient der Chip nicht nur dazu, dass man weiß, wann wo scharf ist? Der Chip überträgt ja keine Blendendaten an die Kamera, weil das Objektiv ja keine Elektronik eingebaut hat?
Ich zitiere mich mal ...
... ein programmierbarer Chip (nicht alle sind programmierbar) erlaubt das speichern der maximalen Blende im Chip. Das macht für die Belichtungsmessung einen nicht zu unterschätzenden Unterschied.
schonmal Av probiert ;) klappt bei mir auch mit reinen Adaptern (ohne chip) problemlos. Av und M. alles andere funktioniert nicht, da keine blende von der kamera gewählt werden kann.
wenn du liveview im manuellen Modus nutzt, sollte es auch funktionieren, das tut es bei mir nämlich.
ansonsnten probier es mal ohne liveview.
Du darfst aber an der Kamera keine andere Blende einstellen. Mit dem AF-Confirm Chip hast Du ja die Möglichkeit die Blende einzustellen - dann geht aber die Kamera davon aus, dass ihr Kommando "Blende zu, ich will belichten" auch ausgeführt wird...
Anscheinend funktioniert nur M bei mir nicht richtig...wobei die Blendenautomatik ja im Grunde daselbe wie M ist, weil die Blende an einem manuellen Objektiv sich nicht automatisch verändern kann.
Die Bilder unterscheiden sich (selbstverständlich) nicht von dem Bild, das ich im Sucher habe. Eigentlich mach nur Liveview und die Stellung M Probleme.
Hier die Problemlösung: Bitte schlagt mich nicht! ;) Ich habe unter Live-View-Einstellungen bei Belichtung auf Movie gestellt und nun funktioniert alles fehlerfrei.
