Manuelles Fokussieren
  • Themenersteller Themenersteller Gast_2151
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_2151
Guest
Bei meinem 24-70 L ist laut Canon "Selbst im AF-Betrieb ist manuelle Fokussierung jederzeit möglich."
Ok, aber wie macht man das ?
Ich habe das heute einmal ausprobiert.
Objektiv AF Modus, Kamera P, Auslöser halb durchdrücken, AF Stellt scharf, aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse allerdings nicht ganz scharf, daher bei noch immer halb gedrücktem Auslöser mit der linken Hand nachfokussiert.
Allerdings hat die Kamera augenblicklich den AF wieder aktiviert und herumgeruckelt.
Also irgendetwas mache ich da falsch.
Im heutigen Anlaßfall habe ich einfach den AF auf MF umgestellt und manuell fokussiert, aber das kann nicht Sinn der Sache sein.
Bitte um Hinweise...
lg Nachtvogel
Tippe mal daruf das sich der "Sport Modus" AF servo aktiviert hat, das macht der ja automatisch wenn sich das objekt bewegt oder die Cam nicht ruhig ist, passiert mir sehr gerne bei großen brennweiten.. hab da halt keine ruhige hand.. teste das mal mit stativ auf ein unbewegtes objekt.
Danek für die Antwort, aber da kann es eigentlich nicht sein, denn die Motivprogramme verwende ich nie, die Kamera war im P-Modus.
Soweit ich bisher verstanden habe, wird der Servo nur im Sportmodus aktiviert. (Deswegen hoffen ja einige auf den Firmware Hack).
lg Nachtvoge
das stimmt so nicht. im sportmodus ist NUR der servo aktiviert. im p-modus waehlt die kamera selbst ob servo oder nicht. durch das manuelle fokussieren meint die kamera, dass sich die gegenstandsweite veraendert hat und schaltet deshalb den servo zu. da bleibt nur hoffen auf den firmware-hack.
zur info: im portrait-modus ist der servo, soweit ich mich erinnern kann deaktiviert.
gruss
exakt so ist es, wobei ich bei meinen beiden EF 35-135 und 100-300 manuell nachstellen kann (zumindest im M Modus...) außer die elektronik meint es ist ein sportliches objekt... passiert mir zb nach meinen üblichen 2 Kannen Kaffee :(
Aha, ich sollte doch nochmal die Bedienungsanleitung herauskramen.
(bin aber gerade übersiedelt und die Anleitung ist irgendwo in einer Kiste...).
Wenn ich Euch richtig verstehe, geht das manuelle Nachfokussieren - ohne nochmalige Übersteuerung durch die Kamera - also nur im M Mode (Bedienungsanleitung.. siehe oben).
Muß ich sofort testen.
Danke
Lg nachtvogel
Das ist leider einer der Nachteile der 300D, dass man zwischen One-Shot AF und Servo AF nicht wählen kann. Wir hoffen (wohl vergeblich) auf ein Firmwareupdate von Canon. Oder halt auf die 10D umsteigen...
-Zahni
das kann ich so nicht bestätigen. den sportmodus habe ich noch nie benutzt - aber in P,M,TV,AV hilft das manuelle "voreinstellen" schon sehr gut.
wenn du z.b. vonn 100 auf 400mm zoomst und hast es eilig, kamera auf AF, dann kann man gleich mit dem zeigefinger manuell in richtung schärfe drehen. dann geht der AF mit und du hast innerhalb von ein paar zehntel sekunden alles scharf. das ist übungssache und zeitersparniss.
sehr gut das es diese möglichkeit gibt. probiere das mal bei einem AF der nicht im betrieb manuell geregelt werden darf :)
das dein objektiv über den AF scharfstellt und das aber trotzdem unscharf ist, dass du manuell nachführen musst kann irgendwie nicht sein ?!
AF macht immer scharf. es sei denn, du hast ein schnelles motiv mit grosser blende, dass dieses ständig aus dem schärfebereich rausläuft. da hilft aber folgendes: ständig den auslöser antippen. das geht gut.
gruss
rené
