Manueller Fokus Sony 90mm 2.8 Macro
fabian86
ich besitze seit kurzem das Sony 90mm 2.8 Objektiv und bin bisher schwer begeistert davon.
Eine Frage allerdings an all diejenigen, die dieses Objektiv auch besitzen: Sobald ich im manuellen Modus den Fokusring drehe, hört man ein leichtes Summen, bis die gewünschte Entfernung eingestellt ist. Ist dies normal?
Eigentlich sollte doch beim manuellen Fokussieren kein Getriebe/Motor arbeiten?
Vielen Dank!
Lg Fabian
Keines der Sony FE Objektive (und das schließt auch die Batis mit ein)
hat eine mechanische Verbindung zwischen Fokusring und der Fokusmechanik.
Mit dem Drehen an dem Ring sagst du nur dem Motor, in welche Richtung er die Elemente verschieben soll.
Aber ich höre raus, dass das zumindest von der Genauigkeit her vernünftig funktionieren müsste
(was mich ehrlich wundert), da dir das sonst bestimmt schon aufgefallen wäre.
Hast du den Fokusring nach hinten gezogen, sodass die mechanische Kupplung einrastet? Macht man das nicht, arbeitet das Objektiv wie die restlichen Objektive per focus by wire, übermittelt also nur die Signale an den AF.
Ah, das geht da sogar? Schade, dass das nicht die andern FE-Objektive auch haben...
Danke für die bisherigen Antworten!
Ja, den Fokusring habe ich auf die Stellung MF gestellt, das ist bei diesem Objektiv wirklich praktisch gelöst. Die Genauigkeit der Fokussierung ist tadellos, vor allem bei Verwendung von Fokus Peaking.
Vielleicht ist gerade dieses Verschieben der einzelnen Elemente der Vorgang, der das besagte Geräusch verursacht? Dann müsste es aber bei jedem Sony 90er zu hören sein. Mir fehlt leider ein Vergleichsexemplar ;)
Der griffige Fokusring wird beim Zurückziehen an die Entfernungs- bzw. ABM-Maßstabsskala gekoppelt und die Kamera von AF auf MF ungeschaltet. Die Fokussierung läuft aber nach wie vor elektronisch getrieben über Focus-by-Wire.
Hallo Fabian,
ich habe auch ein Sony FE 90 2.8 und kann dir bestätigen, dass das Geräusch "normal" ist.
Generell habe ich festgestellt, dass das Sony FE 90 das "lauteste" Sony FE Objektiv ist, das ich habe. Man hört immer, wenn es "arbeitet".
Da ich davon aber schon gelesen hatte, bevor ich mein Exemplar erhielt, habe ich mir darüber keine Sorgen gemacht.
Aber so wie "joeleads" schon schrieb, der Antrieb bzw. die Fokussierung laufen immer elektronisch mittels Linearantrieb (Direct Drive SSM), auch im MF-Modus.
Und im Gegensatz zum FE 35 1.4 arbeiten im FE 90 2.8 sogar zwei Motoren getrennt voneinander, die unterschiedliche Linsengruppen steuern. Vielleicht ist es auch deswegen "lauter" (wobei laut natürlich relativ ist, auf alle Fälle ist es aber "hörbar").
Das kann man sehr schön "sehen", wenn man die ABM-Maßstabsskala auf z.B einen Wert von 5 m einstellt (ja, auch diese Skala kann separat eingestellt werden :)) und dann den Fokusring zurück zieht. Das Objektiv stellt dann automatisch auf den auf der Entfernungsskala eingestellten Wert scharf, auch wenn man vor der Umstellung auf einen Bereich von 30 cm fokussiert hatte. Und "Geräusche" macht das Objektiv dabei auch hörbar.
Insofern sei nicht weiter beunruhigt und erfreue dich an dem Top-Objektiv :top:
Uwe
Lieber Uwe,
vielen Dank für deine ausführliche Schilderung! Ich war diese "Lautstärke" von den bisherigen Sony FE-Objektiven tatsächlich nicht gewohnt, aber nun habe ich ja die Erklärung hierfür. Bis auf diese Kleinigkeit bereitet das Objektiv aber jede Menge Spaß und eignet sich für viele Einsatzzwecke! :)
Fabian
ich hole mal den etwas älteren Thread hervor, weil ich auch eine Frage zum 90mm habe, dass ich mir diese Woche neu gekauft habe.
Ist es normal, dass die manuelle Fokussierung am Fokusring etwas "abgehackt" ist. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein.
Ich versuche es noch zu beschreiben:
Ich will auf einen kleinen schwarzen Punkt fokussieren. Durch das abgehackte Verhalten komme ich beim fokussieren oft mit der Schärfeebene über den Punkt hinaus und muss dann wieder zurück.
Bei anderen Objektiven kommt mir das drehen beim fokussieren smoother vor.
Ist das beim 90iger normal?
Danke
