Manueller Focus mit Auto-Bestätigung?
maxim.webster
Moin,
ich hab mir gerade das EF 50 f1,8 II gekauft und ausprobiert und dabei ist mir was aufgefallen:
Ich hatte manuellen Fokus angeschaltet, aber den Auslöser halb durchgedrückt. Beim Drehen am Fokus-Ring hat die 1000D dann plötzlich geblinkt und gepiept, als das Motiv unter einem der Fokus-Punkte lag.
Wie kommt das? Überwacht der Auto-Fokus das Bild ständig, lässt im manuellen Modus aber die Steuerung aus?
Gruß,
Maxim
das AF-Modul ist auch bei abgeschalteten AF-Antrieb aktiv. Sobald höchste Schärfe "unter" dem aktiven AF-Feld detektiert wird, weil eben der AF manuell per Hand betätigt wird, signalisiert die Kamera dieses mit einem leuchten des AF-Felds + Piepton. Alles vollkommen normal.
Das klappt doch mit sogut wieder jeder DSLR ?!
Normalerweise steht das im Kapitel "manuelle Scharfeinstellung/Fokussierung".. (ich kann's aber nicht für jedes Handbuch garantieren ;) )
Tatsächlich, Seite 62 in einem grauen Kasten unten. Jetzt hab ich das Handbuch 2x durch, aber ich brauch wohl noch ein 3. Mal.
Find ich auf jeden Fall gut. Audio-visuelle-Bestätigung für meine altersschwachen Augen.
Gruß,
Maxim.
Diese Eigentschaft des AF-Moduls ermöglicht bei der Arbeit mit manuellen Objektiven den sogenannten "AF-Confirm", wenn das Bajonett bzw. der Adapter mit einem entsprechenden Chip versehen ist. Erfahrungsgemäß kann man sich aber nicht hierauf verlassen, da es einen gewissen Spielraum gibt. Zum manuellen Fokussieren eignet sich eine Einstellscheibe mit Schnittbild oder Mikroprismen erheblich besser.
Gruß Jens
Gruß Jens
Mit Walimex Objektiven, z. B. Walimex 14 2,8 funktioniert das dann nicht? Hab etwas gefunden https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=766606
Das funktioniert zunächst einmal grundsätzlich nicht, wenn das Objektiv nicht in der vorgeschriebenen Weise (EF-Protokoll) mit der Kamera 'kommuniziert'. In diesem Fall gehen die EOS-Kameras davon aus, dass es sich um ein rein manuelles Objektiv handelt und schalten ihr AF-System schlicht ab.
Davon betroffen sind auch die Walimex/Samyang-Objektive - zumindest solange, bis man eben einen entsprechenden Chip nachrüstet, der die Kommunikation mit der EOS übernimmt. Das ist mit etwas bastlerischem Geschick durchaus möglich. (Es gibt auch manuelle Objektive, z.B. von Voigtländer und Zeiss, die von Hause aus mit Chip - und damit auch "AF-Confirm" versehen sind.)
Gruß, Graukater
