Stativ/-kopf Manfrotto 055xprob Mittelsäulenstabilität (Titel geändert)
Fexxi
EDIT: Ich habe den Titel geändert, da ich für die Fragestellung keinen neuen Thread aufmachen wollte, Diskussion geht auf Seite 3 los)
ich habe schon mal einen Thread eröffnet, in dem ich nach Stativ und Kopf gerfagt habe, der aber wenig Resonanz erhielt, da ich mich wohl zu "schwammig" ausgedrückt habe. Auf jeden Fall habe ich mich nun auf das Manfrotto 055xProB festgelegt.
Doch ein Problem habe ich noch: welcher Kopf?
Ich dachte eigentlich an einen 3-Wege-Neiger und zwar an den Manfrotto 808RC4, bin mir aber unsicher, ob es nicht doch ein Kugelkopf werden soll (dann wahrscheinlich einer von Sirui).
Meine Hauptgebiete sind Architektur, Landschaft (inkl. Panoramen) und vielleicht mal Portrait (aber nicht professionell).
Ich habe gehört, dass für Architektur und Landschaft ein 3-Wege-Neiger sinnvoller ist, da - wenn er gut ist - man ihn exakter ausrichten kann. Doch habe ich auch gehört, dass es "ewig" dauert, bis man so ein Ding ausgerichtet hat, d. h., wenn man das Stativ mal "schnell hinstellt" und abdrücken möchte es sehr umständlich ist!?
Also: 3-Wege-Neiger oder Kugelkopf?
AW: 3-Wege-Neiger oder Kugelkopf?
Für Landschaft und Architektur würde ich nicht nur einen 3-Wege-Neiger empfehlen, ich würd zum Getriebeneiger raten. Du kannst alle Achsen per Schnellverstellung grob vorjustieren, den Rest erledigst Du halt mittels Drehen an den Knöpfen. Vorteile in meinen Augen; einerseits recht schnelles verstellen möglich, andererseits aber auch schön exaktes feinjustieren ohne den Hauch von nachsacken. Wenn Du je zum Drittel Landschaft/Architektur/Porträt machst, würd ich Dir empfehlen primär die Anforderungen von Landschaft und Architektur zu erfüllen. Ich hab einen Manfrotto 410 gebraucht hier im Forum erworben, und möchte ihn nicht mehr missen.
Ein Getriebeneiger kommt wegen des Preises leider nicht in Frage.
Wenn nur ein Kugelkopf (z. B. von Sirui) oder ein 3-Wege-Neiger (z. B. Manfrotto 808 RC4) zur Auswahl stünden, zu welchem würdet ihr mir dann raten?
Soo teuer ist ein Getriebeneiger nun auch nicht (mehr). Ein MA 410 kostet neu so ab 150€, gebraucht entspr. günstiger.
Für einen anderen guten Stativkopf muss man auch mind. 80-100€ rechnen.
Ob nun 3-Wege oder Kugel ist eher Ansichtssache und eine Frage der pers. Präferenzen.
Kugel ist etwas schneller, weil nur eine Schraube bedient werden muss. Das hat aber gleichzeitig den Nachteil, dass beim Lösen gleich alle Ebenen verrutschen.
Ich pers. bevorzuge 3-Wege-Neiger. Sofern das keine Billigkonstruktionen sind, reicht Arretieren der Formateinstellung (Hoch/Quer). Horizontal- und Vertikalschwenk stelle ich 'mit Friktion' ein, dh. gerade noch manuell beweglich. Mit 'besseren' Neigern (Fluiddämpfung) kann man damit sogar vorzüglich filmen.
ich habe auf meinem Stativ bisher einen 3 Wege Neiger genutzt, bin jetzt jedoch auf der Suche nach einem guten gebrauchten Kugelkopf. Mir ist die 3fache Arretierung einfach zu umständlich.
valvox
Ich habe das gleiche Stativ und dazu den Manfrotto 498RC2 Kugelkopf Midi (610g, Belastbarkeit bis 8 kg, Panorama-Blockierung) inkl. 200PL Schnellwechselplatte.
Auch ich schiesse gerne Architekturfotos und finde dafür den Kugelkopf ganz gut geeignet. Eine zweite Schraube seitlich am Kopf ermöglicht es einzustellen wie schwer der Kopf beim Lösen der Feststellschraube zu bewegen ist.
Das heisst der Kopf lässt sich dann stufenlos verstellen und so finde ich recht schnell das gewünschte Ergebnis. Muss man sich etwas dran gewöhnen aber qualitativ ist der Kopf spitze.
Lohnt es sich denn 50€ mehr für einen Getriebeneiger auszugeben? Ist der Unterschied so groß, sind die Einstellungsmöglichkeiten soviel besser oder generell, was ist an einem Getriebeneiger besser/anders, als bei einem 3-Wege-Neiger?
Ich bin 16-Jähriger Schüler und da machen 50€ schon was aus ;)
Ein Getriebeneiger ist ein 3-Wege-Neiger mit der Möglichkeit, alle drei Achsen über Schneckengetriebe präzise einzustellen. Zusätzlich sorgt das Schneckengetriebe durch seine Selbsthemmung, dass die Kamera nicht wegsacken kann.
Zugunsten der feineren bzw. Präziseren Justagemöglichkeit, die besonders bei Architekturfotografie zum Tragen kommt, würde ich die 50 EUR investieren.
Kugelkopf. Eindeutig.
Aber: für Panoramen und dgl. ist womöglich ein Neiger doch die bessere Wahl, da fehlt mir die Erfahrung, sonst s.o.
Eigentlich brauchst Du dafür nur eine 2-Wege-Kopf (horizontal und vertikal), gerade für Panoramen und Architekur.
Wenn Du an einem Kugelkopf die Feststellung löst mußt Du alle "Ebenen" mühsam immer neu einstellen.
Am besten gehst Du mal in einen Laden zum testen.
Ich werde auf jeden Fall mal in den Laden gehen (wollte ich eigentlich schon gestern machen) und vergleichen.
Moin,
für Panorama sollte man noch an eine obenliegende Panoramaplatte denken!
Sonst muss man mühsam das Stativ ausrichten um dann den Stativkopf genau horizontal drehen zu können.
Ich selber nutze auch einen Getriebeneiger, das ist schon eine ganz andere Sache zum Einstellen, besonders, wenn man im Sucher noch ne Gitterlinie zum Ausrichten hat.
Das natürlich auch immer recht brauchbar mit einem Kugelkopf geklappt, dieser sollte dann aber eine wirklich gut einstellbare Friktion haben, sonst wirds kibbelig.
Nachteil vom Getriebeneiger: die Dinger sind halt schwer und sind je nach Model auch etwas ausladend. Man muss sie ja auch mitschleppen.
Zu reinen 3D-Neigern habe ich leider keine Erfahrungen.
Wenn ich bei meinem D4 aber das Getriebe auskuppel, quasi den reinen 3D-Neiger simuliere, dann finde ich die Einstellpräzision vergleichbar wie bei meinem BH-55 mit eigestellter Friktion.
Wie lange braucht man denn mit einem 3-Wege-Neiger ein Foto zu machen und den Kopf dann einfach zu drehen (nur grob neusausrichten)? Geht es relativ schnell oder muss man da mühsam an allen drei Schrauben drehen?
Ich will mal so sagen:
BMW oder Mercedes?
Verstehst mich?
Ich haben von den Fototeilen bestimmt 10.
Meistens fotografiere ich aber mit dem Kugelkopf auf dem Stativ.
Das geht sogar bis zur 13x18 Sinar wenn dir das jetzt was sagt.
Bei einem 3-Wege Neiger musst du jede Achse einzeln einstellen.
Dazu muss jede Achse einzeln gelöst und nachher wieder festgezogen werden.
Bei nem Getriebeneiger ists nicht anders, wenn du grob einstellen willst kannst du das Getriebe auskuppeln, dann gleicher Vorgang wie oben beschrieben.
Mit eingekuppeltem Getriebe braucht man nix mehr feststellen, da selbsthemmend! Damit macht man dann die Feineinstellung.
Beim Kugelkopf: 1 Schraube auf, Kopf in alle Richtungen frei beweglich, 1 Schraube zu
Es sollte aber auch nicht verschwiegen werden, dass es - um es mal neutral zu formulieren - Kugelköpfe gibt, die sich beim Festklemmen verstellen. Das kann einen kirre machen, wenn es darum geht die Kamera exakt auszurichten ;)
Kugelköpfe, bei denen das nicht oder nur minimal passiert, sind i.d.R. jedoch recht kostspielig.
Bei Architektur/Landschaft würde ich persönlich auch einen Getriebeneiger nehmen. Ganz einfach weil die Feinjustage, also kleine Korrekturen, schnell und auch sehr genau möglich sind. Ob man bereit ist den Aufpreis zu einem 3-Wege-Neiger zu zahlen muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Kommt aber natürlich auch auf die persönlichen Vorlieben an. Der beste Getriebeneiger bringt dir keinen Vorteil wenn du mit einem 3-Wege-Neiger besser zurecht kommst.
Klar könnte man auch einen Kugelkopf nehmen. Aber eine einzelne Achse nochmal etwas zu korrigieren kann da schnell mal zu einem ziemlichen Geduldspiel werden. Der Vorteil das man hier mit einem Handgriff schnell Korrekturen an allen Achsen vornehmen kann ist bei deinem angestrebtem Einsatzgebiet meiner Meinung nach eher als Nachteil anzusehen.
Edit:
Kamera/Objektiv einmal im Tran vergessen festzuhalten: =>kippt dir die ganze Sache zur schwersten Seite über, oder? :evil:
Das geht ja mal gar nicht...
Nicht ganz. Die meisten Kugelköpfe haben noch ein "Friction" Schraube. Damit kann man sozusagen die minimal anliegende Klemmung/Vorspanng/Reibung einstellen. Also auch wenn die Schraube der eigentlichen Klemmung ganz geöffnet ist liegt diese Vorspannung immer noch an. Wenn du also im "Tran" wirklich mal vergisst es festzuhalten kippt es nicht ungebremst.
Fexxi,
wie hast Du die Fotos auf 500p gemacht?
Mir scheint für Deinen Stil ist ein KK angebracht.
Nic
