Mittelformat Mamiya RZ67 Warnsignal (Handgriff)
grainstation
Hallo Leute,
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner RZ67. Sie funktioniert normalerweise zuverlässig. Jedoch wenn ich den RZ67 Handgriff anschließe lässt Sie sich nicht damit auslösen. Wenn ich den Auslöser am Grip drücke zeigt mir das AE Prisma zwar die Messwerte an, aber mehr auch nicht. Wenn ich nun danach am Body den normalen Auslöser betätige klappt der Spiegel hoch und die Kamera piepst und es geht eine Zeit lang nichts mehr, nach etwa 20-30 Sekunden kann ich den Film weiterspulen und den Verschluss spannen.
Das Warnsignal sollte die Kamera laut Bedienungsanleitung nur abgeben wenn:
-Die Batterie alle ist (Habe ich gewechselt)
-Die Spiegelvorauslösung aktiviert wurde (Kein Roter Ring am Objektiv zu sehen)
-Das Objektiv Service braucht (Ohne Handgriff funktioniert ja alles)
Ich hoffe mich bringt noch Jemand auf eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin oder kann mir im besten Fall sogar eine Lösung verraten.
Ich würde den Handgriff ungern zurücksenden.
Beste Grüße.
es gibt diverse Griffe für die RZ
mechanisch od elektronisch ?
od einen von der RB67
mit dem elektr. L-Grip gibts wohl häufig Probleme
die meisten nutzen den Griff zum halten u lösen mech aus
https://www.flickr.com/groups/30402617@N00/discuss/72157635294926553/
Hm, klingt logisch. Ich dachte vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Danke vielmals für deine Einschätzung. Mit mechanischem Auslösen kann ich leben. Wäre dennoch schön gewesen den Auslöser am Griff auch nutzen zu können.
Nach deiner Beschreibung funktioniert ja aber auch der Auslöser an der Kamera nicht mehr richtig, wenn der Griff montiert ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
entschuldige erstmal die lange "Wartezeit" auf meine Antwort. Es ist so das ich 2-3 mal normal am Body auslöse. Danach beginnt die Kamera mit ihrem Gepiepse und der Spiegel klappt hoch. Allerdings auch wenn der Griff zwar an der Unterseite der Kamera montiert ist, jedoch nicht via Kabel mit der Kamera verbunden ist. Sehr mysteriös das Ganze. Ohne den angeschraubten Griff funktioniert die Kamera durchgängig ohne Ton und löst nicht von alleine aus.
