Mamiya 645 - Verschlusszeit mit Studioblitzen?
Artaxx
Hallo Leute,
eine Frage die mir das Web nicht zu meiner Zufriedenheit beantworten konnte:
Ist es mit den Sekor C Objektiven möglich im Studio Verschlusszeiten jenseits der 1/60s zu nutzen?
Würde mich mal interessieren.
Vielen Dank
Daniel
Ich glaub das wird nicht am Objektiv liegen sondern am Body.
Also da wo der Verschluß drin ist und das müsste bei der 645 eben im Body sein.
Bitzsyncronzeit steht in der Anleitung und wenn da 1/60s steht dass geht auch nix anderes.
Bist Du da sicher?
Ich meine dass mit den Zentralverschlussoptiken X-Sync Zeiten von bis max. 1/500s möglich sein müssten. Nur ist mir momentan noch schleierhaft ob die Sekor C Objektive auch einen Zentralverschluss haben.
In der Anleitung steht auch was dass nur am X-Sync Anschluss die Verschlusszeit bei 1/60s liegt. Am FP Kontakt gehen Sync Zeiten bis 1/500s.
Ich frage mich halt irgendwie wie man 1/60s beim 150mm f4.0 Sekor C halten soll. Oder sind da die Gesetzmässigkeiten wie bei Kleinbild, also bräuchte ich beim 80mm f2.8 Sekor C dann auch nur 1/50s?
Bin im MF Sektor noch etwas unbedarft, also entschuldigt eventuell blöd klingende Fragen. Vielen Dank ;)
Einen Zentralverschluss haben soweit ich weiß nur die Objektive mit "L" (für leaf shutter) in der Bezeichnung, also z.B. C/L und N/L Objektive.
Man müsste es außerdem daran erkennen, dass das Objektiv einen eigenen Anschluss für ein Blitzkabel hat.
Zentralverschluß erkennst du daran, dass der Verschluß im objektiv ist. Also einfach Objektiv ab und schauen, ob du mit den kleinen Hebelchen am Bajonett aufziehen und auslösen kannst. Wenn du nur die Blende verstellen kannst, dann ist es kein Zentralverschluß.
evtl. mal bei
http://www.mamiya.de/
fragen. Die sollten das wissen.
+ Fundsache im Netz.
Using the Mamiya 70mm f/2.8 LS Lens
Sheldon, you can use the lens in either focal plane shutter mode or leaf shutter mode. When using the focal plane shutter, turn the shutter speed ring on the lens to "F" & set the shutter speed on the body, as you normally would.
When using the leaf shutter that is built into the lens, you will need to set the body's shutter speed to 1/8 of a second or longer to prevent it from closing before the leaf shutter. Then set the shutter speed using the ring on the lens. If using flash with the leaf shutter, the flash sync cable must be plugged into the lens rather than the body.
I used to have this lens when I had my M645 1000s & 645E and found it to be a really excellent performer. This optic is really sharp, even wide-open. It is certainly one of the most under-rated lenses and provides for great bokeh & color rendition. You will love it for portrait use. I think part of the extra sharpness that I noticed over the 80mm f/2.8 & 80mm f/1.9 focal-plane shuttered lenses, for this camera, comes perhaps not from the glass itself, but from the fact that you are eliminating the return mirror vibration from the exposure when using the leaf shutter. Which I think accounts for quite a bit of of unsharpness with this type of camera. In fact, I kind of wish I hadn't sold mine.
