  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Dezember 2023.
    Thema: "Ungemütliches Herbstwetter"
    Alle Infos zum Dezember-Wettbewerb hier!
    DSLR-Forum2023
Malen in Ebenenmasken außer Funktion (CS4)
Tobias93
ich habe ein Problem mit dem Photoshop CS4.
Der Pinsel zum malen auf Ebenenmasken tuts nichtmehr, der raddierer nur sporadisch.
Ich habe die 64bit-Version.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Tobias
Ja.
Jetzt mache ich grade den Photoshop auf und der Pinsel und der Raddierer haben den gleichen effekt...
Ja.
Vordergrundfarbe schwarz und Pinsel haben logischerweise den gleichen Effekt wie der Radierer. Dunkel dein Problem nach wie vor ist … ;)
Also:
Ich habe eine Ebenenmaske, in diesem Fall s/w.
Sie entfärbt bisher die Fenster, Felgen und den schwarzen Plastikstreifen unter dem roten.
Nun möchte ich das Nummernschild (bzw. den Rand davon) da es einen leichten Farbstich hat aber auch noch entfärben, gehe also mit dem Pinsel drüber, bei angeklickter Ebenenmaske.
Was passiert ? Nichts!
Wenn ich mit dem Raddierer drüber gehe erstrecht nicht, kann ja nicht.
Wenn ich aber mit dem Pinsel auf die schon entfärbten Fenster gehen, werden sie wieder farbig, aber der Raddierer hat den gleichen effekt.
Jetzt verständlich ?
In der Liste sind zwei s/w Einstellebenen. Kann das sein, daß da die andere schon aktiv ist? Schon mal alle anderen Einstellebenen deaktiviert und dann versucht?
Ja, alle andere außer der oberen deaktiviert.
Immernoch der gleiche Effekt.
Raddierer und Pinsel haben überall den gleichen Effekt -> Raddieren statt Raddieren und Malen.
Nein, auch bei anderen Fotos nicht.
Photoshop schließen und öffnen, Computer neu starten hilft auch nichts.
Muss ich den jetzt wirklich neu installieren ?
Malt der Pinsel überhaupt noch? Ist die Deckkraft evtl. auf 0%? Hast Du einen Modus beim Pinsel eingestellt?
Aus einer normalen Ebene malt er ganz normal und der Raddierer raddiert es aus.
Modus normal, Deckkraft / Fluss / Härte auf 100.
Ja, dann ist die Maske direkt voll mit Schwarz, also, voll reingemalt, dosieren kann ich es nicht, habe aber auch noch nie mit Farbverläufen gearbeitet.
So, ich habe gerade angefangen mit Deinstallieren, ich hoffe nach einer Neuinstallation funktioniert er wieder.
Dann weiß ich momentan auch nicht weiter. In Elements kann ich die Werkzeuge zurücksetzen. Gibt es diese Möglichkeit beim großen PS auch?
Du könntest Screenshots von den entsprechenden Werkzeugleisten hier einstellen, vielleicht sieht jemand dann, wo das Problem liegt.
Falls Du tatsächlich neu installieren willst, mußt Du glaube ich PS bei Adobe erst deaktivieren, weil die Zahl der Installationen begrenzt ist.
Ich habe das Problem begrentzt:
Mit der 32bit-Version klappt es wie es soll, es liegt also ein Fehler in der 64er vor.
