Makroaufnahmen mit der Canon G10
Dane
Hi
Ich bin bei mir in der Firma dazu verdonnert worden, Fehler an unseren Produkten zu dokumentieren. Es handelt sich um recht kleine Produkte, und zwar Kunststoffverschlüsse für Getränke. Von der Firma wird mir eine Canon G10 zu Verfügung gestellt, etwas anderes als das mit dem ich sonst so arbeite. :D
Jedenfalls komme ich da mit der Makrofunktion gerne mal an die Grenzen, und frage mich, ob es günstige Nahlinsen gibt die ich vors Objektiv setzen kann um näher ran zu kommen. Kann da jemand was gutes aus eigener Erfahrung empfehlen?
Laut Datenblatt liegt die Nahgrenze der Makrofunktion bei 1 cm.
Noch näher ran dürfte sinnlos sein, weil du das Objekt mit dem Objektiv abschattest.
Normalerweise wünscht man sich nicht "näher ran", sondern einen guten Abbildungsmaßstab bei größeren Abständen.
Dafür wäre eine Nahlinse geeignet. Wenn du eine gute Bildqualität brauchst, sollte es eine achromatische Nahlinse sein wie z.B. die Canon 250D (ja, die heißt wirklich so) oder der Achromat von Raynox.
Für beide Produkte findest du hier im Forum den ein oder anderen Beitrag.
Da das Objektiv kein Filtergewinde hat, brauchst du einen Adaptertubus, den es auch von Fremdherstellern gibt. Einfach mal Googlen "Canon G10 Adaptertubus". Der hat ein 58mm-Gewinde vorne.
Rainer
Danke das Hilft schon weiter! Wie wirkt sich solche eine Nahlinse im höheren Brennweitenbereich? Kann ich da z.b. bei mittleren Zoom einen höheren Abbildungsmaßstab erreichen? Falls ja, vermutlich nicht so wie im Weitwinkel bei 1cm Abstand oder?
Ja, weil die Nahgrenze kürzer ist.
Kommt auf die Dioptrienzahl an:
http://www.natur-makro.de/tipps-nahlinsen.htm
Die 250D hat 4 Dioptrien. Bei Raynox gibt es eine mit 10. Damit dürftest du die Weitwinkel-Makrofunktion toppen (meine Vermutung).
Aber dann geht das wohl mit dem Gewinde nicht auf, oder? Da bräuchte ich dann wieder einen Gewindeadapter?
Zitat aus der Produktbeschreibung:
"Dank der mitgelieferten Schnappfassung für 52 bis 67 mm Filtergewinde können Sie problemlos Ihre Digitalkameras und Camcorder anschließen"
Stimmt, bin mal wieder zu doof zum lesen. Danke! Habe die beiden Sachen mal bestellt.
Noch was anderes, was vielleicht eine Schnapsidee ist. Würde der Ringblitz an der G11 mit ETTL funktionieren, und mechanisch auch mit dem Adapter und der Raynox Linse funktionieren?
Hallo
Ich weiss nicht, ob die G10 überhaupt TTL-Messung macht.
mechanisch wirst Du den Ringblitz nicht an nem Raynox Achromaten montiert bekommen - man kann aber halten, das sollte auch gehen.
Nebenbei ich verwendn nen Raynox an der G12, das funktioniert gut
VG chris
Moin
Bzgl. Naheinstellung mit dem Raynox 250, das ergibt einen Abstand von 12.5cm, gemessen vom Chip aus, bei Objektiveinstellung auf unendlich. Wenn du näher Entfernungen einstellst schrumpft der Abstand noch entsprechend!
Kannst ja mal messen, wie weit dein Objektiv max. aus der Kamera fährt, noch die Dicke vom Raynox dazu, dann weisst du den freien Abstand zwischen Frontlinse und Motiv.
Das ist jetzt mal aus den Technischen Dsaten der G12:
E-TTL mit EX-Speedlites¹, Makro-Doppelblitzgerät MT-24EX, Makro-Ringblitzleuchte MR-14EX, Canon High Power Flash HF-DC1
Ich bin mir aber sicher, dass das auch in den Specs der G11 so steht.
Notfalls kann ich's heute abend mal mit dem 580/II, dem MT-24EX und dem MR-14EX ausprobieren.
Nur die Vorsatzlinse hab' ich nicht...
Es würde mir schon reichen wenn du es mit dem 580/II ausprobierst, den habe ich und würde ich notfalls zur Arbeit mitnehmen. Für grössere Investitionen wie nen Ringblitz reicht es mir leider nicht.
Kurz was anderes, hat jemand schon mal diese Raynox 250er Linse mit dem Canon 100 L Makro ausprobiert? Erreicht man damit eine deutliche Steigerung?
