Makro unscharf?
bartico
Hallo NG,
habe mich mal im Makrobereich versucht.
Bin einwenig am Verzweifeln. Die Bilder sind nur im vorderen Bereich scharf und hinten nicht.
Was mach ich verkehrt oder ist dies normal? :confused:
MfG
bartico
Bei Makro ists normal, dass die Schärfeebene sehr kurz ist. Etwas Abhilfe schafft eine kleinere Blende, dazu ggf. ein Stativ.
und wenn du im Freien photographierts beachte bitte, das der Wind ein "so zartes Blümchen" mal aus der Schärfezone rausbringen kann, auch wenn stark abgeblendet.
Danke für die Antworten, werde ich mal versuchen.
Wieviel Stufen muß man abblenden eine oder zwei?
Hat noch einer einen Tip?
MfG
bartico
Je weiter Du abblendest, desto mehr Tiefenschärfe hast Du. Wieviel Du brauchst, musst Du entscheiden. Zum Glück nutzen wir ja (fast) alle eine DSLR, da kann man dann ja sehen, was man braucht!
MfG
bartico
Da hilft dir bestimmt ein schärfentieferechner, und um den zu finden, hilft dir bestimmt die Suchfunktion hier im Forum ;)
Ich versuche mich mal gaaanz vorsichtig mit einem Tip.
Da Anfänger, bitte nicht gleich schlagen, falls es falsch ist :rolleyes:
Wie ich sehe, hast Du die Bilder mit 300mm und 150mm gemacht.
Ich glaube, daß die Tiefenschärfe mit zunehmender Brennweite abnimmt.
Ratschlag: Näher ran und dafür weniger Brennweite.
Würde mich mal interessieren, ob das so stimmt oder ich hier was durcheinander bringe.
Gruss
René
René hat recht, bin Anfänger.
René....Ich glaube, daß die Tiefenschärfe mit zunehmender Brennweite abnimmt.
Ok ist eigentlich bekannt, nur habe bei dem Objektiv 0,95 m als min. Abstand für Makro, kann also nicht weiter ran, um das Bild formatfüllend rein zu bekommen.
Ist es besser, etwas mehr Abstand und dann einen Auschnitt zu wählen?
MfG Manne
PS: Habe mal ein Beispiel dafür.
