MAC + PC mit einer Tastatur?
  • Themenersteller Themenersteller Gelöschtes Mitglied 409515
  • Erstellt am Erstellt am
Status
Guest
Hallo Forum,
ich habe folgendes vor. Einen Windows Rechner sowie ein Mac Book Pro möchte ich an einem Monitor anschließen. Das ist ja kein Problem.
Ich möchte allerdings auch nur eine Tastatur anschließen müssen und diese umschalten können.
Gibt es so etwas?
Bluetooth oder USB Empfänger ist eigentlich egal.
Gruß Dennis
Für die USB-Variante gibt es die Möglichkeit einfach einen kleinen USB-Hub zu nehmen wo man es auf Tastendruck umschalten kann.
Wenn beide Geräte gleichzeitig (bzw. das Hauptgerät immer) laufen wäre auch noch eine Software Lösung denkbar: http://synergy-project.org/
Dabei hast du Maus und Tastatur an ein Gerät angeschlossen und kannst damit nahtlos auch dein Macbook bedienen, indem du einfach mit der Maus rüber auf den anderen Bildschirm gehts. Fühlt sich dann an wie ein System mit 2 Bildschirmen, nur dass es eben zwei mit sogar unterschiedlichen Betriebssystemem sind.
Macht aber eigentlich nur sinn, wenn du auch 2 Monitore benutzt (der interne vom Macbook geht da natürlich auch)
Such mach in dem Elektronik-Shop deines Vertrauens nach "KMV Switch" bzw "USB Switch".
Bei ersteren ist immer auch ein Monitor-Signal dabei (aber das musst du ja nicht anschließen, wenn der Bildschirm ohnehin von selbst umschaltet).
Ich hab auch einen mit USB+Monitor hier, weil der Taster zum Umschalten an einem Extra Kabel war. Monitor ist halt nicht angeschlossen.
So habe ich auf dem Schreibtisch nur den kleinen Taster und die restlichen Kabel schön versteckt.
Nachtrag:
Es gibt auch solche Switches bei denen Man einen Tastendruck auf der Tastatur zum umschalten benutzen kann - das ist wahrscheinlich genau was du willst.
Es gibt von Logitech eine Bluetooth Tastatur, die mehrere Geräte bedienen kann, per Umschalter, ich bediene damit PC, Tablet und Handy....
Welche ist das denn? Ich finde nur die wo man die Apple Geräte umschalten kann
Wer sagt, daß man nur zwischen Apple Geräten umschalten kann? Das macht bei BT keinen Unterschied. Es ist lediglich die Tastaturbelegung zwischen Apple und Windows in kleinen Details anders, d.h. man wird die Tastaturvariante nehmen, dessen Belegung man hauptsächlich verwendet.
Selbst die von Dir verlinkte Logitech spricht von Mac, iPad und andere Geräte. Dieses Keyboard gibts übrigens in zwei Varianten: Apple und Windows. Die Funktionslität ist identisch.
Pairen Sie die Tastatur mit bis zu drei Apple-Geräten und wechseln Sie zwischen ihnen mit einem einzigen Tastendruck. Sie tippen auf Ihrem Mac und wechseln einfach zu Ihrem iPad, iPhone oder sogar zu Apple TV.
Hier steht ausdrücklich nur Apple Geräte. Daher meine Frage.
Ok, ich habe gerade das Produktvideo angeschaut und dort wird gezeigt das es auch mit unterschiedlichen Systemen Funktioniert.
Vielen Dank... Dann habe ich das gefunden was ich brauche :D:top:
Status
