M5 - Ein- Ausschalten des IS über eine Taste
herbert_k
Hallo liebes Forum.
Ich bin in Urlaub und kann daher nicht auf die Bedienungsanleitung zugreifen.
Ich habe mir spontan eine EOS M5 gekauft und habe das Problem, dass das Ein- und Ausschalten des IS beim M-Objektiven über das Menü recht umständlich ist.
Kann man das auf eine Taste legen und wie.
Vielen Dank für Hilfe.
Wenn du doch Zugriff auf das Internet hast, warum kannst du denn dann nicht die Anleitung der M5 herunterladen? Klick!
Das Aktivieren und Deaktivieren lässt sich meines Wissens übrigens nicht auf eine Taste an der Kamera legen. Aber der Bildstabilisator lässt sich bei vielen EF-M-Objektiven mit der entsprechenden Taste am Objektiv ein- und ausschalten.
Ich habe zwar alle, aber die Taste habe ich auch noch nicht gefunden:D.
Tja, keine Ahnung. Aber Canon schreibt auf Seite 26 der BDA ja immerhin:
Korrigieren Sie Verwacklungen durch Verwenden eines Objektivs mit integrierter Bildstabilisierung. Objektive mit integrierter Bildstabilisierung tragen die Bezeichnung "IS".
Schieben Sie den Schalter für den Image Stabilizer (Bildstabilisator) am Objektiv auf [ON].
Da diese ganze Diskussion aber nicht das ist, was der Threadopener wollte, hier aus meinen Aufzeichnungen zur EOS M5:
Code:
Belegbare Räder:
- um den Auslöser
- Funktionswahlrad (mit Taste Func)
Belegbare Tasten:
- Auslöser
- M-Fn
- Taste hoch (ISO)
- Taste runter (Mülleimer)
- Taste links (MF)
- Taste rechts (Blitz)
In general, the M5 offers a better degree of customization than the similarly priced Rebel models. Thankfully, Canon has made the list of customizable functions universal across nearly all assignable buttons (with some specifics regarding the shutter and 'star' buttons, effectively allowing for back-button focus), so you're not left wondering what can be customized in what way. Here's a complete list of those options.
- Not assigned
- Movie record
- Manual focus
- Flash firing
- Touch & drag AF
- ISO speed
- Auto Lighting Optimizer
- White balance
- Picture Style
- Drive mode
- Self-timer
- AF method
- Metering mode
- Still image aspect ratio
- Raw or JPEG
- AF operation (one shot, servo)
- Touch shutter
- Peaking
- Depth-of-field preview
- Switch between viewfinder / screen
- Eco mode
- Display off
daraus lese ich: geht nicht.
Ich hoffe ja immer noch dass Canon da noch ein Update nachschiebt. Aber die Hoffnung war schon bei der M3 vergebens.
Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen dass sich das positiv auf die Lebensdauer der IS Einheit auswirkt. Zudem zieht es ja auch noch unnötig Strom aus dem Akku :mad:
Wenn ich mir so ansehe für welch essentiellen Dinge das bisherige Update kam:
• Corrects a phenomenon in which, when the playback grid is set to "6x4", and a vertical image is displayed, or a horizontal image is rotated to be displayed vertically, the grid does not display correctly (see images below).
• In languages other than Japanese, the phrase “no. of shots” has been corrected to “value” in the “Time-lapse movie settings > Interval/Shots” setting screen.
kann ich mir nicht vorstellen, daß für den IS da was kommt. - Und da hätte ich noch andere Baustellen, die werden einfach bis zur M5 Mark II verwahrt, schliesslich will man ja mit was Neuem überraschen;-)
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe schon befürchtet das es nicht geht.
Ich hätte mir die Bedienungsanleitung runtergeladen aber der Internetzugang ist hier sehr "wackelig" bis geht gar nicht.
Ich hab mir meine Standardeinstellung MIT IS auf C1 gelegt und die gleiche Einstellung OHNE IS auf C2. Ist zwar ne Krücke, aber IS an/aus funktioniert damit schnell und ohne Menue
Ich habe die Funktion aufs Schnellmenü gelegt, wie noch weitere Funktionen, die ich etwas schneller erreichen will...
