M42 Adapter mit AF confirmation Chip
Brunos
Habe heute endlich meinen Adapter für m42 auf EF bekommen und festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe wie so viele andere vor mir: ERROR 01. Adapter wird nicht erkannt und die Kamera kann nur benutzt werden wenn die Kontakte des Adapters abgedeckt werden.
Jetzt meine Frage: gibt es eine Lösung für das Problem?
Alles was man im Netz findet, geht sofort in die Richtung, den AF Chip zu entfernen/abzukleben. Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal im voraus!
Brunos
PS: Ich nehme es gleich vorweg, bevor jemand ganz clever vorschlägt, dass ich erstmal suchen soll: ich habe die Suchfunktion bemüht. Wenn es hier im Forum schon eine Lösung gibt, war ich nur zu doof sie zu finden.
Du hast einen Adapter mit Chip einer etwas älteren Generation in Kombination
mit einer (relativ) neuen Kamera. Ergebnis: Geht nicht. Lösung: Keine.
Wenn du den Adapter an einer etwas älteren Kamera einsetzen würdest,
würde er klaglos funktionieren.
So kannst du nur entweder einen Adapter mit einem Chip neuerer Bauart
kaufen ... oder den Chip einzeln (und den alten Chip entfernen, den neuen
aufkleben).
Ich hab mir im April einen Adapter mit EMF-Chip gekauft. Der funktioniert an der 5D2 problemlos, an der 5DsR gibt es auch den Fehler. Eigentlich funktioniert er dort auch, denn die einprogrammierten Daten sind im Bild gespeichert, allerdings muß man nach jedem Bild den Fehler bestätigen, was lästig ist.
Gibt es denn einen aktuelleren Chip, der auch an den neueren Bodies fehlerfrei funktioniert?
Bei dpreview findet sich etwas zum Thema
https://www.dpreview.com/forums/thread/3861204
hab meine alten Adapter noch nicht ausprobiert ...
abacus
Vielen Dank für den Hinweis. :top:
Werde mir dann demnächst mal einen Dandelion-Chip besorgen.
Ich hatte da vor einiger Zeit mal nachgesehen und da waren noch keine neuren Kameras angegeben.
Ich habe zwei Optix im Einsatz, weiß allerdings nicht, welche Version. Einer ist an der Kamera programmierbar, aber nur mit 1 Datensatz; der andere nicht (vermutlich noch älter). Vielleicht V5 und V4.
Haben also beide schon einige Jahre auf dem Buckel und funktionieren sowohl an der 5D Mark III als auch an der 5D Mark IV.
http://www.optixpcb.com/store/index.php?route=product/category&path=60
