µFT M.Zuiko Pro an Lumix DC-G9 "Bildstabilisator"
vintage.strat
Moin moin,
kann mir wohl jemand sagen, ob die Panasonic Lumix DC-G9 die M.Zuiko Pro Objektive intern mit dem Bildstabilsator unterstützt ? Z.B das M.Zuiko 12-40, 12-100, 40-150mm an der DC-G9.
Vielen lieben Dank
BG
Jens
alle Objektive ohne eigenen Stabilisator sind stabilisiert, das 12-100 entweder unstabilisiert oder mit dem Objektiv-Stabi, man kann nicht auf Kamerastabi umstellen und Dual Stabi geht nicht, das 300er wohl ebenso.
alle Objektive ohne eigenen Stabilisator sind stabilisiert, ...... man kann nicht auf Kamerastabi umstellen und Dual Stabi geht nicht, das 300er wohl ebenso.
Die Frage bezieht sich auf Olympus Pro-Objektive.
„alle Objektive ohne eigenen Stabi sind stabilisiert, aber der Stabi in der G9 kann die unstabilisierten nicht stabilisieren“
Es sollte denke ich heissen:
Oly-Objektive, die eigenen Objektiv-Stabilisator besitzen, können an der G9 nur über den Objektiv-Stabi stabilisiert werden. Wird dieser abgeschaltet, kann die G9 bei diesen Objektiven den Kamera-internen Stabi nicht zuschalten. Es bleibt also vollständig unstabilisiert.
Oly-Objektive, die von Grund auf keinen eigenen Stabi besitzen, können via G9-internen Stabi stabilisiert werden.
-> https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1856860&page=59
Damit disqualifiziert sich die G9 für mich vollständig. Was für ein Quatsch ist das bitte?!
Naja, ich denke du übertreibst ein wenig. Es gibt im gesamten Oly-Objekltivangebot überhaupt nur 2 Objektive mit IS (das 12-100 F4 und das 300 F2), nur bei diesen Objektiven wird an der G9 auschließlich der optische Stabi des Objektivs genutzt.
Alle anderen Objektive von Olympus, egal ob PRO oder normal werden durch den IBIS der Panasonic stabilisiert.
Ob das jetzt wirklich eine große Einschränkung für dich bedeutet hängt ja in erster Linie mal davon ab, ob du überhaupt eines der beiden Objektive besitzt oder in Zukunft zu kaufen gedenkst.
Falls ja, und du unbedingt den Dual-Stabi mit diesen beiden Objektiven nutzen willst, dann ist für dich wohl eher die E-M1II (oder ein Nachfolger?) die richtige Wahl, allerdings stehst du dann vor dem umgekerten Problem, dass der Dual-IS mit den Pana-IS-Objektiven derzeit nicht funktioniert, und da ist eine deutlich größere Objektiv-Anzahl betroffen. Musst du halt abwägen, was für dich wichtiger ist bzw. welche Objektive du überhaupt nutzt.
Davon abgesehen steht ja auch noch die Möglichkeit im Raum, dass diese (auch in meinen Augen unsinnige Einschränkung) in Zukunft mal durch ein Firmwareupdate aufgehoben wird. Wenn Dual-IS auf Grund unterschiedlicher Protokolle nicht so einfach umzusetzen ist, könnte man dem Nutzer wenigstens die Wahlmöglichkeit lassen, ob IBIS oder IS genutzt werden.
lg Peter
lieben Dank für Eure Antworten :top: Da habt Ihr mir sehr mit geholfen :)
Also könnte ich mir nun die G9 und das Oly 12-100 doch mal genauer anschauen :cool:
Beste Grüße
Jens
Darf ich mich hier mit einer ähnlichen Frage anhängen?
Die LUMIX GX8 (mit integriertem Bildstabilisator) und das Olympus PRO 40 - 150 mm/ F 2.8 (ohne Bildstabilisator) funktionieren dann wie gehabt?
Am Zoom tut sich nichts. Es arbeitet nur der in der GX8 integrierte Bildstabilisator?
Viele Grüße heinz
