LZB mit Samsung NX30 mehr als 30Sec ?
zerron112
da ich mich momentan für Langzeitbelichtung interessiere und Lightpainting habe ich da mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand helfen !
Ich möchte gerne mehr als 30Sec. belichten ,kann ich das an der NX30 irgendwo einstellen ?
Sorry für noch eine Noob Frage :) Wofür ist der BULB Modus ?
Markus
BULB ist genau dafür (Langzeitbelichtungen) da. Macht sich am besten mit einem Kabelauslöser über die Klinke. Der Auslöser kann dann arretiert werden. Nach der gewünschten Belichtungszeit löst du die Verriegelung und die Aufnahme wird beendet.
Hy,
Danke erstmal :)
Meinst Du also ich muss den Knopf an dem Fernauslöser verriegeln ?
So als wenn man den Knopf Gedrückt hält ?
Bei den meisten Fernauslösern, je nachdem welchen du hast, ist das anders, aber meistens kann man den verriegeln. Notfalls kannst du ihn aber auch einfach gedrückt halten.
Allerdings sind die Kabelauslöser bei der NX30 an USB gebunden und nicht an Klinke, das ist hier im Verlauf nicht korrekt wiedergegeben.
Bulb funktioniert meines Wissens nach 4min, bis die Kamera automatisch abbricht. Beachte, dass nach die Long Term NR nicht abstellen kann und daher nach der Aufnahme noch ein Darkframe gemacht wird, der so lange braucht, wie die eigentliche Aufnahme und die Kamera in der Zeit nicht nutzbar ist. Das dient zur Reduktion von "Hotpixeln", also fehlerhaften und somit falsch gefärbten Pixeln im Bild.
Habe den original Fernauslöser zur N30 von Samsung ,kann man verriegeln! :)
Ja super Danke :) Gerade für Lightpainting das richtig ;)
Danke für die schnelle Hilfe hier :)
