Luxus Objektiv leider putt...
Andrewlon
Hallo allerseits,
zum Equipment Canon EOS 5D Mark2, ef 24-70, 2.8.
Objektiv, ist wohl gefallen, das kleine Glas an der Entfernungs-Messskala ist gebrochen. Das Objektiv stellt bei bestimmten Zoomstufen nicht mehr scharf.
Im Weitwinkel, gibt's (auch wenn man auf Manuelle Scharfstellung) stellt, gibt es keine Focusstellpunkt an dem das Bild scharf wird. Wenn man auf unendlich ist (wo die Schafstellung des Objektivs den Anschlag hat und nicht mehr weiterstellt) müsste man im Prinzip weiterdrehen können um zum Schärfepunkt zu kommen.
Wer weiß des Problems Lösung, und oder ob das ein kleines Vermögen kostet das bei Canon reparieren zu lassen?
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe, freundliche Grüße Andrewlon
Ehrlich ... dir mit den hier vorhandenen Infos eine Antwort geben zu
wollen wäre ein Ratespiel.
Klar ist, bei deinem Objektiv ist mit Sicherheit mehr kaputt als nur die
Plexiglasabdeckung der Fokusanzeige. Wie teuer das wird und wie gut das
Objektiv nach Reparatur noch funktioniert ist normalerweise nur sinnvoll
im Rahmen eines Kostenvoranschlags von einer Canon-Werkstatt zu
erfahren.
Alternativ kannst du mit "Nightshot" (einem User und Moderator hier im Forum)
Kontakt aufnehmen, der Objektive und Bodies aus dem Canonland auch
repariert.
am besten... Kontakt zum Support...
upps....Der Posteingang von Nightshot ist voll. Nightshot kann keine weiteren Privaten Nachrichten empfangen, solange ältere Private Nachrichten nicht gelöscht worden sind. s
Hmm...viele Grüße Andrewlon
Bei Canon in Willich habe ich bereits angerufen, die haben mir am Telefon gesagt, vorbeibringen und dalassen. wird dann in den nächsten tagen nachgesehen und bekomme dann einen Rückruf!
Hmm....
VG Andrewlon
Also alles was du an Fehlern beschreibst deutet auf eine gebrochenen Bajonettaufnahme hin. Dazu muss der Sturz aber mit angesetzter Kamera passiert sein. Das ist jetzt nicht weiter wild, da es die Sollbruchstelle vom Objektiv ist. Ob weiter was defekt ist, kann man leider erst sehen, wenn das Teil getauscht wurde.
