Lumix GH5II
panafix
Die Lumix GH5 kommt im Juni in den Handel, entweder als Gehäuse oder in einer von zwei Kit-Varianten.
Bis Ende Juli 2021 gibt es eine »Early-Bird«-Promotion mit kostenlosem Akku und 1.7/ 25mm Objektiv.
Äußerlich ist die Kamera fast identisch zu ihrer Vorgängerin, sodass die meisten Zubehörteile zur LUMIX GH5 wie der XLR1-Mikrofonadapter, die Fernbedienung RS2 und der Batteriegriff BGGH5 weiter verwendet werden können.
In der Kamera hat sich aber einiges getan:
Der 20MP Sensor hat eine neue Beschichtung erhalten, die für größeren Dynamikumfang und saubere Detailwiedergabe sorgen soll.
Der Bildbearbeitungs-Engine wurde überarbeitet und ermöglicht jetzt Live View Composite Aufnahmen, wie von Olympus Kameras bekannt.
Der Autofokus, speziell Tracking und Augenerkennung wurde verbessert.
Die verbesserte Bildstabilisierung ermöglicht jetzt Belichtungszeiten, die bis zu 6,5 Blendenstufen (Faktor 90x) länger sind.
Das Display kann jetzt einen größeren Farbraum anzeigen und ist um Faktor 1,5 heller.
Die wichtigsten Neuerungen betrifft aber das Thema „Live Streaming“, mit denen die Lumix GH5II eine sehr spannende und nützliche Funktion anbietet, um ohne oder nur wenig Equipment live Video z.B. zu Youtube oder Facebook zu streamen.
Bislang gab es für die Lumix G Modell nur Lösungen, bei denen die Kamera per Kabel mit einem Computer verbunden sein musste:
Für Full HD- oder 4k Qualität musste das Videosignal per HDMI-Kabel an eine Capture-Hardware übergeben werden, die das gewandelte Signal per USB weiter an einen Rechner gab.
Direkt per USB konnte nur Video in vergleichsweise bescheidener HD-Qualität und ohne Ton gestreamt werden.
Die Lumix GH5 II bietet jetzt zwei verschiedene Optionen, um …
Video in FullHD-Qualität
mit Ton
und kabellos zu streamen.
Wo WLAN verfügbar ist, kann die Lumix GH5 II so konfiguriert werden, dass sie sich direkt mit einem Router verbindet und über ihn direkt z.B. zu Youtube oder Facebook stream – ohne das ein Rechner zwischen geschaltet werden muss.
Noch flexibler ist das Streaming per Smartphone: Die GH5 II verbindet sich mit der LUMIX Sync App auf einem Smartphone, dass per 4G oder 5G Mobilnetz das Signal an die Streaming-Plattform weitergibt.
LUMIX GH5 II – große Modellpflege mit zahlreichen 4K/60p-Videofunktionen, verbessertem Stabilisator und Autofokus sowie kabellosem Live-Streaming
slant.jpgHamburg, 25. Mai 2021 – Mit der LUMIX GH5 II kündigt Panasonic eine Weiterentwicklung seiner spiegellosen Foto-/Video-Hybrid-Systemkamera an. Dank gezielter Modellpflege erlaubt die GH5 II nun unlimitierte 4K60p-Videoaufnahmen mit 4:2:0 10-bit, 4:2:2 10-bit Videoausgabe über HDMI sowie kabelloses Live-Streaming. Aktuellste Deep-Learning Technologie sorgt mittels verbesserter Motiverkennung in Echtzeit für noch sicherere und präzisere Autofokussierung. Ein Anti-Reflex-vergüteter 20-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor bringt im Zusammenwirken mit der verbesserten Venus Engine-Bildverarbeitung weniger Lichtreflexe und mehr Dynamikumfang. Der verbesserte Touchscreen-LCD-Monitor zeichnet sich durch höhere Leuchtkraft und kräftigere Farbwiedergabe aus.
Die neue spiegellose Systemkamera GH5 II bietet eine überzeugende Videoleistung für alle Filmschaffenden. Zu ihren wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zählen
LUMIX GH5 II im Detail:
1. Hohe Basis Performance als zuverlässiges Werkzeug für Profis
Der 20,3-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor nutzt die Detailauflösung der verwendeten Objektive bestmöglich aus und minimiert Geisterbilder und Reflexe auch in Situationen mit Gegenlicht. Zudem bietet der Sensor bei Fotos einen 25% höheren Dynamikumfang gegenüber der GH5.
Im Vergleich zur GH5 erkennt der schnelle und hochpräzise Autofokus der LUMIX GH5 II Augen und Gesichter etwa 2x schneller und auch dann noch, wenn sie nur noch halb so groß sind, wie es bei der GH5 zum Erkennen nötig war. Die Kamera verfolgt das Motiv selbst dann, wenn es sich von der Kamera abwendet, den Kopf neigt oder sich weiter wegbewegt. Die Verbesserungen der DFD-Technologie betreffen auch die kontinuierliche Autofokussierung, so dass selbst kleine Motive beim Auslösen mit der Schärfe verfolgt werden können.
Mit dem frei beweglichen Touchscreen-LCD-Monitor oder dem elektronischen Sucher können Anwender die Frame-Marker-Funktion nutzen, um die Komposition während der Aufnahme in verschiedenen gängigen Seitenverhältnissen wie 16:9, 4:3, 1:1, 4:5, 5:4 und 9:16 zu überprüfen. Die rote Aufnahmerahmen-Anzeige auf dem Bildschirm und im Sucher signalisiert gut erkennbar, ob die Kamera aufnimmt.
Jede Nahtstelle, jedes Einstellrad und jede Taste an der LUMIX GH5 II ist versiegelt, um die LUMIX GH5 II auch für den harten Außeneinsatz fit zu machen. Die Verschlusseinheit ist auf eine Haltbarkeit von ca. 200.000 Zyklen ausgelegt.
Um die Einsatzmöglichkeiten im Freien zu erweitern, ist die Kamera mit einem neuen Akku mit hoher Kapazität von 2.200 mAh für bis zu 1.200 Fotos ausgestattet. Er ist mit USB PD (Power Delivery) kompatibel und kann über Netzteil oder USB aufgeladen werden. Die LUMIX GH5 II ist mit einem doppelten SD-Speicherkartensteckplatz ausgestattet, der mit V90-klassifizierten, schnellen UHS-II-Karten mit hoher Kapazität kompatibel ist.
2. Hochwertige Videos für die unbearbeitete Verwendung oder aber die Bearbeitung mit weitergehenden Schnittfunktionen.
Die LUMIX GH-Serie bietet eine herausragende Videoleistung für die professionelle Videografie. Sie kann praktisch unbegrenzt Videos in einer Vielzahl von Einstellungen aufzeichnen. Selbst in 4K/60p wird die gesamte Sensorfläche der GH5 II genutzt, so dass der Anwender Videos mit dem ursprünglichen Bildwinkel des Objektivs ohne Beschnitt aufnehmen kann.
V-Log L ist in der Kamera vorinstalliert, um einen hohen Dynamikumfang und ein breites Farbspektrum zu gewährleisten. Es muss kein separater Software Upgrade Key erworben werden. V-Log L rendert ein sehr flaches Bild, wobei alle Farbinformationen erhalten bleiben, was in der Nachbearbeitung von großem Vorteil ist. Für Anwender, die eine bestimmte Ausgangsbasis für die Nachbearbeitung bevorzugen, gibt es 35 kompatible Konvertierungs-LUTs für VariCam-Kinokameras zum kostenlosen Download. Praktische Tools wie ein Waveform-Monitor und V-Log View-Assist sind ebenfalls Teil des On-Board-Video-Toolkits der GH5 II.
Wie das Video-Flaggschiff der S-Serie, die S1H, bietet auch die LUMIX GH5 II zwei Arten von Cinelike-Gamma-Voreinstellungen im Fotostil-Menü. Diese Modi erzeugen eindrucksvolle Looks mit warmen Hauttönen oder feinen Nuancen von Licht und Schatten auch ohne Farbkorrektur über V-Log-Material. Das Preset Cinelike D2 legt den Schwerpunkt auf den Dynamikumfang, während Cinelike V2 Priorität auf den Kontrast legt. L.Monochrome S und L.Classic Neo sind ebenfalls neu hinzugekommen. Alle diese Voreinstellungen sind auch im Anamorphot-Modus verfügbar.
Bei der VFR-Aufnahme (Variable Bild-Rate) stehen C4K/4K 60fps, Anamorphotisch 50fps und FHD 180fps zur Verfügung. Der AF kann vor dem Start der VFR-Aufnahme eingestellt werden.
3. Kabelgebundenes und kabelloses Live-Streaming zum Einsatz drinnen wie draußen
Hochwertiges Live-Streaming ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit minimalem Equipment möglich. Es werden nur die LUMIX GH5 II und ein Smartphone mit der LUMIX Sync App benötigt. Alternativ kann die Kamera auch kabellos über den Router in das heimische Netz eingebunden werden. In Übereinstimmung mit dem RTMP/RTMPS-Protokoll1 unter Verwendung des H.264-Codecs wird eine maximale Auflösung/Framerate von FHD/60p bei 16Mbps² etwa zum Live-Streaming bei Facebook oder Youtube unterstützt.
Für kabelgebundenes Live-Streaming steht die spezielle LUMIX Webcam-Software zum kostenlosen Download bereit.
*1 Live-Streaming zu den Plattformen, die RTMP/RTMPS unterstützen, ist grundsätzlich möglich (Kompatibilität mit allen Plattformen kann nicht garantiert werden). Es kann vorkommen, dass das Live-Streaming nicht möglich ist, wenn sich das Angebot der Plattform ändert. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen der Plattform.
*2 16Mbps kann nicht ausgewählt werden, wenn die RTMPS-URL eingestellt ist.
4. Breites Angebot an Anschlussmöglichkeiten und Zubehör von der GH5 übernommen
• Bluetooth 4.2 und Wi-Fi 5GHz (IEEE802.11ac) / 2,4GHz (IEEE802.11b/g/n)
Die LUMIX GH5 II integriert Bluetooth- und Wi-Fi®-Konnektivität, um eine flexiblere Aufnahme und den sofortigen Austausch von Bildern zu ermöglichen. Sobald die Kamera mit einem Smartphone/Tablet mit installierter Panasonic LUMIX Sync für iOS/Android verbunden ist, können Benutzer per Fernbedienung Fotos und Videos aufnehmen, durchsuchen und teilen. Dank der Kompatibilität mit Bluetooth 4.2 (BLE, Bluetooth Low Energy) bleibt der Stromverbrauch der Kamera während der Verbindung mit einem Smartphone minimal. Die Einstellungen einer LUMIX GH5 II-Kamera können auch kopiert und auf andere GH5 II-Kameras übertragen werden, entweder über per drahtlosem LUMIX Sync oder über die SD-Karte.
Das Dual-Band-Wi-Fi bietet eine sichere und stabile Verbindung entweder zu Geräten im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band. Auf diese Weise erlaubt die GH5 II nicht nur Verbindungen zu einem Smartphone, sondern auch zu Routern oder anderen Netzwerkgeräten vor Ort.
• XLR-Mikrofonadapter DMW-XLR1 (kompatibel mit GH5)
Der Mikrofonadapter DMW-XLR1 ist ein Plug-in-Adapter für 2 XLR-Mikrofone zur Aufnahme von hochauflösendem 96kHz/24bit-Stereoton. Er eignet sich ideal für lippensynchrone Aufnahmen. Eigene Schalter bieten schnellen und direkten Zugriff auf die Funktionseinstellungen. MIC, LINE und Kondensator/Phantomspeisung sind umschaltbar.
• Fernauslöser (kompatibel mit GH5)
Der Fernauslöser DMW-RS2 verhindert ungewollte Kamerabewegungen und vereinfacht Serienaufnahmen oder Aufnahmen mit geöffnetem Verschluss über einen längeren Zeitraum. Die Start-/Stopp-Taste steht auch für die Videoaufnahme zur Verfügung.
• Akku-Griff DMW-BGGH5 (kompatibel mit GH5)
5. Zukünftige Firmware-Updates
• Firmware-Update für GH5 II
Die LUMIX GH5 II wird mit einem kommenden Firmware-Update, das bis Ende 2021 geplant ist, weiterentwickelt. Die neue Firmware beinhaltet folgende Feature:
Live-View-Composite–Aufnahmefunktion
USB-Tethering (verbunden mit einem Smartphone über 4G/5G), kompatible Streaming-Verteilung
noch stabilere Smartphone-Verbindung
RTP/RTSP kabelgebundenes IP-Streaming
• Firmware-Update für LUMIX G-/Leica DG-Objektive
Eine kommende Firmware für LUMIX G / Leica DG-Objektive wird deren Verwendung mit der GH5 II komfortabler machen. Sie wird es dem Benutzer ermöglichen, eine nicht-lineare oder lineare Einstellung für den Fokusring zu wählen. In der nicht-linearen Einstellung verschiebt sich der Fokus variabel entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Fokusrings. In der linearen Einstellung verschiebt sich der Fokus in festen Intervallen, je nachdem, wie weit am Objektiv gedreht wird, und imitiert so ein manuelles Objektiv. Die Empfindlichkeit in der linearen Einstellung kann zwischen 90 und 360 Grad in 30-Grad-Schritten eingestellt werden.
Kompatible Objektive: H-E08018, H-X1025, H-ES12060, H-ES50200, H-RS100400, H-XA025, H-ES200, H-HSA12035, H-FS12060, H-HSA35100, H-FSA45200 und H-FSA100300.
Die Firmware-Programme stehen ab dem 8. Juni 2021 zum Herunterladen bereit auf der LUMIX Global Customer Support-Seite https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html
*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die vorherige Enttäuschung ist nach der offiziellen Ankündigung nicht so groß wie erwartet.
Die GH5II hat viele kleine Features bekommen die ein neues Modell durchaus rechtfertigen
Olympus kam bei der EM1 Mark III mit weit weniger Neuerungen um die Ecke.
Die Erklärung wie eine neue Beschichtung des Sensor für eine Steigerung im Dynamikumfang von 25% sorgt würde mich aber definitiv interessieren.
Mich würde noch viel mehr interessieren, ob das angekündigte Firmwareupdate für einzelne Objektive eine GH5II voraussetzt. Oder lernen andere Kameras (G9, GX, G-zweistellig) das auch?
Und wieso ist als einzige Festbrennweite das 25mm Panaleica dabei...?
Eventuell das alter? Wenn ich die Liste so anschaue ist das älteste Objektiv das 12-60 3.5-5.6. Das 25mm Mark II ist das einzige das danach rauskam. Wobei das 12mm 1.4 auch so um die selbe Zeit rauskam, also zumindest für alle Panaleica Objektive hätte ich ein update erwartet. Aber eventuell kommt das auch später?!
so wie ich das verstanden habe, geht es beim Firmwareupdate hauptsächlich um den verbesserten Stabi auf 6,5. Dazu benötigst du auch eine GH5II. Die manuelle nicht lineare Einstellung der Entfernung geht meines Wissens nicht mit jedem Motor in den Objektiven.
Ach ja, H-XA025 mit A ist ja die Version II. Das könnte sein, wäre bezüglich 12, 15 und 42.5 mm Panaleica aber wirklich unschön.
Manuell nicht-linear ist ja Standard, die Neuerung ist, dass es linear einstellbar sein soll. Und das müssen aber wohl Kamera und Objektiv können (hab ich in dem Livestream jedenfalls so verstanden)… wenn der AF-Motor bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, mag es nur auf die angegebene Liste von Objektiven beschränkt sein. Frage bleibt, ob das dann z.B. auch an der G9 funktionieren wird.
Wobei, mit den Olympus-Objektiven mit AF/MF-Kupplung und Skala geht es doch auch linear… oder nur an Oly-Bodies? Habe davon keins.
Ist der Sensor hier wirklich identisch zum Vorgänger? Oder gibt es evtl. leichte Verbesserung im Low Light?
MfG
Pitman
Die Vergütung der Oberfläche soll verbessert worden sein, was zu besserem Kontrast führen soll. Davon werden keine Wunder zu erwarten sein.
Davon abgesehen soll der Sensor identisch sein.
MfG
Pitman
Da sie schon am neuen Sensor der GH6 werkeln, werden sie da wohl nicht mehr viel machen.
Das auch schon vergütete Deckglas der G9 drauf und fertig.
Die Neuerungen sind Software und vielleicht elektronische Bauteile.
Grüsse
Wer die Kamera hält ist doch Banane, was man dort in verschiedenen ( Video- ) Szenen sieht ist etwas blöde für den ( Video-) AF ! Ganz einfach.
Kann aber auch sein, dass viele User erst n AF-Konfigurationsworkshop mitmachen müssen heutzutage.
Ist aber doch ganz einfach: je mehr Reviews kommen, um so mehr wird man sehen, was da dran ist.
Die Verbesserte Bildstabilisierung ist ein Hinweis, daß der Verbesserte Gyro-Sensor der für die EM-1X entwickelt wurde zum Einsatz kommt, da Olympus ja nur eine Zeitlang Eklusivität vereinbart hatte.
Aha, weil die Kamera die selbe Bildstabilisierung wie die G9 erreicht musste der EM-1X Gyro Sensor rein?
Die Verbesserte Bildstabilisierung ist ein Hinweis, daß der Verbesserte Gyro-Sensor der für die EM-1X entwickelt wurde zum Einsatz kommt, da Olympus ja nur eine Zeitlang Eklusivität vereinbart hatte. Damit wäre schon auch verbesserte Hardware im Spiel, was nicht per Firmware auf die MK-1 übertragbar wäre.
Hallo
Nach deine Zeilen kommt also der Stabi der EM1X von Pana ?
Und den nutzt jetzt Pana selbst für die MK2 ?
King of Stabi war ja bis jetzt Olympus, glaube auch kaum, dass sie das letzte Tafelsilber an der Konkurrenten im System weiterreichen ...
Grüsse
