LR5/6 Teilanpassung Farbe
Matzkel
Ich arbeite ja schon lange mit LR5. Nun aber die Frage, ist es möglich z.b. den Farbton nur für einen Teil des Bildes anzupassen?
Nehmen wir mal ein typisches Wasser/Strand/Palmen/Himmel Bild.
Ich möchte den Farbton in den Palmen "Gelb" etwas nach rechts ins "Grüne" ziehen. Natürlich geht nur der gelbe Strand mit. GEht es iwie nur Teilbereiche in Sache Luminanz/Farbton zu ändern? :)
Ganz bequem wird es mit Lightroom 5 nicht funktionieren. Du könntest z. B. das Grün der Palmen anpassen und den ebenfalls betroffenen Strand mit dem Korrekturpinsel quasi «zurückmalen», indem du bei eingeschalteter automatischer Maskierung entweder eine Farbe aufträgst oder Temperatur und Tonung änderst.
Zeig mal her. ;)
Habs mal probiert, ja es geht. Ist natürlich nicht unbedingt so komfortabel wie ich mir das erhofft hatte. Geht das bei Photoshop relativ einfach? Hatte PS mal angetestet war mir aber für meine Anwendungen doch wesentlich zu komplex und umfangreich...
Was meinst zum Ergebnis, denke es erfüllt schon den eigentlichen Zweck, hier auch relativ einfach weil der Strand dünn und leicht maskierbar ist.
Und hier das dritte bild. kurze erklärung. Dieses hat alle bearbeitungsstufen außer die anpassung des strandes und die entsprechende anpassungen in sachen farbton und luminanz des gelbes richtung grün und dunkler.
im vorherigen Post das eine ist das finale incl. bearbeitung der Farbe gelb und des strandes, das dritte ist raw original aus LR5. :top:
Danke, guter Tipp.
Bin seit heute im Urlaub. Werde ich nach Rückkehr direkt testen. Hoffe da gibt es auch einen Testzeitraum :)
Nun war ich im Urlaub, bin zurück und hab mich wieder mit dem Thema auseinander gesetzt. Viveza geholt.
Nur... verstehe ich es nicht ganz. ;)
Wie bearbeite ich nun nur die Bäume, geht das über "Kontrollpunkt hinzufügen"? Und wie ziehe ich hier dann eine Elipse, keinen Kreis?
Genau, du musst Kontrollpunkte setzen, die gehen allerdings nur kreisförmig, macht aber nichts. Am besten fängst du links im Bild mit dem ersten Kontrollpunkt an, der darf ruhig relativ groß sein weil ja nur die grüne Farbe markiert ist und dadurch bei der weiteren Bearbeitung nur grün verändert wird. Jetzt veränderst du durch die verschiedenen Regler die Farbe grün nach deinen Wünschen. Den Kontrollpunkt kannst du nun durch zwei bis drei mal kopieren nach mitte und rechts auf den ganzen grünen Bereich anwenden.
Es gibt übrigens einige Videos zu Viveza auf Youtube die das ganz gut erklären.
Lange Zeit her, gibt es hier bei neueren LR mittlerweile ein Update, welche das Feature lokaler Farbanpassung bieten? :) Wollte eh upgraden mal...
Wenns da etwas gibt, wäre die Entscheidung gefallen, mich stört der komplizierte Workflow nach wie vor. ;)
