LR3 Katalogexport (OSX) und Import (Win7)
mentos+cola
Moinsen
Also folgendes Scenario:
Ich habe auf meinem Desktop PC und auf meinem MacBook Lightroom 3.6 laufen.
Wenn ich unterwegs bin, werden neue Fotos zunächst auf den Mac geladen und auch bearbeitet. Bin ich wieder daheim möchte ich die Bilder natürlich auch auf dem PC weiterbearbeiten bzw zu der großen, alles umfassenden LR Datenbank hinzufügen.
Netter Weise bietet LR dafür den "Export als Katalog" und den "Import aus einem Katalog" an.
Exportiere ich die Bilder auf dem Mac inkl der "Negative" (Originaldateien) ist das auch alles kein Problem. Lasse ich diese aber weg, weil sie zB schon auf einer externen Festplatte gesichert sind und nicht zusätzlich auf den PC sollen, dann kann ich den Katalog nicht importieren.
Ich komme zwar in den Dialog, wo ich sehe, welche Ordner/Bilder der Katalog umfasst, klicke ich dann jedoch auf "Importieren" bekomme ich die Warnung "Lightroom konnte diesen Katalog nicht importenen, da ein unbekannter Fehler aufgetreten ist."
Frage:
Ist dieses Problem bekannt? Wenn ja, wie umgehe ich es (und kommt jetzt nicht mit "Originaldateien mit exportieren" - genau das wollte ich ja eben nicht)?
Ich meine hunderte Gb an Bildern hin und her kopieren, nur um die Kataloge zusammenzuführen, kann doch nicht die Lösung sein.
MfG Alex
Weis jetzt nicht ob es die Lösung ist, aber du könntest XMP-Dateien erstellen lassen. Da steht fast alles drinnen (Weiß jetzt nur von virtuellen Kopien das sie nicht drinnen sind und den Protokollschritten) und dann die Bilder einfach neu importieren.
Ob das Problem bekannt ist, kann ich Dir nicht sagen. Diese Frage wäre vermutlich im Adobe-Forum besser aufgehoben.
Was einen Workaround angeht:
Du könntest versuchen die Bilderpfade in der Katalogdatei von Hand anzupassen, bevor Du den Katalog unter Windows öffnest. Der Katalog ist eine SQLite-Datenbank, und läßt sich entsprechend mit einem SQLite-Datenbank-Browser (wie diesem hier) öffnen und bearbeiten.
Die Pfade werden in den Tabellen AgLibraryRootFolder und AgLibraryFolder gespeichert. Vor der Anpassung würde ich zum Vergleich einen unter Windows erstellten Katalog öffnen um zu prüfen in welchem Format Lightroom Windows-Pfade ablegt.
Die Methode werde ich mal ausprobieren - auch wenn es mir etwas umständlich erscheint alle Pfade umzuschreiben :/
Meine Vermutung geht dahin, dass Windows nicht mit der Laufwerksbezeichnung von OSX klar kommt und dann beim Import gegen die Wand läuft, da es kein Laufwerk "Nr 1" gibt. Wenn ich das richtig sehe vergibt OSX nämlich Nummern und Win Buchstaben.
Exportiert man inkl Originaldateien wird vermutlich nur ein relativer Pfad gespeichert, der dann keine Probleme verursacht.
Danke schonmal für die Antworten ;)
MfG Alex
Nein, die Tabelle AgLibraryRootFolder speichert immer beides, den absoltuten Pfad und den relativen Pfad (relativ zur Katalogdatei).
Der Unterschied ist folgender: Exportierst Du ohne die Negativdateien, wird der relative Pfad aus dem Orginalkatalog übernommen, auch wenn der Export-Katalog an einem anderen Ort gespeichert wird. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler.
Bei einem Export mit Negativdateien wird der relative Pfad entsprechend angepasst.
Dementsprechend könntest Du dir wahrscheinlich das Leben einfacher machen, indem Du den Katalog aus dem Du exportierst auf das gleiche externe Laufwerk legst, auf dem sich auch die Bilder befinden und dann den Export-Dialog in das gleiche Verzeichnis wie den Originalkatalog erstellen läßt.
Andernfalls sollte es ausreichen in der Tabelle AgLibraryRootFolder die Spalte relativePathFromCatalog auf die neue Katalogposition anzupassen. Mit ein wenig Hintergrundwissen in SQL und SQLite liesse sich diese Anpassung auch in einem Skript unterbringen.
Nur mal grad zum Verständnis, hier mein "Datenaufbau" bzw wo die Bilder und der jeweilige Katalog liegen
Windows bzw Masterkatalog
Code:
Katalog
C:/[...]/Eigene Bilder/Lightroom/
Bilder
C:/[...]/Eigene Bilder/[Kameramodel]/[YYYY]/[YYYY_MM_DD]
I:/[...]/[Kameramodel]/[YYYY]/[YYYY_MM_DD]
I: ist externe Festplatte mit den älteren, gesicherten/archivierten Bildern
Mac
Code:
Katalog
[Systempartition]/[...]/Pictures/Lightroom
Bilder
[Systempartition]/[...]/Pictures/eigene/[Kameramodel]/[YYYY]/[YYYY_MM_DD]
Also müsste beim Export vom Mac aus dieser Pfad etwa so aussehen: "../eigene/[folder]" und die Bilder findet er dann nicht. Aber LR bietet ja die Möglichkeit nach Ordnern/Bildern zu suchen, falls da was verschoben/umbenannt wurde ohne das Wissen von LR. Und eigtl hatte ich genau mit diesem Fall gerechnet, was ja kein Problem ist.
Wenn ich das richtig sehe fällt dann nur das "../" weg, also "Ebene zurück". (Ich hab mir noch nicht die tatsächlichen Werte in SQL angeschaut)
Also auf dem PC den Katalogspeicherort auf die Externe Festplatte verlegen und beim Export vom Mac direkt auf eben diese Festplatte, ins Verzeichnis des "Win-Katalogs" exportieren? Das hieße dann aber auch, dass ich auf dem PC nur noch im LR Katalog arbeiten kann, wenn die externe Festplatte angeschlossen ist, oder?
Ja da werde ich heute abend mal reinschauen. Danke.
