LR: Beim Lesen dieses Fotos ist in LR ein Problem aufgetreten
CamJunky
Moin,
ich habe jetzt schon einige Threads diesbezüglich gefunden, aber mich nun doch dazu entschieden das nochmal zu besprechen, da ich es einfach nicht gelöst bekomme, auch nicht so, wie andere es teilweise gelöst bekommen haben.
Ich nutze die letzte aktuelle "nicht-abo-version" von LR -> 6.14.
Seit einigen Wochen habe ich das Problem mit folgender Fehlermeldung bei einigen Fotos:
"Beim Lesen dieses Fotos ist in LR ein Problem aufgetreten.
Sie können keine Änderungen am Foto vornehmen"
Markiert ist die Datei dann mit einem fetten Ausrufungszeichen, welches mit einem Mouseover dann die obige Fehlermeldung anzeigt.
Was ich probiert habe bisher und ein paar weitere Infos:
- es tritt nur beim Importieren von Bildern auf, die ich über WhatsApp geschickt bekommen habe
- schon im Importdialog kann LR bei diesen Bildern keine Vorschau anzeigen
- probiert habe ich es schon mit verschiedenen Datenträgern / Speicherkarten (ist also ganz sicher ein dateispezifisches und/oder LR-Problem!)
- alle Importeinstellungen (mit / ohne Presets usw. durch), immer der gleiche Fehler
- Windows und MacOS können die besagten Problemdateien ohne Fehler einwandfrei nativ anzeigen
- Am Handy gibt es auch keine Probleme mit diesen Dateien, fehlerfreie Anzeige
Ich habe natürlich keine Möglichkeit LR zu aktualisieren (letzte Version der für mich interessanten LR Version), falls es ein Fehler in LR ist, aber gibt es evtl. noch Möglichkeiten die Dateien hier lesbar zu machen oder hat jmd. eine Idee, wie ich das lösen könnte? :(
Bin für jeden Tipp dankbar.
Probier mal einen der gängigen Bildbetrachter.
Das hatte ich doch geschrieben und bereits ausprobiert. Nativ unter Windows und MacOS können die Bilder angezeigt werden.
Guckst Du mal hier...
https://www.dslr-forum.de/showthread...light=whatsapp
und da steht schon, was man machen muss
Danke für die Verlinkung. Aber der Thread hat keine technische Lösung des Problems. Er holt sich die Originalbilder nochmal vom Ersteller, das ist jedoch für mich keine Lösung.
Ob der Threadersteller dies nun mit IrfanView und einer vorherigen Neuspeicherung lösen könnte, hat er leider nicht bekannt gegeben :(
So richtig zufriedenstellend ist - angenommen das würde gehen - die Lösung aber auch nicht wirklich. Zumal ich im Vorfeld gar nicht weiß, welche von den x Bildern Probleme bereiten. Und leider weisen auch nicht generell alle WhatsApp-Bilder dieses Problem auf :(
Kann man da nichts in LR selbst "fixen"?
Es gab in dem zitierten Thread eine Lösung, ich hatte geschrieben:
"Es hilft ebenso: Öffnen mit FSViewer, Aktualisieren, Speichern."
Wir dürfen annehmen, dass das auch mit Irfanview so ist, aber verlustfrei...
Ich schrieb "Probier mal einen der gängigen Bildbetrachter."
Unter "Windows nativ" verstehe ich dessen Anzeigemöglichkeiten.
Mit Irfan kannst Du mit "S" das Bild als neue Datei speichern. Probier's doch einfach.
Hallo zurück,
ja das speichern als neue Datei mit IrfanView funktioniert. Hatte ich mir aber auch schon gedacht, nachdem ich den Tipp gelesen habe. Wirklich praktikabel ist dies jedoch nicht (wie ich beschrieben hatte, ich kenne die Problembilder vor dem Import nicht, da nicht alle betroffen sind). Es wäre also sehr umständlich :(
