LR 2015 Raw+Jpg Metadaten zurückschreiben ohne XMP
gsxr1000
Ich möchte noch einmal mein LR Problem schildern und hoffe auf Inspiration.
Meine Adresse hat sich geändert und diese habe ich in LR in der IPC Sektion eingefügt und auf alle Dateien angewandt. Soweit so gut.
Bekanntermaßen sind die IPC Metadaten zu diesem Zeitpunkt nur in der LR-DB vorhanden.
Ich habe den Katalog so eingestellt, dass Raw und JPG zusammen angezeigt werden sollen. Dieses soll auch so bleiben.
Ich möchte nun die neuen Metadaten in die Datei zurückschreiben. Da ich Raw und Jpeg nicht so ohne bei 50.000 Bilder weiteres trennen kann (Einstellung erfordert kompletten Neuimport) würden so massenhaft XMP Files als Sidecar-Datei für die Raw Dateien produziert werden.
Ich möchte daher die Metadaten nur in die Jpeg Dateien fest reichschreiben lassen.
Hat jemand eine Idee. der Hinweis auf die Katalog Einstellung Raw und Jpeg getrennt zu behandeln stellt leider kein Lösung für mich dar.
Zwei pragmatische Ansätze wären:
1. die JPEG-Daten außerhalb von LR mit einem anderen Tool zu ändernnund dann in LR zu syncen
2. das mit LR zu machen und dann die angelegten XMP zu löschen.
Also ich würde die Exiftools darauf ansetzen. Weil in die RAW-Dateien schreibt LR sowieso nicht hinein.
So ich habe jetzt noch mal in der Bridge von Photoshop nachgeschaut.
Die erfüllt eigentlich das was ich für den vorgeschlagenen Schritt brauche.
Ich kann die jpgs filtern und eine IPTC-Exif Vorlage erstellen und die dann auf die gefilterten Bilder anwenden.
Der Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass die Verschlagwortung in LR nicht mit geschrieben wird.
Aber immerhin schon mal einen Schritt weiter.
Die hattest Du vorher auch nicht. Und bearbeitet sind die JPG auch nicht. Warum stürzt Du dich plötzlich auf die original Jpg?
Warum filterst du in LR nicht auf JPG?
Ändert der dann trotzdem die nicht selktierten RAW Dateien mit?
In DNG Files können die Metadaten auch direkt geschrieben werden.
Vielen Dank,
Aber das funktioniert nicht. Sobald eine Raw Datei existiert, werden beide Bilder als eine Raw geführt.
Einzelne jpegs lassen sich hingegen problemlos filtern.
