LiveView Schalter Problem
tomex030
ich habe an meiner D5100 seit einigen Tagen das Problem, dass wenn ich in den Live View Modus schalte sich das Funktionswählrad nach rechts mitdreht, bzw wenn ich das Funktionswählrad drehe, der LiveView Schalter sich bewegt.
Die Kamera wurde weder mal feucht noch mechanisch belastet und etwa 2200 mal ausgelöst.
Kennt jemand das Problem?
Kannst du das Rad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, oder blockiert es dann? Bzw. geht es im Uhrzeigersinn weiter als der Liveview-Hebel? Sprich eine Runde rum.
Wenn es blockiert und du das Rad nicht weiter drehen kannst wird irgendetwas im Inneren verschoben oder eventuell auch abgebrochen sein.
Eine Reparatur beim Service dürfte den Zeitwert der Kamera übersteigen. (Was ich spontan zum Austausch des Rades gesehen habe: ~300-500 USD) Leider muss man das Gehäuse ziemlich komplett zerlegen, um an die Problemstelle zu gelangen. Entsprechend muss auch die Belederung gelöst werden, da du sonst nicht an die Schrauben der Vorderseite kommst.
Bei ifixit gibt es einen groben Teardown, bei dem du dir den Spaß mal anschauen kannst :ugly:
Sollte das Rad hingegen nicht blockieren wird zwar trotzdem irgendwas verschoben/abgebrochen sein, allerdings könnte man sich da dann mit ein wenig Zeit eventuell dran gewöhnen.
Ansonsten schreib mal hier im Forum Nighthawk oder im Nikon Fotografie-Forum Beuteltier an. (Letzterer hat afaik mehr mit Nikon Kameras zu tun.)
Hallo nochmal,
da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Meine holde Gattin tippte auf Staub oder Sand unter dem Rad und fuchtelte dort ein wenig mit Zahnseide herum.
Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt. Danke für die Antwort! :)
