LiveView reinigen?
Frederica
Moin!
7100: Cursor bewegt sich im LiveView nicht
Ich war schon in 2 Fotofachgeschäften, in denen das Problem wohl unbekannt ist. Zurücksetzen hat keine Veränderung gebracht.
Nikon 7100, gekauft 2013, glaube ich. (Oder 14, aber so um den Dreh). Also: 9 Jahre alt. Fast noch nie den Sensor gereinigt. Kein Firmwareupdate gemacht (weder Kamera noch Objektiv).
Kamera relativ wenig genutzt, keine Serienaufnahmen, schätzungsweise 50.000 Aufnahmen oder so.
Kamera aber weitgehend (80% der Nutzung?) für Stillleben innen genutzt, also auf dem Stativ mit Liveview und bei diesen Bildern wurde fast immer reingezoomt zur Schärfekontrolle. Das wurde IMMER über die Kamera gemacht, nie über den Computer (möglicherweise darauf nicht ausgelegt?).
Nun also nach 9 Jahren folgender Sachverhalt:
Der Cursor lässt sich bei der Fokuskontrolle im Liveview nicht mehr verschieben.
Reinzoomen in aufgenommene Bilder mit Cursorverschiebung klappt aber. Also das Wahlrad ist nicht kaputt.
Habe hier auch die 7200 und jeweils das Nikon 40/2,8, das an der 7100 war und das Nikon 50/1,8 an beiden Kameras getauscht. Hierbei klappt alles bei der 7200, bei der 7100 weiter das gleiche Problem.
Also: Wahlrad funktioniert, Objektiv ist in Ordnung, bei der 7100 lässt sich aber der Cursor beim Reinzoomen im Liveview nicht verschieben.
Online wird etwas von verschmutztem Sensor gesagt. Automatische ("Rüttel-") Reinigung in der Kamera brachte keine Änderung.
Bringt jetzt eine normale Sensorreinigunge evtl. etwas oder ist der Sensor beim Liveview gar nicht beteiligt, da der Spiegel hochgeklappt ist? Was müsste man da wie reinigen?
Was könnte man zur Problemlösung sonst noch probieren?
Ist das normaler Verschleiß nach 9 Jahren?
Und wenn man die Kamera weiter für diese Art der Fotografie nutzen wollte, gäbe es einen Workaround, um Schärfe im Bild zu garantieren, wenn man die ohne Reinzoomen oft schwer erkennen kann?
LG
Frederica
Ein verschmutzter Sensor hat nichts mit bedienproblemen zu tun.
Da hast du maximal Flecken auf den Bildern.
Klingt eher wie ein Bedienfehler. Irgendwas verstellt.
Moin!
das hat wie von **** erwähnt nichts mit der Sensorreinigung zu tun (gar nichts).
Am Multifunktionsschalter/Steuerkreuz, mit dem man den Fokuspunkt verschiebt, ist auch ein kleiner Hebel, den man auf "L" stellen kann. Damit kann man die Verschiebung des Fokuspunktes sperren. (etwa weil man mit dem linken Auge fotografiert und immer wieder mit der Nase den Fokuspunkt verschiebt aus versehen...).
Steht diese Hebel zufällig auf "L"? Dann kann man den Fokuspunkt natürlich auch nicht verschieben.
Wenn das Steuerkreuz sonst funktioniert (in den Menus etwa. da geht das Steuerkreuz auch wenn der Schalter auf "L" ist), aber der Lock-Hebel daran keine Funktion mehr hat ist eventuell der Lock-Schalter kaputt. Wobei sich dann die Frage stellt reparieren lassen (mit Ersatzteil) oder irgendwie intern auf "unlock" stellen (lassen). Ich hab den Schalter z.B. nie auf lock - obwohl ich viel mit dem linken Auge fotografiere..
