Lightroom - Schnappschuss automatisch setzen
DT5
Kann man in Lightroom einen Schnappschuss automatisiert setzen? Evtl. auch mit ein paar Freiheiten bei der automatischen Namenswahl.
Mein Ziel ist es, dass nach und manchmal vor dem Setzen von Vorgaben, diese als Schnappschuss in die XMP-Datei geschrieben werden.
Mit Camera Raw hatte ich Schnappschüsse extensiv genutzt und will darauf eigentlich nicht verzichten.
Kann man dann wenigstens den Standardnamen der ja in der Form 'dd.mm.yyyy' daherkommt, in 'yyyy-mm-dd' ändern?
:confused: meine Dateinamen werden beim Import stets so umbenannt: aus ND3_4114.NEF wird 20180808ND3_4114.NEF. Kann man doch im Importdialog nach Gusto festlegen. https://helpx.adobe.com/de/lightroom/help/photo-video-import-options.html#main-pars_heading_7
Es geht mir nicht um den Dateinamen, sondern den Namen des Schnappschusses.
Standardmäßig einen Zeitstempel zu verwenden ist zwar geschickter als 'Unbenannt-' + Zähler wie es ACR macht.
Aber Zeitstempel sollten dann auch zeitlich sortierbar sein und da ist ein Datum in dd.mm.yyyy Form ungeeignet.
Man könnte in Lr per Plugin für beliebig viele markierte Bilder Schnappschüsse anlegen und dabei eigene Namen vergeben, z. B. Zeitstempel als YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Viel schneller als Strg+N und einen sinnvollen Namen per Hand einzugeben ist das aber auch nicht - es sei denn, Du willst viele Schnappschüsse auf einmal erzeugen.
Das würde ich gerne. Ich würde gerne alte Einstellungen quasi archivieren wollen (und die Settings in XMP gespeichert haben).
Welches Plug-In könnte das?
Das hier angefügte Plugin sollte es können.
Herunterladen, .pdf entfernen, entpacken und das Verzeichnis in Win 10 nach user\Appdata\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules kopieren. In dem Verzeichnis müssen dann zwei .lua Dateien liegen.
Nach Neustart von Lr Bilder markieren und über Datei>Zusatzmoduloptionen aufrufen.
Super!
Gibt es eigentlich eine Dokumentation über die Funktionen, die man in den lua nutzen kann?
Edit:
Habe es jetzt selber gefunden: Lightroom SDK
Prima und ja, SDK, aktuelle Version ist immer noch 6. Nach Installation ist im Verzeichnis Manual der SDK Guide. Fand ich schwer zugänglich (auch weil ich Lua gar nicht kannte), ist aber sehr komplett. Im Verzeichnis API Reference die index.html öffnen, da finden sich alle Module des SDK. Wenn im SDK Guide in den Code-Schnipseln „--- do something“ steht, dann braucht man dafür etwas aus den Modulen. Wenn Du einsteigen möchtest, guck mal die Liste der Module durch und dann speziell LrCatalog und LrPhoto.
Insgesamt ist das Lr SDK aber längst nicht so ausgefeilt wie das Ps SDK.
Zu Lua findet sich alles online, lua.org z. B.
