Lightroom Preset als Nullwert
sessayan
ich bin ganz neu hier, sowie im Umgang mit Lightroom.
Ich habe bisher keine anderen Threats zu dem Thema gefunden (mit Lösung), hoffe ich habe nichts übersehen.
Mein Problem:
Wenn ich RAWs importiere und ihnen automatisch oder manuell eine Vorgabe überziehe, kann ich keine anderen Presets mehr anwenden, ohne das mein Preset verloren geht. Ich habe lange an meinem Preset gearbeitet und es soll auf alle Raws angewendet werden, so dass ich dann mit diesen als Nullwert anfangen kann. Auch wenn ich das Bild noch nachbelichte oder ähnliches, kann ich danach kein Preset mehr anwenden ohne das meine Belichtung wieder im Eimer ist. Gibt es also eine Möglichkeit meine Einstellungen nur für ein Bild als Nullwert festzulegen?
2. Kann ich generell eine Vorgabe als Nullwert festlegen schon beim importieren?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Nik
AW: Lightroom Preset als Nullwer
Nimm das Plugin Gazoo, das wendet auf Wunsch Presets relativ an. Bedeutet - es überschreibt deine Einstellungen nicht sondern fügt sie bestehenden hinzu.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es installiert, steige aber nicht wirklich durch...was genau muss ich machen?
klar geht das
http://helpx.adobe.com/de/lightroom/help/photo-video-import-options.html#import_using_presets
hi, vll versteh ich das falsch, aber das geht eben nicht! Denn mein Preset wird danach ja angezeigt, aber ich will, dass es angewendet wird aber alle Regler auf 0 bleiben. Ansonsten kann ich z.B. (darum gehts nicht..) autom. Tonwert nicht anwenden, weil mein Preset alle Werte so verstellt, dass nach einer autom. Tonwertkor. das Bild total überbelichtet ist, sowie bei anderen presets, die z.B. nur mit der Gradiationskurve arbeiten...
zu den Popupanleitungen, da steig ich eben nicht durch, viel zu viele Funktionen, aber klar kann man sich dadurchackern, dachte nur dass djs mir auch einfach sagen kannst?
An einer Anleitung meiner komplett umgeschriebenen deutschen Version die auch teilweise ganz anders aufgebaut ist sitze ich noch.
Die würde dich durch den anderen Aufbau und Bezeichnungen auch eher verwirren.
Willst du es relativ musst du bei in Gazoo erstellten Presetz jeweils rechts und links die chekboxen aktivieren.
Lr-Presets über den Reiter Lr Plus dritte Zeile funktionieren immer relativ.
das verstehe wer will ... :confused: es ist doch völlig wurscht, ob die Regler nach Anwendung eines Presets nun auf Null stehen oder nicht!?
das verstehe wer will ... :confused: ...
Es geht doch darum das Presets mit speziellem Look auf neutralen Vorlagen kreiert werden.
Wenn du ein Ergebnis haben willst wie es angedacht war solltest du erst mal dein RAW neutral abstimmen.
Wenn dann das Preset angewendet wird verhaut es diese Einstellungen wieder, daher muss man erst mal neutral
abstimmen dann als Tiff exportieren, Ordner syncronisieren um dann das Preset anzwenden.
Natürlich kann man das Preset auch erst anwenden und dann anfangen abzugleichen, das man dann noch
den angedachten Farblook bsw. eines Polaroid 665 trifft ist eher unwahrscheinlich.
:confused:
es gibt in LR keine neutralen Vorlagen, auch der sogenannte Nullwert oder die Default-Einstellung basiert auf irgendeinem Algorithmus des Adobe-Entwicklers und der Wert ist alles andere als Null, ob die Regler nun auf Null stehen oder wie in der alten Version auf einem vorgegeben Wert. Also spielt es keine Rolle, ob ein angewendetes Preset diese Einstellungen verhaut.
Der TO soll sich ein Preset basteln, das zu 95% seine Wünsche abdeckt und dieses Preset soll er auf Importe anwenden. Die restlichen 5% muss er wie alle anderen auch halt manuell machen.
:confused:
es gibt in LR keine neutralen Vorlagen, ...
Mit neutraler Vorlage meine ich ein neutral abgestimmtes Bild ohne speziellen Look welches man verwendet um Presets zu erstellen.
Bei mir sind das 4 Bilder in einem incl. ein Streifen sw-ws-Verlauf. Das macht man sich durch entsprechende Abstimmungen natürlich selber.
Im übrigen gibt es in Lr sehr wohl über die Automatiken die Möglichkeit dazu (auch wenn das nur selten ins schwarze trifft).
Mit Gazoo kann man sogar Automatiken Prozentual wirken lassen.
"Ich habe lange an meinem Preset gearbeitet und es soll auf alle Raws angewendet werden, ..."
Das kann wohl kaum auf allen RAWs funktionieren es sei den sie haben alle die selben Gegebenheiten und Lichtsituationen.
Der TO meint etwas Anderes, hat sich aber leider etwas missverständlich ausgedrückt. Gemeint ist mit "Nullstellung" nicht die tatsächliche Nullposition der Regler, sondern eine beliebige Position der Regler als Basis für die weitere Entwicklung. Diese Position resultiert aus einer Vorgabe, die sich der TO erstellt hat und nun auf alle Raws beim Import anwenden möchte.
Sein Problem dabei ist, dass er gerne alle weiteren Einstellungen, Presets usw. relativ zu seinen Startwerten angewandt hätte. Da LR von Haus aus nur mit absoluten Werten für die Reglerpositionen arbeitet ist das natürlich nicht, bzw. nur mit einem Plugin, möglich.
Christian
