Lightroom - Kontrastanhebung im Grünkanal?
Bezier
Ok, weil ich gerade dabei bin, Euch zu nerven ;), noch 'ne Frage. Gibt es in Lightroom eine Möglichkeit, den Kontrast im Grünkanal zu verändern? Die Tonwertkurve lässt ja anscheinend keine Auswahl eines einzelnen Kanals zu.
Hintergrund ist der zu geringe Kontrast im Grün des Adobe-Farbprofils, der meinen Bildern ein NEX-artiges Aussehen gibt...
Ich kann natürlich aus Lightroom heraus GIMP aufrufen und das da machen. Das funktioniert auch perfekt, nur geht dann halt der schöne "all-in-one"-Workflow verloren.
Mit Adobes DNG Profile Editor habe ich die Situation etwas verbessern können, aber es ist nur Bastelwerk geblieben, denn auch in dem Editor kann ich Farbtöne ja lediglich nach Ton und Sättigung, nicht aber nach Luminanz auswählen. (Falls das doch geht, sagt mir unbedingt wie...)
Danke und Gruss,
Bezier
Um mal zu verdeutlichen, was ich erreichen will -- vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Weg dahin -- zwei Bilder: Bild 1 ist direkt aus Lightroom, Bild 2 mit einer Kontrasterhöhung im Grünkanal durch GIMP.
Gruss
Bezier
Möglicherweise kommst Du mit den HSL-Reglern ans Ziel..
Und wenn es bei dieser Kamera "immer" (sprich: Bei jedem gemachten Bild) so sein soll, dann kann man auch die Regler unter "Kamerakalibrierung" verwenden (siehe Screenshot). Das ist rechts, unten im Entwicklungsmodul zu finden.
Wie man die einmal gemachten Einstellung für eine bestimmte Kamera dann abspeichert habe ich in meinem Blogeintrag RAW ganz einfach beschrieben.
Gruss
Michael
sorry, aber was denkst du, warum Adobe dem Programm Lightroom im 'Entwickeln' den Modus HSL spendiert hat?
Einspruch, Euer Ehren :) Die HSL-Regler ermöglichen keine direkte Regelung des Kontrastes. Es gibt nur Farbton, Sättigung und Luminanz.
Eventuell kann man mit Luminanz und Sättigung einen ähnlichen Effekt erzielen, aber eine echte Kontrastanhebung ist es nicht. Nachtrag: Frage an den TO: Muss es wirklich eine echte Kontrastanhebung sein? Dadurch würde man auch die gesamte Farbbalance des Bildes ändern - ist das wirklich so gewollt? Vielleicht geht das was Du machen willst mit den Lightroom-HSL-Reglern doch besser?
Da gibt es aber auch keine Kontrastregelung, sondern nur Farbton und Sättigung (noch nicht mal Luminanz).
Einspruch abgewiesen werter Monsignore: deshalb hatte ich ja explizit im Zitat die Bedienfelder 'Gradationskurve und HSL' angesprochen. Damit sollten sich Farbe und Kontraste durchaus verändern lassen. :)
Mit der Gradationskurve ist das kein Problem — für RGB zugleich. Aber für nur einen Kanal? Was nützt mir HSL oder beides zusammen für den Kontrast nur eines Kanals? :confused: Verstehe ich nicht.
Bei den Farbreglern gibt es die Luminanz aber, und das Problem des zu hellen Grüns kriegt man damit durchaus in den Griff. Wahrscheinlich sogar besser als mit verbogenen Einzelkurven im RGB-Modell, was meist unangenehme partielle Farbstiche ergibt und m.E. nur zur Korrektur ebensolcher Farbstiche taugt.
Weiter gibt es noch den Klarheitsregler.
So sehe ich das auch.
Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre, aber meiner Meinung nach beeinflussen die drei Regler-Paare für RGB im Bereich "Kamerakalibrierung" den Einfluss der drei Grundfarben bereits bei der Bayer-Interpolation.
Somit müsste man damit den Anteil und die "Färbung" der drei Grundfarben innerhalb des gesamten Bildes steuern können, oder?
Gruss
Michael
Ich glaube Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die im Grün die Helligkeit anzuheben und die Sättigung zu erhöhen. Kannst ja dann mal testen, ob das Ergebnis mit Gimp und der G-Kurve identisch ist.
Oh... so viele Antworten... ;)
@HankyML:
Gradationskurve kenne ich, HSL kenne ich auch. In der Gradationskurve kann ich jedoch nur alle Kanäle gleichzeitig beeinflussen. Falls ich doch einen Kanal auswählen kann (wie in GIMP), sag mir bitte, wie das geht, denn das wäre genau das, was ich suche.
Mit HSL kann ich zwar die L(uminance) beeinflussen, richtig. Um wenigstens eine ganz rudimentäre Kontrastanpassung machen zu können, bräuchte ich aber getrennte Regler für z.B. dunkles Grün, mittleres Grün und helles Grün. Die HSL-Kanäle sind aber nach Farbton, nicht nach Luminanz sortiert. Und es gibt ohnehin nur einen einzigen Grün-Regler. Wenn ich den verschiebe, ändern alle Grüntöne ihre Helligkeit, und die von mir gewünschte Differenzierung erreiche ich so nicht.
@mwp:
In der Kamera-Kalibrierung kann ich die Helligkeit doch gar nicht beeinflussen, und auch Sättigung und Farbton wieder nur sehr grob (bzw. sogar noch gröber als mit HSL), oder? (Ich muss zugeben, dass ich an diesen Reglern noch nicht gedreht habe.) Grundsätzlich ist es allerdings schon so, dass die Anpassung für alle Bilder wirken sollte. Oder zumindest die meisten.
@starscapefan:
Mit den HSL-Reglern habe ich nach stundenlanger Arbeit alles zu meiner Zufriedenheit hinbekommen (16 von den 24 Reglern stehen teils weit von ihrem Mittelpunkt entfernt) -- eben bis auf das Einheits-Grün...
Nein, eine Änderung der gesamten Farb-Balance ist nicht gewollt. Und es wird sicher Bilder geben, bei denen eine Grünkanal-Kontrastanpassung schlechte Ergebnisse liefern würde. Lieber wäre mir natürlich eine differenziertere Anpassung, die nur für Grüntöne den Grünkanal beeinflusst. Leider weiss ich nicht, wie ich das -- ausser mit dem Hex-Editor direkt im ICC-Eingabe-Profil, und das ist mir schlicht zu aufwendig, da ich mich mit dem Aufbau von ICC-Profilen bislang noch nicht befasst habe -- erreichen kann. Einen "intuitiver" benutzbaren Profileditor habe ich im Netz nicht gefunden.
Ach so, noch eine Bemerkung: Woher weiss ich überhaupt, dass der Kamerasensor grundsätzlich mehr hergibt, als ich zur Zeit aus dem RAW herausbekomme? Weil es im JPEG ooc einfach besser aussieht.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Olympus im Bayer-Pattern zwei verschiedene Grün-Pixel verwendet. Falls das stimmt (ich weiss es nicht) und von Lightroom nicht berücksichtigt wird, könnte das möglicherweise den Differenzierungsverlust erklären.
Dank an alle für die Beschäftigung mit meinem Problem, auch wenn eine Lösung anscheinend nicht in Sicht ist...
Gruss
Bezier
