Lightroom CC: Voreinstellung "Leistung" bei onBoard Grafik?
Der Analoge
eine Lightroom CC Frage: ich habe auf einem nagelneuen Rechner (i7-7700, 16 GB DDR4 Ram, m.2 SSD) mit Grafik onBoard (HD Graphics 630) die Adobe Creative Cloud Foto.
Sollte in den Voreinstellungen von Lightroom unter "Leistung" das Häkchen "Grafikprozessor verwenden" gesetzt, oder wegen einer fehlenden zusätzlichen Grafikkarte eher deaktiviert sein? Habe auf der Seite von Adobe hierzu keine Aussage gefunden.
Danke!!
Sven
P.S.: ich bin erst vor ein, zwei Tagen von meinem 8 Jahre alten Gamer-PC mit separater Grafikkarte auf den neuen umgestiegen. Heute fiel mir in LR auf, dass Eingaben meines Wacom Intuos Tablets verzögert ankommen, was zu nervigen Sprüngen in den Reglern führt und Feineinstellungen erschweren. Liegt das womöglich an einer fehlenden Grafikkarte? Es kann doch wohl nicht sein, dass ein prozessorintensives Programm wie LR diesbezüglich bei einem modernen PC mit onBoard-Grafik hakeliger läuft als auf einem 8 Jahre alten PC mit separater Grafik?
Kommt auf die Auflösung deines Monitors an. Hast du Full HD, also 1920x1080, dann kannst du den Haken wegmachen. Hast du ein 4K-Display, dann macht er womöglich Sinn. Die Einstellung bewirkt, dass das Bild schneller aufgebaut wird, während du an den Reglern spielst. Beim Blättern im Entwicklungsmodus wird dann aber ne Gedenksekunde eingelegt, weil das Bild erst in der Speicher der GPU geladen werden muss.
Da ich in LR nur einen HD-Monitor (in Photoshop gerne auch mal zwei) verwende, nehme ich den Haken heraus. Nach deiner Beschreibung könnte das gut der Grund für die Gedenksekunde sein, die ich nun bei den Reglern erlebe, wenn ich sie mit dem Wacom Tablet bediene.
Hallo Sven,
hast Du nun Besserung erlebt? Ich kenne leider nur den umgekehrten Weg - die nachträgliche Eignung meiner Grafikkarte für die LR-Beschleunigung. Das war ein echter Leistungsgewinn.
Ich hab' allerdings einen i5-4670K, der eine recht lahme interne Grafik hat (und nur 2-Kanal-Speicher). Ich würde daher annehmen, dass eine moderne Intel-Grafik den Prozessor sinnvoll entlastet, und ein wenig Mehrleistung bietet. Das Kühlsystem des Prozessors ist die zweite Variable in diesem Spiel - je besser diese ist, um so mehr Wärme kann sie pro Zeiteinheit abführen (und erst dann lohnt sich wirklich eine parallele Auslastung aller Recheneinheiten).
ich habe die Funktion gestern Abend noch deaktiviert, bin aber im Übrigen nicht mehr zur Bildbearbeitung gekommen - das kommt erst heute Abend. Daher kann ich noch nicht beantworten, ob sich eine Besserung in der Bedienung der Regler ergeben hat. Werde aber gerne berichten.
VG Sven
Hallo Sven,
so, habe nun die ersten Bilder bearbeitet, leider tritt das Problem mit dem Wacom Tablet immer noch auf. Der Stift reagiert erst nach einer Weile und dann sehr plötzlich, so als würde man von Hand zwei Magnete trennen - erst muss die Wiederstandskraft überwunden werden, dann hat man's. So wirds in der Praxis aber schwierig, die Regler fein zu steuern.
Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Sven
