Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
Saal Digital bietet Fotoprodukte in HighEnd-Qualität. Für die Mitglieder des DSLR-Forums locken Rabatte und Sonderaktionen!
In eigener Sache!
A. Falls Du das Konvertieren von im Katalog bereits existierenden Bildern meinst: Gar nicht. Das ist eine Einbahnstraße. Geht nur mit viel Gefummel, falls man die alten Raws noch hat, d.h. Metadaten der DNGs speichern, mit Exiftool in XMP-Dateien extrahieren, diese an die gleiche Stelle wie die Raws packen und die Raws neu importieren. Man verliert dabei Katalog-Spezialitäten wie z.B. virtuelle Kopien und Protokolle.
B. Falls Du das beim Import meinst (das wäre aber eigentlich zu trivial, oder? Oder meine Annahme zu frech?), einfach oben im Import-Fenster statt "Als DNG kopieren" einfach nur "Kopie" auswählen.
C. Falls der Export gemeint ist (das wäre, öhmmm... noch eine Stufe trivialer??), dann einfach einen anderen Dateityp auswählen...
Genau... das kann jedem passieren, mit jeder beliebigen Software, oder auch bei anderen Gelegenheiten
Edit: Übrigens: Es gibt unten im Import-Fenster die Möglichkeit, Import-Vorgaben anzulegen (genau wie beim Export). Das ist ziemlich praktisch, weil man dann nicht minutenlang hin- und her-überlegen/prüfen muss, ob die Einstellungen alle stimmen. Man legt sie einmal am Anfang fest und speichert sie ab, z.B. die normalerweise verwendete unter dem Namen "Standard". Dann muss man beim Import nur noch mit einem kurzen Blick prüfen, ob unten die richtige Vorgabe eingestellt ist.
