Lightroom 4.4 - Farbprofil wird nicht korrekt übergeben
blackz
in Lightroom wurden folgende Voreinstellungen getroffen:
Bearbeitung in Adobe Photoshop CS6:
Dateiformat --> PSD
Farbraum --> sRGB
Bittiefe --> 8Bit/Komponente
Auflösung --> 240
Fehlerbeschreibung:
Klickt man in Lightroom im Modul Entwickeln über das Kontextmenü des Bildes auf:
Bearbeiten in --> In Adobe Photoshop CS6 bearbeiten...
wird PS CS6 geöffnet und das Bild mit eingebettetem Adobe RGB (1998) übertragen. Woran kann das liegen?
Hinweis: Sind ProPhoto RGB oder Adobe RGB (1998) eingestellt wird das entsprechend richtige Profil übertragen.
Verwendete Versionen
Lightroom 4.4
Photoshop CS6 Version 13.0.1 x64
Vielen Dank
Ist auf jeden Fall merkwürdig und dürfte eigentlich nicht sein. An den Farbeinstellungen von PS (z.B. immer Umwandeln in Arbeitsfarbraum AdobeRGB) kann es nicht liegen, denn sonst müsste es auch bei ProPhoto passieren, was ja korrekt übertragen wird.
Ich werden das nachher mal bei meinem System ausprobieren, hab fast die gleichen Versionen (LR 4.4.1 und PS CS6).
P.S. Frage: Passiert das nur bei Original-Raws, nur bei Original-JPEG/TIFF/PSDs oder in beiden Fällen?
P.S. Der Voreinstellungsdialog hatte zumindest in früheren Versionen mal ein paar Macken. Bitte guck doch mal nach, ob bei einem solchen Fehlverhalten auch wirklich noch sRGB im Dialog steht und sich das nicht irgendwie verstellt hat (ist aber eher unwahrscheinlich).
So... ausprobiert. Ist bei mir genauso. Muss ein Bug sein!
Edit: Mit Lightroom 5 (5.0 final) funktioniert es korrekt - sRGB eingestellt wird auch als sRGB in PS CS6 geöffnet.
P.S. Wenn Du nicht auf LR5 upgraden willst, musst Du wohl ein Export-Preset erstellen, z.B. so wie im Anhang (Bildgröße/Einpassen ist deaktiviert). Nachteil ist dann, dass die Datei sofort erstellt wird, nicht erst beim Speichern in PS.
Oder stattdessen zur Not PS so konfigurieren, dass der Arbeitsfarbraum sRGB ist und PS bei Profilabweichung nachfragt. Dann kann man direkt beim Öffnen nach sRGB konvertieren.
Nachtrag: Der Bug ist noch etwas komplexer: Es wird offenbar in PS der Farbraum genommen, der in ACR voreingestellt ist, falls er größer ist als das was man in LR angegeben hat. Aber in LR5 funktioniert es wie gesagt völlig korrekt.
Damit kannst Du das Verhalten auch abstellen, in dem Du einmal ein Raw direkt in PS öffnest, dann unten klickst und von AdobeRGB (das müsste bei Dir eingestellt sein) auf sRGB umschaltest und dann auf "Fertig" klickst. Dann erzeugt PS noch eine XMP-Datei beim Raw, die man danach wieder löschen kann.
Edit: Hab den Bug an Adobe gemeldet.
Hallo wumi,
vielen Dank für die Hilfe und die Workarounds. Hat mir sehr weitergeholfen.
An dieser Stelle auch noch einmal ein dickes Sorry. Ich bin neu in diesem Forum und hatte die E-Mail-Benachrichtigungen noch nicht korrekt eingestellt. Dachte daher ich habe noch gar keine Antworten.
Als noch einmal vielen Dank und viele Grüße :)
