Lichtstreifen
codered_1909
Hallo leute, mir ist jezt schon mehreremale aufgefallenw enn ich im manuellen Modus etwas schieße dass ich wenn ich mit der Belichtungszeit unter 1/400 komme bei ISO 400 undaber genügend Licht, egal ob draussen im Sonnenschein, mehrere Strahler oder Blitze ich folgenden Effekt habe. (siehe Anhang oder Link)
Wiso passiert das bzw. wiso ist der linke Teil des Bildes (oberseite Kamera) überbelichtet und der Rest stockfinster?? Und zwar wie gesagt egal welche Lichtquelle und egal welcher Einfallswinkel.
Daten zum Bild:
Nikon D5200
Nikon SB-700
Yongnuo YN-560 Mark III
Weisser mit Sonnenlicht indirekt ausgeleuchteter Raum, 1,5m Abstand zum Objekt.
ISO 400, F/4.2, 1/400, 26mm, Modus M, keine anderen Hilsfmittel
Ich würde mich über einen Tipp, Hinweis bzw. eine Erklärung wiso dieses Phänomen auftritt sehr freuen.
lg Markus
Das kann eigentlich nur vom Blitz kommen ... daher glaube ich kaum, dass es bei "egal welcher Lichtquelle" nicht passiert.
Wenn du die Blitzsynchronzeit der Kamera überschreitest, leuchtet der Blitz quasi nur noch einen Teil des Bildes aus.
Solche Bilder entstehen wenn man die Blitzsynchronzeit der Kamera unterschreitet. Es wird dir also immer passieren wenn du mit Blitzen arbeitest und an der Kamera Zeiten kleiner 1/200s einstellst.
1/200s ist bei deiner Kamera die kürzeste Zeit, bei der der Verschluss komplett geöffnet ist. Nur wenn der Verschluss komplett geöffnet ist kann ein Blitz das gesamte Bild belichten. Bei Zeiten kleiner 1/200s läuft ein Schlitz vor dem Sensor ab, daher auch der Name Schlitzverschluss. Dadurch kann vom Blitz nicht mehr der komplette Sensor belichtet werden und es entstehen dann solche Schatten. Diese Schatten sind umso breiter je kürzer die eingestellte Zeit ist. Wenn du dann zudem noch Funkauslöser für deine Blitze verwendest, dann kannst du diese Abschattungen auch schon bei längeren Zeiten haben. Mit 1/160s sollte es aber auf jeden Fall funktionieren. Für mehr Informationen einfach mal nach "Schlitzverschluss" und "Blitzsynchronzeit" googlen.
Herzlichen Dank an euch beide ihr habt mir sehr geholfen.
Schönen Feiertag :)
lg Markus
