Lichtstärke ist das alles ?
Bewegungsunschärfe, nicht Verwacklungsunschärfe.
Ist egal, kommt auf's selbe raus.
Gruß, Matthias
Wenn ich mit einem Tele wackle, ist das ganze Bild unscharf, wenn ich mit einem WW bei (relativ) langer Verschlußzeit fotografiere, werden nur die sich bewegenden Bildteile unscharf.
Ich mache vom Stativ mit 1/30s Belichtungszeit zwei Foto aus der selben Position von meinem Garten. Hier ist wenig Wind, die Blätter bewegen sich nur ein bisschen. Das eine Bild eine Totale mit 12mm, das andere Details des Blattwerks mit 400mm. Auf welchem siehst Du Bewegungsunschärfe?
Gruß, Matthias
Auf beiden. Wirkt sich nur anders auf den Bildeindruck aus.
Um denselben Bildauschnitt zu erhalten, musste halt mit einer kurzen Linse naeher ran. Und schon ist die Bewegungsunschaerfe bei beiden Fotos gleich... :)
Chris
Ich schliesse einen Denkfehler meinerseits aber (noch) nicht aus. :o
Geht mir ähnlich. Wenn Verwackeln ausschließlich Dreh- und Kippbewegungen um den Schwerpunkt sind, hast Du recht. Wenn es auch rauf-runter-links-rechts-Bewegungen sind, kommt "mein Anteil" noch dazu. Die Wahrheit ist wohl irgendwo dazwischen.
Gruß, Matthias
Wenn man skrupellos ist, dann macht man einfach mal das Objektiv ab und klappt den Spiegel ganz vorsichtig mit dem Finger hoch, dann sieht man sogar den zweiten kleinen Spiegel, der dahinter mit ran klappt. ;)
