Sonstiges Lichtschranke Jokie Probleme bei Auslösezeit
fotografie-maximilian
ich habe zu Weihnachten eine Lichtschranke bekommen. Die Jokie.
http://www.eltima-electronic.de/lichtschranken/lichtschranke-fuer-fotografen-jokie
Eigentlich ganz gut, ABER:
Wenn ich etwas durch die Lichtschranke fallen lasse, habe ich das Ding nie auf dem Bild, da die Kamera erst 50cm später auslöst!!! Da ist sch....
:grumble:
Als Kabel habe ich nicht das Original, sondern ein dreipoliges von einem anderen Fernauslöser genommen.
Was kann ich machen? Bin ziemlich ratlos.
Ich will das die Kamera dann auslöst, wenn das Objekt durch die Lichtschranke kommt:(
Danke für eure Hilfe.
Maximilian
Kannst du deinen Aufbau mal etwas genauer beschreiben?
Um welche Kamera handelt es sich überhaupt?
In welchem Belichtungsprogramm befindet sie sich?
Welche Einstellungen an der Kamera hast du vorgenommen? Eventuell Beispielbild mit enthaltenen Exifs.
Muss die Kamera noch scharfstellen?
Allgemein:
Ich würde alles manuell machen. Blende 8 bis 11, Zeit kurz genug damit keine Bewegungsunschärfe entsteht, entsprechende ISO und den Fokus manuell so einstellen, dass das fallende Objekt in der Schärfeebene ist. Dann sollte es auch mit der Lichtschranke funktionieren.
Klassischer Denkfehler: Für solche Highspeed-Sachen löst man mit der Lichtschranke nicht die Kamera aus, sondern Blitzlicht. Das ist praktisch verzögerungsfrei, anders als eine Kamera.
Dazu benötigt man eine dunkle Umgebung, stellt die Kamera vollmanuell (Fokus, Weißabgleich, Blende, ISO etc.) auf eine lange Verschlußzeit (am besten "bulb", geht sinnvoll aber nur mit einem Kabelauslöser) und macht das Bild irgendwann bei offenem Verschluß.
Und man benötigt natürlich (mindestens) ein externes Blitzgerät, muß aber kein teurer Systemblitz zur Kamera sein. Einigermaßen leistungsstark und manuell regelbar ist jedoch sinnvoller als ein kleines Simpelmodell, weil sich bei Teilleistung die Leuchtdauer verkürzt - bei voller Leistung kann es sonst Bewegungsunschärfe geben.
Hilfreiche, logische Antwort. Danke.
Zusätzlich kann man noch die SVA aktivieren, dann braucht nur noch der Verschluß ablaufen.
Man kann aber auch die Kamera bzw. die Reflektoren so positionieren das man die 50 cm ausgleicht.
