Studio Lichtformerwechsel bei Deckenschienen Nutzung?
Höllenhund
Leute wie handhabt ihr das bei einem Lichtformerwechsel?
Ich verwende Hensel Scheren mit Elinchrom ELC Blitzen. Die Feder und die Bremse sind eigentlich soweit gut eingestellt das der Blitz immer seine Position behält, allerdings das Problem das bei einem Lichtformerwechsel der Blitz alleine zu leicht ist und ich eigentlich 3 Hände bräuchte um das Ding in Position zu halten :)
Das gleiche Spiele wenn ich auf einen kleinen sehr leichten Lichtformer wechseln will...
Habt ihr da ein Ausgleichsgewicht dran hängen?
AW: Lichtformerwechsel bei Deckenschienen Nutzung
Elinchrom ist schon ne echte Strafe mit dem komischen Bajonett.
Das hat schon mit dem Bajonett zu tun. In der Luft hängend oder sitzend klappt das nicht. Das muß am Boden gemacht werden. Geht mir bei Bowens-S jedoch genauso.
domeru
Hab jetzt 5kg Federn drin... wenn ich die durch 3er ersetze wird ich vermutlich wieder das andere Problem bei grossen Lichtformern haben das die Feder zu schwach ist...
ok... Ziegelsteine bereitlegen :D
Man hängt entweder temporär ein paar hundert Gramm
Gewicht zusätzlich dran (Schnur mit Haken/Schlaufe dran),
oder man nimmt einen Balancer zusätzlich (bei Hensel 29,90 netto)
oder man lässt den Assi kurz niederhalten......
Oder man nimmt noch mehr Geld in die Hand, kauft Bläsing
Deckenteleskope und lässt die auf Hensel anpassen.
Ich habe eine bunte Mischung.
Im großen Studio hängen mittlerweile drei Bläsing Deckenteleskope, alle
mit Funksteuerung, dazu eine Henselschere mit 2 Federn und Balancer.
Im kleinen Studio hängt das Stratolight am eigenen Motorkreuz,
dazu zwei Henselscheren mit Balancer und Stromabnehmer,
plus einer Manfrotto/Firenze-Schere mit Balancer und Hensel
Stromabnehmer am Hensel Laufwagen.
Gleicht der Balancer nicht nur kopflastige schwere Lichtformer aus, damit das System schön waagrecht hängt? Die Deckenteleskope muss ich mir mal anschauen ;)
Moin
Deckenschienensysteme....
brauchen eine Nachsorge wenn sie perfekt laufen sollen :top:
ich hatte im mittleren und großem Studio gleich zwei das davon Doppel-E v. Hensel
es geht schon mit der Montage los, ob sowas ergonomisch läuft,
oder ob man ständig basteln muss....
da ich aus anderen Studios ebenso Erfahrungen sammeln konnte,
gabs nur eine Lösung> etwas mehr ausgeben und die richtigen Sachen anschaffen :top:
in der Gesamtzeit der Nutzung war der Gewinn an Zeit und Kosten nicht zu übersehen,
es hatte sich mehrfach gelohnt :cool:
# Gewichte hatte ich von 3-5 Kilo und die einfach oder doppelt in den Scheren
dazu Schnellwechsel Blitzhalter
# an den Ende der Querschienen hatte ich Ketten hängen, die nutze man zur Steuerung
der Schienen, oder um Kabel abzuhängen, oder als Bremse.
# da ich Briese Blitze nutze, gab es nie ein Problem mit Blitzköpfen und Lichtformern,
die waren einfach zu leicht....udn effektiv durchdacht
bei den Hardboxen wie HazyL. oder Spacematic baute ich mir aus Alu Extrahalter mit Friktionsbremsen...
die man vor oder nachstellen konnte, da mehr an Gewicht ausglichen wurde....
in jeder Prosition...das größte Teil war die 210er Spacm.
# ich hatte eine größere Anzah an Schienen> eine vorn und eine hinten,
dann drei für diverse Haupt und Aufhelllichter...
da das Henselsystem diagonal verschiebbar war, konnte man praktisch jeden Job damit machen
# die Länge war +8m...und 5m quer.....damit war genug Platz für Verdrehungen
# die ganze Konstruktion hing wegen schräger Decke an einem Baugerüst
was mit drei langen Zickzackträgern + Verstrebungen bombenfest stand
man konnte sich drann aufhängen :D
Mfg gpo
Ich möcht mal behaupten, die ideale Lösung heisst: 4 Hände -> Assistent. ;) Geht aber nicht immer.
Ich hab zwar keine Deckenschienen, sondern nur normale Stative, aber auch da wird das Anfrickeln großer Lichtformer schnell mal zur Nervensache, selbst wenn man einen Fuß aufs Stativbein setzt.
Drum hab ich mir angewöhnt, sperrige Sachen lieber am Boden zu montieren, dabei Blitz in/an den Lichtformer und nicht umgekehrt.
Von daher halt ich auch die Anregung von gpo sehr sinnvoll "Schnellwechsel Blitzhalter".
Moin
:D und ich dachte ich hab das Rad neu erfunden ... hab genau das gleiche... erleichtert die Bedienung enorm (meiner Meinung nach)
An den Schnellwechsel Blitzhaltern hingen bei Bedarf die Zusatzgewichte oder versteh ich das jetzt falsch?
Bläsing ist da wirklich nicht gut mit Infos ;)
Das ist die eine Möglichkeit. Habe ich auch zuerst so gemacht. Inzwischen bevorzuge ich es, die Blitze auf dem Stativ senkrecht nach oben zu richten und dann den Lichtformer gerade von oben in das Bajonet einzusetzen.
Klaus
... die Blitze auf dem Stativ senkrecht nach oben zu richten und dann den Lichtformer gerade von oben in das Bajonet einzusetzen.
Solange die in bequemer Reichweite sind. Aber auf der Leiter in 3m Höhe? Oder bei Deckenschienen?
Auch wenn ich Deckenschienen hätte, würd ich doch lieber den Blitz abnehmen bei grossen Lichtformern. So ein Schnellwechsel-System käme mir da gerade recht ... bevor die Deckenhalterung mich ärgert und ich hochgeh wie HB-Männchen. ;)
tja....kommst 35 Jahre zu spät :p
und nein Gewichte in dem Sinne hatte ich keine...
meine Blitze waren wie beschrieben "vorher" ausgeglichen....
dazu ist das Brieses System(nicht Bläsing) relativ leicht, kann aber keine Kilos nennen
die Schnellwechsel Halter(Briese) hatten eine Schutzfunktion, konnten nicht einfach aufgehen...
und damit man in jeder Höhe rankommt, waren an jeder Schere Camping Seile befestigt
hatten eine Holzkugel, daran zog ich das rauf und runter :D
.... Aber auf der Leiter in 3m Höhe? Oder bei Deckenschienen?
du spielst hier das Weichei...weil du sowas nicht hast und nie richtig damit gearbeitet hast :p
es gibt ja noch weitere Hilfmittel der billigen Art die bestens nutzbar sind-....
z.B. Hochentaster ohne Schere aber Haken womit man jede Schwere steuern konnte....
oder den Seildödel einfangen, wenn der doch mal weghüpfte :top:
Fotografen sind bekanntlich erzkonservativ...watt de Buer nich kennd, freed er nich
Mfg gpo
"du spielst hier das Weichei"
Gib nichso an. Du bist noch'n Tick älter als ich und sicher auch froh, wenn du nicht mehr klettern musst. :p
Ich hab zwar selbst kein Deckensystem, aber doch schon damit hantiert. Und ich kann den TO sehr gut verstehen, dass man grad bei den Scheren schnell mal die Geduld verliert. Ich würd mir sone Zappelei nicht antun und lieber den Blitz abnehmen zum Wechseln sperriger Teile.
Moin
habe noch ein Bild gefunden....:D
das hier ist das mittlere Studio(von gesamt 400m²)
rechts sichtbar das Baugerüst mit 8 Rahmen und ca. 4m Höhe
da drann die Zickzackträger die links an die Dachkonstruktion festgemacht wurden
dann Gerüstrohre und Spannketten um alles zu stabilisieren, nix hat sich bewegt
tja...da konnte ne Menge dranhängen :cool:
wenn das nicht reichte, hatte ich noch massig Autopole, habe mir vom Kunden "Ruderdollen" besorgt
die passten in das Loch bei den Gummis der Autopole...
und das oben nun viel Rohr hing, konnten die Autopole noch dazwischen gestellt werden...
oder Käfige wurden gebaut....alles ist machbar :D
hatte ich erwähnt das ein gutes schienensystem lochere 39% einspart :rolleyes:
du bist damit 30% schneller beim Auf und Abbau
du brauchst 30% weniger Assis und Helfer
du machst 30% mehr Umsatz....oder Gewinn
udn du hast sofort 50% weniger kaputte Halogener oder Blitzröhren...
die dinger gehen am system einfach nicht mehr kaputt...die schwingen aus,
wenn man eien Leuchte bewegt...oder gegendonnert:p
Mfg gpo
Nein. Seite 3, Artikel 885.
Eine Bremse hab ich ja in der Schere montiert mit der ich die Leichtgängigkeit nach unten eingestellt hab.
D.h. eine 2. müsste ich dann verkehrt herum montieren?
Du hast schon recht gpo ... So ein Deckenschienensystem ist wie ein Baby.. dauernd braucht es was :D aber man liebt es trotzdem.
Seil mit Holzkugel ist auch eine gute Idee :)
Was meinst Du mit "Bremse"?
Man macht eine oder zwei Rollfedern rein um das Gewicht des
Blitzkopfes plus ein kleines bißchen zu kompensieren, dazu
kommt der erwähnte Balancer (Art 885) der mit einstellbarer
Friktion den Rest auspendelt.
Und wenn man regelmässig wechselnde Lasten hat dann nimmt
man eben die Deckenteleskope. Die fahren genau so weit rauf
oder runter wie man will und bleiben genau da auch stehen, egal
ob man Lampen oder Lichtformer an-/abhängt. Sie tragen locker
30 Kilo.
Moin....:D
ja da ist was drann....
nur ich wollte aufzeigen das es hunderte von Möglichkeiten gibt,
dazu muss man aber zu Bastelkönig werden und mal die Augen aufmachen...
ich kann erinnern das viele Kollegen Schienensysteme hatten,
aber nur das was man per Katalog so kaufen konnte,
das war dann die minimal Ausstattung und einfach nicht flexibel genug
wenn ich sowas vor mir habe, kommen immer ganz schnell neue Ideen
was man wo verbessern könnte, oder eweitern ...usw
z.B. hatte ich für alle größeren Lichtformer/Wannen ab 1 Meter
mir extra Halter gebaut.....links und rechts am Hazy kamen 5mm Aluträger drann
die dann logisch zwei Scheren brauchten, oben dann eine Quertraverse
aus Alu-Recheckrohr auf einen Rollwagen mit Bremse...und alle ausbalanciert
Bremsen ware hier wie bei Briese zwei rauhe Pertinaxscheiben (Friktionsbremsen)
die mit Stopmutter so angezogen waren, das sich Freiwillig nix verdrehte
man aber von unten....mit den Seilen in alle richtungen verstellt wurden.
auch Gerät aus dem Gartenmarkt wie 3-2-1 Zack Unkrautjäter mit langem Stiel
gingen wunderbar um den ganzen Kram bewegen zu können.
Wechsel.....
ich hatte schon erwähnt das meine Lösung praktisch...oder nur ganz selten
eien Änderung brauchten...
lag einfach daran das ich bis zu 4x Blitzköpfe mit Vorsatz an einer Querschiene
montierte....
was dann nicht gebraucht wurde ging nach oben, anderes kam nach unten
die diagonal verschiebbaren Schienen machten es möglich :D
und...weil das alles locker funktionierte,
kam auch nie der Wunsch nach Motoantrieb für alles in den Sinn.
Mfg gpo
