Licht/Lichtformer lichtfarbe/weißabgleich energiesparlampen
ashmodai
um mir beim weißabgleich ein wenig arbeit abzunehmen wollte ich nachsehen, welche farbe die momentanen lampen haben.
es handelt sich um ein paar von diesen hier:
http://www.foreverlighting.net/de/productlist/68/1.html
jetzt steht da 2700k/6500k...
was heißt das denn nun... die lampe kann ja kaum beides haben?! :o
ich hätte sie durch vergleichbare mit 5800k ersetzen wollen, in der hoffnung, dass diese etwas helleres und angenehm weißeres licht erzeugen...
http://www.amazon.de/Xavax-00110595...87Z2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1304289402&sr=8-3
Achte bei der neuen Lampe auf einen Ra Wert >90 (Farbwiedergabeindex), um eine möglichst gute Farbwiedergabe zu erhalten.
MfG, Jürgen
Das bedeutet, die Lampe gibts als Kunst- und Tageslichtversion. Sagt halt nichts darüber, welche /du/ hast.
Auf den meisten meiner ESL steht die Farbtemperatur in der Nähe der Spannnung/Leistung vermerkt, nur falls du noch nicht geschaut hast.
Oder stell die Kamera-WB auf Blitz, eine 6500k-Leuchte geht leicht ins Blaue, eine 2700 stark ins Rote.
Die Xavax hat den gleichen Lichtstrom, mehr Helligkeit wirds also nicht. Die Farbanmutung? Ohne Mischlicht hast du die Adaption, also zum Fotografieren wirds erst interessant, wenn du dir ums Rauschen in einzelnen Farbkanälen Gedanken machst.
LED-Lampen haben bessere Farbwiedergabe und höhere Effizienz
LED-Lampen haben ein durchgängigeres Farbspektrum als Kompaktleuchtstofflampen.
https://docs.google.com/viewer?url=...samples/licht_u_beleuchtung.pdf&embedded=true
Auch die Farbwiedergabe der Kaltweissmodelle ist mit Ra82 etwa bei der Osram Parathom Classic A40 8W relativ gut. Die höhere Effizienz der LEDs erzielt einer hohe Lichtausbeute von 56lm/W.
PARA CLA40 8W 100-240V CW E27 FS1 OSRAM
Mit 23€ inklusive Versand ist diese Lampe preiswerter als die genannten Energisparlampen, da sie auch nach 25.000 Stunden noch 70% ihrer Leuchtkraft behalten hat.
Zudem ist sie frei von Quecksilber.
AW: LED-Lampen haben bessere Farbwiedergabe und höhere Effizienz
Das ist so pauschal falsch. Für viele aktuell verkaufte LED-Leuchtmittel
gilt sogar das Gegenteil.
RA=82 ist katastrophal schlecht. Brauchbar wird es erst ab 95.
Das sehe ich prinzipiell auch so.
Ich hatte mir vor einigen Monaten eine Lampe mit Ra >92 (laut Hersteller) gekauft, die laut eigener Messung einen Ra Wert von ungefähr 89 besitzt. :rolleyes:
Gibt es tatsächlich bereits Kompaktleuchtstofflampen (E27) mit einem Ra >95?
MfG, Jürgen
Hohe Farbwiedergabe bei LED-Lampen
Die Markenmodelle wurden im Frühjar bei Stiftung Warentest Testsieger vor Energiesparlampen und Halogenlampen.
Es gibt auch minderwertige Ware, weil die gerne gekauft wird.
Von den Markenherstellern Philips, Osram, Toshiba und Ledon sind praktisch alle gängigen Modelle mit einem Ra größer oder gleich 85.
Kompaktleuchstofflampen schaffen gerade eben Ra85, nur mit Trickserei mehr.
Nein. Aber LEDs, die zwischen 92 und 94 liegen.
Zu Preisen die Du nicht wissen willst.
Das kommt auf die Farbtemperatur und die Art (Lampe/Leuchte) an.
Retrofit LED-Lampen mit 2700K und Ra90 gibt es ab 25€ (Ledon A60 6W E27).
Ledon Lamp GmbH - LEDON LED-Lampe A60 6W E27
Und Tageslichtweiss (4000K) etwa von Megaman mit Ra92 ab ~40€.
PAR16
