lichter im bild die gar nicht dahin gehören
trabbi
hallo
ich habe mir gestern ein stativ gekauft und es am abend direkt "eingeweiht". Klappt auch gut, stabil ist es auch nur habe auch auf meinen Bildern irgendwelche Lichter die da gar nicht hingehören. Kann es sich um spiegelungen im objektiv handeln? Wie kann ich sowas vermeiden?
danke für eure hilfe
noch die vergessenen werte:
programmautomatik.
iso: 200
belichtung 4s
blende: 5,6
Hast du einen Filter benutzt??
Ansonsten vielleicht Straßenlaternen oder andere Lichter im Wald, vielleicht eine Straße??
ich habe einen filter benutzt, als schutz für das objektiv, dahinter sind keine laternen weil es auf einem anderen bild nur einen punkt gibt.
mfg
tobias
Also ich sehe für mein Teil noch wesentlich mehr Lichter für die ich keine direkte Erklärung habe als die drei im Hintergrund.
Also erst einmal das Riesenlicht auf der Maschine links unterhalb des IBERIA Schriftzuges. Das sieht ja fast so aus, als wärst Du direkt angestrahlt worden. Das kann kein Scheinwerfer der Maschine sein! Dann wären die Reflexionen zumindest vemutbar. Dann sind ja noch zwei weiter größere Lichter auf der Maschine: rechts untenerhal von Iberia und vor dem Triebwerkeinlass. Des weiteren unterhalb der Maschine auf dem Taxiway und der Startbahn
Oder gabs einen Riesenstrahler von hinten?
@bolli
die lichter die du beschrieben hast sind von der maschine, die sind normal. Mich ärgern nur diese ekeligen grünen lichter oberhalb der maschine
mfg
tobias
Es sind exakt die von Bolli beschriebenen Lichter, die mich stören. Solche "Schutzlinsen" würde ich grundsätzlich zum fotografieren abnehmen. Jedes zusätzliche Glas birgt die Gefahr unerwünschter Lichtreflektionen.
Willi
Ich tippe auch auf Reflexionen durch den Filter. Hatte ich auch, als ich noch einen Skylightfilter zum Schutz drauf hatte (nie wieder!). Fällt halt nur bei Nachtaufnahmen so extrem auf, stört im Prinzip aber immer...
Vielleicht kannst du die Lichter auch konkret erklären. Ich vermute, das eingestellte Bild ist nur ein Ausschnitt vom Original? Wenn ja, dann such mal im Vollbild nach drei entsprechenden Lichtern (vermutlich Runway-Befeuerung), die das gleiche, allerdings gespiegelte Muster aufweisen.
Bei mir (Kit-Objektiv) waren die "Irrlichter" eindeutig durch Punktspiegelung über den Mittelpunkt echten Lichtquellen zuzuordnen.
Wie gesagt, für mich war das heilend: Nie mit optisch unnötigen Filtern, schon gar nicht nachts!
Gruß,
Ard
hi,
ich würde sagen das es reflektionen vom sensor auf die hinterlinse sind. die anordnung der lichter sind spiegelverkehrt und auf den kopf gestellt. diese reflektionen entstehen nach meinem wissen erst nach dem linsensystem wo das bild auf den kopf gestellt wird. die anordnung der lichter sind von dem "realbild" reproduzierbar.
wenn man sich die reflektionen ansieht (von links nach rechts) erkennt man zuerst die beiden schwächeren lichter der maschine (vor und hinter dem flügel) dann das hellste vor dem iberia schriftzug und wenn man genauer hinschaut ist einen helleren balgen oberhalb der baumwipfel und ebenso kurz vor dem strommast ein hellgrünes licht zu erkennen was zum einen die helle leuchttafel und den bugscheinwerfer wiederspiegelt.
die theorie mit den filtern müßte man aber nochmals genauer überprüfen den die sind wenn keine billigteile verwendet werden gut vergütet (auch gegen reflektionen) wenn auch die gefahr der reflektion bei planen gläsern höher ist und wer mal auf die hinterlinse seiner objektive gesehen hat erkennt sich je nach lichteinfall ja auch durch reflektionen selbst obwohl die gläser vergütet sind.
ich denke auf jeden fall das dieses reflektionen durch den sensor bzw. deren glasabdeckung verursacht werden.
gruß,
ronald
hallo
wenn ich den filter abnehme habe ich doch gar keinen schutz mehr vor beschädigungen des objektives. Die lichter sind von bild zu bild unterschiedlich mal sind es 4 mal nur eins und mal gar keins, bei einem anderen winkel.
mfg
tobias
