Leuchtende Pixel
Status
timbo
ich habe auf einigen Aufnahmen, unabhängig von Verschlusszeit, Blende, ISO, leuchtende Pixel, siehe Anhang (rechts unten, 2 Pixel).
Woher kommen diese? Werde ich diese irgendwie wieder los?
Ist wie gesagt nicht bei allen Bildern, sondern nur bei einigen...
lG, Thomas
Bei Canon im Menü die Sensorreinigung machen, diese Funktion ist zwar nicht als Hotpixelkiller dokumentiert hilft aber gerade wenn man schon welche bei kurzen Verschlusszeiten hat.
Ja, die defekten Pixel lassen sich mit der beschriebenen Vorgehensweise ausmappen. Das ist nichts anderes als das, was der Service auch machen würde. Dabei wird dem defekten Pixel zukünftig der Wert eines Nachbarpixels zugewiesen, sodass der Defekt nicht mehr auffällt.
Bin jetzt nicht sicher, ob das für alle Modelle von Canon geht, aber mit Sicherheit für eine große Anzahl. :angel:
auf einigen Aufnahmen, unabhängig von Verschlusszeit, Blende, ISO, leuchtende Pixel, siehe Anhang(...)
Tja, das mit dem Ausmappen funktioniert aber halt nur dann, wenn der Pixel da gerade mal aktiv rumspinnt...
Tipp für Workaround: Wenn man mit Raw-Dateien (bei Canon CR irgendwas) und Lightroom arbeitet: Einzelne "stuck" oder "hot" Pixel werden beim Import automatisch rausgerechnet.
Das sollte heute jeder aktuelle Rawkonverter schaffen, Problem sind eben die Hotpixel die man schon bei kurzen Belichtungszeiten findet, denn ich fotografiere zwar immer in Raw, sichte aber die eingebetteten JPG und wenn mir dieses gefällt wird es gespeichert ohne das Raw zu bemühen, und da ist bis jetzt bei mir dieses eigene ausmappen immer gut gewesen.
Das Ausmappen geht natürlich nur bei sogenannten Dead- oder Stuck-Pixel und nicht bei Hot-Pixel, welche nur bei entsprechender Erwärmung leuchten.
Zur Definition:
Dead = tot = leuchtet nicht, also schwarz
Stuck = "feststecken" = leuchtet immer, also in einer der Grundfarben oder in einer Kombination davon
Hot = macht sich nur bei Erwärmung bemerkbar
Richtig störend sind einzelne defekte Pixel, also dead oder stuck, nur wenn man Bilder sehr groß und unkomprimiert anschaut. Sobald man die Bilder in Jpeg umwandelt und komprimiert, "verschwinden" die defekten Pixel, weil sie sich mit anderen "vermischen".
Ja klar, auch Hot-Pixel können in unterschiedlichen Farben auftreten, aber eben abhängig von der Erwärmung, während es auch defekte Pixel gibt, die immer da sind - unabhängig von der Temperatur.
Meine 500D hatte hauptsächlich Stuck-Pixel, also welche, die immer leuchteten - bei niedriger ISO und kurzen Verschlusszeiten. Mit dem Ausmappen waren sie dann "entfernt".
Bei der 77D habe ich noch nichts bemerkt, allerdings schaue ich mir die RAWs nicht mehr bei 100% an. :angel:
Aber eben nicht nur wegen der Erwärmung.;)
Meine neue R6 im Laden getestet und schon im LV ein roter HP auf dem Display
zu sehen, also nix mit warm. Der Verkäufer dachte schon das wars dann mit dem Verkauf, aber ich habe erst einmal die Sensorreinigung gemacht und der HP war weg. (Der Verkäufer kannte das nicht)
Und hier in dem Thread geht es ja um HP die schon bei kurzen Belichtungszeiten kommen, also ist für den TO die genannte Methode genau die richtige.
Schön wäre von ihm eine kurze Rückmeldung ob es geklappt hat.
Das Problem ist gelöst und eine Grundsatzdiskussion braucht's hier nicht und auch nicht schon wieder. Das Thema wurde schon in zig Threads behandelt, einfach mal die Suche anschmeißen. Hier mache ich zu.
Status
