Reserviert/Verkauft/Erledigt Leitz Focomat V35 (Autofocus) Vergrößerungsgerät
consigliere
Ich verkaufe meinen Leitz Focomat V35 (Autofokus) Vergrößerer.
Leider kann er beim Umzug nicht mit.
Der V35 ist für Vergrößerungen vom Kleinbildnegativ gebaut.
Mit seinem Autofocus entfällt lästiges Nachjustieren des Fokus. - Der einmal eingestellte Fokus verändert sich bei anderer Vergrößerung nicht.
Der Autofokus wirkt im Bereich zwischen 3- bis 16 facher Vergrößerung.
Für große Vergrößerungen auf dem Boden kann der Kopf um 180° geschwenkt werden.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und wurde von mir auch bis zuletzt benutzt.
Das Color-Modul ist angeschlossen und eine Tabelle der Farbeinstellungen für verschiedene Kontraste auf Multigrade-Papieren liegt bei.
Im Vergrößerer sitzt das Leitz Focotar 40/2.8 Objektiv.
Als Belichtungsmesser / Timer dient der Leitz Focometer Quartz mit dem die richtige Belichtung gemessen oder die Werte manuell genutzt werden können.
Eine Negativbühne für 36*24mm Negative sowie eine für Slides/Dias gehören ebenfalls dazu.
Zustand:
- Der Vergrößerer funktioniert einwandfrei.
- Optischer Zustand ist auch gut.
- Das Gerät ist bei Nichtbenutzung stets abgedeckt.
- Lampe Leuchtet, Gerät vergrößert Negative einwandfrei.
- Objektiveinstellungen sind leichtgängig und weich.
- Gerät lässt sich ohne Probleme oder Klemmen verstellen.
Umfang/Zubehör:
- Leitz Focomat V35 Vergrößerungsgerät
- Leuchtmittel
- Color Modul
- Negativhalter für Kleinbild sowie Halter für Slide/Dia
- Bodenplatte
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung Focomat V35 (ausgedruckt)
- Abdeckhaube
- Leitz Focotar 40/2.8 Objektiv (inkl. Deckel)
- Leitz Focometer Quartz Belichtungsmesser/Timer
- Bedienungsanleitung Focometer Quartz (ausgedruckt)
- Klatt Vergrößerungsrahmen aus Metal
Am Einfachsten wär eine Selbstabholung in Ulm.
Es findet sich nach Absprache aber auch ein Weg des Versandes!
265 Eur. VB.
