Leica R Adapter an EOS 700D ERROR01
Starhunter93
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen Fernost-Leica R to EOS Adapter gekauft. Dieser kam heute endlich an. Vor lauter Vorfreude habe ich mein 35mm Elmarit an meine EOS 700D angeschraubt und meine Kamera angeschaltet.
Dann die große Enttäuschung:
Ich kam noch nicht einmal ins Menü rein, es stand permanent die Meldung:
Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen, Versuchen Sie die Aktualisierung erneut.
Wenn ich auf nun auf OK drücke, verschwindet die Fehlermeldung und es erscheint:
-Objektiv Firmware Aktualisierung-
Speicherkarte mit Firmware zur Aktualisierung erforderlich
Drücke ich nun den Auslöser, erscheint die bekannte Meldung:
Error 01 - Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft. Bitte Kontakte säubern.
Der Verschluss rührt sich überhaupt nicht. Es tut sich rein garnichts, außer die Meldungen auf dem Display.
Nun geht nichts mehr. Der Einzige Weg, davon weg zu kommen, ist die Kamera auszuschalten.
Kennt jemand dieses Problem? Falls ja, wie konntet ihr dies beheben???:confused::confused::confused:
was passiert denn, wenn du die Kamera ohne Objektiv einschaltest?
Mit Canon- (oder kompatiblem) Objektiv?
Nur mit Adapter, ohne Objektiv?
Welche Betriebsart (P, TV, AV, M)?
Objektivkorrekturen aktiviert?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Wenn die Kamera ne Firmware-Aktualisierung will,
dann lade dir doch von der Canon-Homepage die aktuellste Firmware runter und installiere diese auf der Kamera.
Oder ist auf der Speicherkarte noch was drauf, das die Kamera durcheinanderbringt?
Thomas
Hallo Thomas,
die aktuelle Firmware ist drauf. Objektivkorrekturen sind jetzt abgeschaltet, danke für den Tipp, habe ich ganz vergessen:angel:
Das Problem besteht leider weiterhin... Das Problem ist auch vorhanden, wenn keine Karte eingelegt ist. Leere oder Speicherkarte mit Fotos, ist hier leider egal... Liveview geht auch nicht.
Mit normalen Objektiven besteht das Problem nicht, auch ohne alles löst sie brav aus und benimmt sich normal.
Nur mit Adapter ist es das gleiche wie mit Adapter und Objektiv... Also das macht hier keinen Unterschied...
Ist der Adapter einfach Schrott?:mad:
Hm...
Der Adapter vermutlich nicht, aber der aufgeklebte Chip vermutlich. Ggf. ist dieser einfach inkompatibel mit "moderneren" EOSen, defekt, oder unpassend montiert.
Wennst auf die AF-Bestätigung und EXIF-Daten verzichten kannst, dann klebe die Kontakte am Chip mal mit einer Lage ISO-Band ab.
Dann liegt es also am Adapter und die Kamera hat wohl keinen sonstigen Schaden erlitten.
Soweit, so gut.
Nun kannst du noch die Position der Kontakte am Adapter mit den Kontakten an einem Objektiv vergleichen.
Wenn es dir die Mühe wert ist, den Adapter reklamieren / zurückschicken / umtauschen,
die Kontakte abkleben,
oder auch einfach in der Tonne versenken.
Thomas
Ah, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Dort steht dass er bis zur 600D kompatibel ist. Gibt es denn da einen Unterschied zur 650/700d? sind das nicht fast die gleichen Kamera's???
Ja, defekten oder nicht exakt verklebten Chip runternehmen und einen neuen oder diesen versuchsweise nochmals exakt raufkleben. Ein Kompatibilitätsproblem wird es bei der 700D eher nicht sein.
Oder überhaupt ohne Chip arbeiten.
Ich würde hier auch auf den Chip tippen. Habe selber damals bei meiner EOS-M gedacht, den M42 Adapter mit dem Chip von der EOS 70D an dem M auf EOS Adapter verwenden zu können, dort kam der gleiche Fehler. Hier musste ich dann auch den speziellen Adapter für die EOS-M besorgen. Genau das wird wohl hier auch so sein. Also ohne Chip arbeiten, ML drauf und Fokus Peaking verwenden.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich habe mir jetzt einen gebrauchten (hoffentlich funktionierenden) Adapter mit Chip gekauft. Der Chip bei dem jetzigen sieht auch etwas fehlplatziert aus... Hoffentlich klappt es jetzt :D
