Längenmessung von Objekten
HubertX
Hallo vielleicht könnte ihr mir da weiterhelfen
Ich suche eine einfache unkomplizierte Möglichkeit für die Längenmessung von Objekten unter dem Mikroskop oder für Makroaufnahmen. Derzeit habe ich unterschiedliche Spiegelreflexkameras und Systemkamerasim Einsatz die Bildqualität ist sehr gut, das Thema Vermessung wird aber immer wichtiger
Optimal wäre eine Meßskala direkt bei der Bildaufnahme im Kamerabild einzublenden. Die Canon Utility Software bietet schon diese Funktion, ich suche aber noch eine einfacher Methode, am besten ohne PC oder Mac direkt mit der Kamera
Mit der Canon Utility Software geht es im stationären Bereich ganz gut, für den mobilen Einsatzbereich benötige ich aber eine einfache Lösung
Lösungsvariante mit der Canon Utilities Software
https://www.lmscope.com/de/Bildvermessung_Canon_Utility_image_overlay.html
Wirst du nicht finden, alleine die Objektive lassen das durch Brennweitenänderung je nach Abstand etc. nicht hinreichend genau zu. Da hilft nur ein Referenzobjekt
Es geht nur um das digitale Einblenden der Meßskala, die Kalibrierung kann auch später folgen
Geht es vielleicht mit der freien Firmeware mit Canon Kameras:confused:
https://magiclantern.fm/
Müsste mit ML gehen. Würde ich mal im ML Forum fragen.
Bei meiner EOS M3 geht das mit CHDK.
Aber wo ist denn jetzt der Unterschied, ob man das in der Kamera mit ML macht oder die Skala hinterher ins Bild kopiert?
Hallo Hubert
Bei meinen Aufnahmen kann ich die objektseitige Bildbreite berechnen.
Ich kenne die Chipgrösse der Kamera und den Abbildungsmassstab.
Z.B. Breite des Sensorchips 36mm und einen Abbildungsmassstab von 4:1, ergibt eine Bildbreite von (36mm/4) 9mm.
Ein Messbalken lässt sich so in der richtigen Grösse nachträglich einfügen.
Den Abbildungsmassstab eines Objektivs solltest du in der Makro- und Mikrofotografie kennen, um die passende Blende zu wählen, oder/und die richtige Stackschrittgrösse zu bestimmen.
Kurt
... unkomplizierte Möglichkeit für die Längenmessung von Objekten unter dem Mikroskop ...
Im Mikroskop verstehe ich das Problem nicht, denn die Maßstabszahl des verwendeten Objektivs steht ja fest und wird durch Fototuben nicht oder wiederum nur um einen festen und bekannten Faktor verändert. Die einem Bildpixel zuzuordnende Distanz ist also fest und leicht errechenbar.
Bei Makroobjektiven ist´s eine andere Sache. Da würde das Mitfotografieren einer Skala oder eines Referenzobjekts der leichteste Weg sein. Die Referenz muss dafür natürlich auch in der Schärfeebene liegen, da die wenigsten Makroobjektive Objekt-seitig einen telezentrischen Strahlengang haben.
Noch schöner wäre es zusätzlich zur Skala, noch einen beliebigen Text in das Bild automatisch einblenden, Seriennummer, Chargen Nummern, Wellenlänge.......
Zusätzlich wäre ein automatisches Beschriften der Metadaten auf Kameraebene auch eine feine Sache.!!
