Kreisrunder Optischer Sucher an 5DMII
kdivx
hallo, ich habe seit heute das problem, dass wenn ich durch meinen optischen sucher der 5dmark2 schaue, nur noch ein kreisrundes sichtfeld habe. wenn ich auslöse ist aber das gesamte bild vorhanden auf der datei. im live view modus sehe ich hingegen alles komplett... kann mir jemand sagen was mit meiner kamera nicht stimmt?
edit: ich habe gerade auf dem fußboden ein teil gefunden, das aus meiner kamera stammen könnte, ... ob dies die ursache ist?
das teil muss aber nicht zwangsläufig aus der kamea stammen, da es auch aus meinen krimskarmskisten gefallen sein kann, da ich vorhin noch etwas anderes im arbeitszimmer suchte...
Solang die nicht verkratzt ist geht die ganz leicht wieder rein.
Ist ja an der 5D extra vorgesehen das man die wechseln kann
und bekommt man die ohne weiteres wieder hinein oder muss man der kamera einschicken lassen?
Ja, wie's geht siehst Du hier
http://www.youtube.com/watch?v=szFOsQ4pGWo
(ist bei der 5dii genauso).
Vorher würde ich sie reinigen, aber Achtung: Sie hat sehr feine Strukturen, in denen kleinste Reste von Wasser, Fett, Seife etc. verbleiben können. Und sie ist sehr kratzempfindlich. Also am besten trocken per Pinsel. Aber: Sie ist aus Plastik, zieht also Staub an, je mehr Du pinselst.
Also alles sehr sehr vorsichtig, sonst hast Du nicht mehr viel Spaß mit der Mattscheibe. Dann bestellst Du Dir einfach eine neue:-)
Viel Erfolg!
C.
vielen dank für die tipps... habe sie wieder eingebaut, aber sie ist leicht zerkratzt und nun werde ich mir wohl eine neue kaufen müssen... aber ich bin wieder etwas schlauer ^^
Wenn die am Boden war, hätt ich sie nicht mehr in die Kamera gesteckt, ohne sie vorher gut zu reinigen... (was meiner Meinung nach nur mit Discofilm zerstörungsfrei und ohne Rückstände geht, aber da darf jeder tüfteln, was möglich ist) Ich hoffe, das hast du gemacht.
Abgesehen davon, das mir völlig unklar ist wie die da
rausplumpsen kann...
Ich meine, du hast Glück das da nicht mehr kaputtgegangen
ist. z.b. Spiegel zerkratzt vom Mattscheibenrahmen.
Überlege doch mal, wenn die Mattscheide schon defekt/zerkratzt ist,
ob du dir dann nicht evtl. gleich die Gittermattscheibe einbaust.
EG-D und kostet ca. 35,- E.
Gruss, Andreas
Ich musste kurz laut auflachen, nicht weil dir das passiert ist, oder weil du nicht wusstest dass es die Mattscheibe ist, sondern nur aufgrund des naiven Klangs der Frage. Ist nicht böse gemeint :) Humor ist wenn man trotzdem lacht ;)
Schick deine Kamera am besten trotzdem mal zum Service, so leicht verabschiedet sich keine Mattscheibe. Vielleicht der Fehler, der verursacht hat, dass die Mattscheibe einfach mal so herausgefallen ist, von der evtl. noch vorhandenen Garantie abgedeckt.
