  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
Konverter für die Alpha + alte Minolta Objektive
Thunderbird74
welcher Konverter kann für die Alpha und alte Minolta Objektive verwendet werden.
Wenn es bei den alten AF Objektiven Unterschiede gibt (Kontakte) bitte drauf hinweisen, bzw. bitte mit "Konverter passt an..." erläutern.
Konkretes Bsp.: AF 70-210/4 OFENROHR ---> welcher Konverter (z.B. Tamron-F AF 2x?)
Besten Dank
Gruß René
Das hängt wohl nicht nur vom Konverter, sondern auch von dessen Baujahr ab. Ich habe den Kenko 1,4-fach Konverter und der arbeitet mit allen Objektiven zusammen. Dann habe ich von früher noch einen Soligor 1,4-fach Konverter, der mag nicht mit allen Objektiven und Cameras. Manchmal mag er nur mit der alten i-Cameras (also 7000i, 8000i)
Aber bei mehr als Ausgangslichtstärke 4 hast du halt keinen Autofokus mehr, weil die AF-Einheit nur bis Blende 8 funktioniert.
Überlege mal, mit dem - eh nicht sonderlich schnellen - 4/70-210 hast du dann ein 8/140-400 mm.
Beide Konverter haben 5 elektrische Kontakte auf beiden Seiten des Bajonetts.
Eben mal probiert (an der 8000i, 700si und 9xi, meine D7D habe ich geschrottet, die Ergebnisse sollten aber ähnlich sein):
Kenko 1,4-fach
3.5-4.5/24-85 - Anzeige und AF klappen
4/34-70 - Anzeige und AF klappen
3.5-4.5/28-105 xi - Anzeige und AF klappen
4/70-210 - das klappt mit AF
Sigma 4.5-5.6/75-300 APO - kein AF, keine Blendenanzeige bei 9xi, Blendenanzeige nicht verstellbar bei 700si
Tokina AT-X 2.8/80-200 - Anzeige und AF klappen
Tamron 2.8/90 Macro - AF klappt nicht
2.8/135 - Anzeige und AF klappen
Sigma 5.6/400 APO - kein AF, Blendensteuerung nur bei 9xi
Soligor 1,4-fach
4/70-210 - Anzeige klappt, aber AF nur mit 8000i
Die einzigen beiden Objektive, bei denen hier ein Konverter sinnvoll wären, sind das 2.8/90 Macro und das 2.8/135 mm. Beim Makro, um mehr Abstand zum Objekt zu erhalten, beim 135 mm weil das ein "Objektiv" von 4/195 mm ergibt, das eine brauchbare Sucherhelligkeit hat und noch angenehm klein ist.
Beim Sigma 5.6/400 habe ich weder AF noch Blendensteuerung. Der Sucher zeigt mir dann die - korrekte - Blende 8 an, die ich nur bei der (ehemals) teuren 9xi verstellen kann.
Bei Objektiven mit einer Lichtstärke von weniger als 4.5 kannst du keinen Autofokus mehr erwarten. Zudem solltest du noch mindestens eine Blende abblenden, der Konverter erhöht die Bildqualität garantiert nicht. Zudem müssen Konverter und Objektiv auch noch optisch passen. Das heisst, das manche Kombinationen einfach unglücklich sind, was du aber nur durch Ausprobieren rausbekommst.
Hoffe, das hilft ein wenig
Nopalgard
