Objektive Kontaktbelegung Anschluss
chr.geri
Hallo, Werte kammeraden.
Ich hab da ein kleines Informationsproblem, unzwar habe ich gelesen, dass sich Sigma SA und Canon EF im Protokoll wohl nicht unterscheiden.
Das EF Bajonett passt auch ohne Probleme auf die Aufnahme.
Nur habe ich Probleme mit der Kontaktbelegung, das Sigma SA hat 10 Kontakte (3 wohl für den Einsatz mit Telekonverter) und Canon hat "nur" 7.
Also hier meine Frage: Kann mir jemand sagen, wie die Kontaktbelegung bei beiden Kontaktblöcken ist?
Achja, das Objektiv um das es geht ist ein Sigma 50-500 EX DG HSM
Und danke vorab, für die nützlichen Infos
Ich glaube man muss nichts an der Belegung ändern.
Hilft dir das eventuell weiter?
Allerdings geht es hier um einen Umbau Canon > Sigma.
Wegen einiger Anfragen zum Umbau, die so:
... wie würdest du die chance sehen, das jemand, der von solchen basteleien kaum bis keine ahnung hat den umbau schaffen würde?
oder ähnlich klangen, möchte ich hier etwas detaillierter auf die zu erwartenden Arbeiten eingehen.
Die besten Vorraussetzungen sind:
Man kann mit Werkzeugen wie, Schraubendreher, Lötkolben, Lötsaugpumpe, Entlötlitze, Drehbank bzw. Schleifbock, Multimaster oder Dremel umgehen.
Nützlich ist natürlich auch, man nennt diese Werkzeuge sein Eigen ;)
Ferner ist eine Schieblehre erforderlich und der geschulte Umgang mit ihr. (Ich weiß, dass das Teil Messschieber heißt)
Was ist zu tun?
  1. Den Flansch vom alten/neuen Sigma Objektiv abschrauben. (Zuerst den Kunststoffeinsatz, dann den Kontaktblock, dann den Flansch)
  2. Den Kontaktblock vom Flachbandkabel ablöten. Hierbei empfiehlt sich der Einsatz einer temperaturgeregelten Lötstation unter zuhilfenahme einer Entlötsaugpumpe und Litze
  3. Den Flansch beim Canon Objektiv in gleicher Reihenfolge wie unter 1 und 2 beschrieben entfernen.
  4. Die Dicken der Flansche messen. Da die Auflage beim Sigma Flansch plan, beim Canon aber mit einem Absatz versehen war, muss hier nachgearbeiten werden. Entweder dreht man auf der Drehbank einen Absatz an den Sigma Flansch, oder verringert den Aussendurchmesser, damit der Flansch tiefer im Canon Gehäuse sitzt. Da mir keine Drehbank zur Verfügung steht, habe ich den Durchmesser mit Schleifwerkzeugen verringert.
    Andernfalls kann man durch den 0,5mm dickeren Sigmaflansch nicht auf unendlich fokussieren
  5. Den Canon Flansch auf den Sigma Flansch legen und die Bohrungen zur Befestigung anzeichen. Die Löcher Bohren, senken, entgraten und testen, ob die Schraubenköpfe nicht vorstehen
  6. Die Kontaktstifte des Sigma Kontaktblocks sind dicker, als die Löcher in der anon Anschlußfolie. Ich habe mich dafür entschieden, die Stifte vorsichtig abzuschleifen und nicht an der Folie herumzuwerkeln. Nun kann man den Kontaktblock sorgfältig anlöten. Eine Überprüfung der Lötstellen mittels Multimeter empfiehlt sich.
  7. Flansch anschrauben, Kontaktblock anschrauben, Kunststoffeinsatz anschrauben (der meines 28-70/3,5-4,5 passte genau)
  8. Objektiv an Kamera ansetzen, testen und staunen.
    Und hier vielleicht mal einen Bericht posten:lol:
Ich hoffe nichts vergessen zu haben. Fotos von der Aktion wird´s keine geben. Ich zerlege das Objektiv deswegen nicht noch einmal.
Ich denke ebenfalls, dass es hier keine großartigen Probleme gibt... es wäre gewissermaßen auch kontraproduktiv, wenn ein Objektiv dadurch nicht mit einer Camera kompatibel ist.
Das von Thomas zitierte Tutorial klingt auf jeden Fall gut und ich denke, dass es umgekehrt auch weiterhilft.
